      763 פוסטים 76 כותבים 980.5k צפיות
        @דורש-טוב יש עדכון.
        כנס לקישור הזה אם המחיר שהוא נותן לך זה 92$ לקדמית ואחורית לפני קופונים תוסיף את הקופונים ILCD03 ואח"כ ILSC04 זה מביא אותך לסכום של 74$
        א.שובקסא מנותק
        א.שובקסא מנותק
        א.שובקס
        @טכנולוג
        מעניין לי הוא נותן עכשיו 73 עוד לפני קופונים:
        • א.שובקסא א.שובקס
          @טכנולוג
          @א.שובקס זה קדמי לבד אני מדבר על קדמי ואחורי
            @דורש-טוב יש עדכון.
            moshebi111M מנותק
            moshebi111M מנותק
            moshebi111
            @דורש-טוב יש עדכון.
            כנס לקישור אם המחיר שהוא נותן לך זה 92$ לקדמית ואחורית לפני קופונים תוסיף את הקופונים ILCD03 ואח"כ ILSC04 זה מביא אותך לסכום של 74$
            1. יוצא לי לפני קופונים 92.06 לאחר קופונים 76.06. מה פיספסתי?
            2. אם אני רוצה גם קיט חניה של מתח קבוע לדגם הספציפי הזה- z50 pro . איפה אפשר למצוא הכי זול?
            • moshebi111M moshebi111
              @דורש-טוב יש עדכון.
              #644
              @moshebi111 לא הכנסת את הקופונים הנכונים הקופון ILCD03 נותן הנחה של 8$ והקופון ILSC04 נותן הנחה נוספת של 10$ סה"כ 18$ ואצלך יש הנחה של 16
              לגבי קיט חניה כאן או במארזים כאן
              רק אל תשכח קופונים לפי הסכום כאן
              moshebi111M תגובה 1 תגובה אחרונה
                moshebi111M מנותק
                moshebi111M מנותק
                moshebi111
                תנסה להכניס את הקופון ILCD01 ואח"כ ILCD03
                לגבי קיט חניה או במארזים
                רק אל תשכח קופונים לפי הסכום )
                כנראה היה לי איזה קופון תקוע שם בחשבון שהוריד לי רק 16 דולר במקום 18 דולר. אכן ניסיתי דרך חשבון אחר ועבד. תודה רבה.
                לגבי הקיט חניה לא עובד לי הקישור של ה"מארזים". אני מחפש קיט חניה עם המפצל פיוזים הזה והבודק פיוזים שמגיע הכל בחבילה אחת. אני לא יוד אם זה מה ששמת. אבל אם תוכל להעלות שוב קישור אני אשמח.
                  #646
                  @moshebi111 הקיט שצירפתי זה הקיט המקורי והוא כולל בתוכו פיוז עם מפצל זה אותו קיט גם במארזים תראה את הראשון שם עולה 19.59$
                  לגבי בודק פיוזים זה בנפרד כאן או במארזים כאן
                    @אלעזר-3 עכשיו הבנתי אותך…
                    הם עשו שדרוג קטן ושינו את החיבורים
                    אלעזר 3
                    @טכנולוג דרך אגב מבדיקה שעשיתי גם בדגם החדש החיבורים הם למעלה
                    אפשר להשים לב שזה החדש לפי המצלמה האחורית
                    • א אלעזר 3
                      @אלעזר-3 כך גם אני יודע שהחדש זה למעלה והישן זה בצד אבל הם אומרים הפוך…
                        אלעזר 3
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                        #649
                        @טכנולוג לא רוצה לשגע אותך אבל גם בישן זה למעלה
                        0c9012fe-ebe1-48b1-bd1a-ed2f033ddc85-image.png זה הישן כמו שרואים במצלמה האחורית
                        מצטער מכל מי שזה משגע אותו
                        • א אלעזר 3
                          #650
                          @אלעזר-3 אני חושב שהעניין הוא פשוט הם שינו גם את הקדמי וגם את האחורי אבל זה לא תלוי זה בזה לפעמים אתה מקבל רק אחד מהם חדש ולפעמים שניהם חדשים
                            אלעזר 3
                            @טכנולוג
                            לי זה ממש הפריע כי היה לי כבר כבלים מושחלים וזה לא היה מספיק ארוך ולא יכלתי להכניס את שתי החבורים באותוו כיוון בקיצור יצר קצת בלגן
                              moshebi111M מנותק
                              moshebi111M מנותק
                              moshebi111
                              כתב נערך לאחרונה על ידי moshebi111
                              #652
                              • אושר מתקרבא מנותק
                                מי שקונה מצלמה של DDPAI ומשאיר ביקורת 5 כוכבים, יכול לקבל עד 20$ החזר על המכס (ככה היה אצלי, כדאי לוודא מול המוכר קודם)
                                כמו"כ מקבלים קופון 5$, נפקמ למי שקונה קיט או כרטיס בנפרד, אז את ההנחה שווה לבזבז על מצלמה+כרטיס זיכרון (כרגע המחיר מאוד גבוה, לא יודע למה), וקיט לקנות בנפרד עם הקופון מתנה
                                  כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
                                  @טכנולוג היקר, חיפשתי ולא מצאתי.
