התייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני
@חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
הבעיה שחבר אמר לי דברים דומים על סיוויק
גם אני הייתי צריך להחליף תושבת בסיוויק וג"כ שמעתי הרבה שאומרים שזה לא יעזור אם זה חליפי, תכלס קניתי בכפר תושבת מתוצרת טורקית ונהיה שקט מדהים זה היה לפני חודשיים בערך, אז לא לפחד להחליף, אולי הסיניות הם גרועות אבל מה שאני קניתי ממש טוב כרגע לפחות.
@israel_458xv20n כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
מתוצרת טורקית
אכן הטורקי הוא בדרג ביניים ועדיף על הסיני
לא הבנתי, אין חרם מצד טורקיה על ייבוא לישראל? להזכירכם, גם