                                  האם יש מצלמת דרך רק לפנים הרכב?
                                  או כזה שניתן להוסיף למצלמה הקיימת,
                                  כרגע יש לי מצלמה קדמית ואחורית 70mai Dash Cam A510
                                  תודה רבה !!
                                    תודה רבה !!
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 לדגם שלך לא ניתן להוסיף מצלמה שלישית וגם אין מצלמה בפני עצמה שמיועדת לפנים הרכב (בעבר היה ddpai mini2x שנמכרת עם הz60 pro אבל עכשיו לא ניתן לקנות אותה בנפרד)
                                    ההמלצה שלי היא שתקנה אחד מהשלושה שנמצאים בסוף הפוסט הזה
                                    • ט מנותק
                                      #656
                                      z50 pro במחיר שלא היה המון זמן 68$ לקדמית ואחורית (בד"כ נמכר סביב ה90$ ובסיילים כ75$) בקישור הזה עם הקופון ILPAI2 ואח"כ 9ILAFF או IL04 או ILAFF04
                                      למעוניינים בקיט חניה ניתן לקנות כאן בנפרד
                                        @המאעסטר z50 pro זו מצלמה קדמית ואחורית שברוב הסיילים עולה מעל 75$ גם ללא קיט חניה וגם בסייל הנוכחי היא עולה 84$ לקדמית ואחורית ללא קיט חניה ואנחנו עדיין מעל רף המכס
                                        מי שבכ"ז רוצה את המצלמה הנ"ל ולא לשלם מכס יש לו כמה אפשרויות
                                        1. לקנות קדמית בלבד מתחת רף המכס מכאן ואחורית מכאן וקיט מכאן לקיט יש גם קופון 6DCK9C
                                          אבל הפיצול הזה מייקר את הרכישה בכ20$
                                        2. להמתין לסייל גדול (יש אחת לכמה חודשים סייל גדול ואז קדמית ואחורית יוצא מתחת 75$)
                                        3. לקנות את הדגם המתחרה של 70mai בקישור הזה הוא עם אותו מפרט ולפעמים זול יותר (כרגע אין במלאי נקווה שיחזור בהקדם)
                                        כרגע הz50 pro מתחת ל75$ לקדמית ואחורית בקישור הזה עם הקופון ILDDPA2 ואח"כ VSIL04
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        @טכנולוג האם יש לך קישור לקיט לבד של Z50 PRO תודה רבה
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          #658
                                          @המאעסטר פוסט אחד מעליך…👆
                                          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            @טכנולוג אבל הZ50 לא זמין שם רק ה Z60 ו 90
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              @המאעסטר תראה בתמונה שיש שם על המוצר זה מתאים לרשימה ארוכה של דגמים ובניהם גם הz50 pro
                                              • 31
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 34
                                              • 35
                                              • 38
                                              • 39
                                              168.7k
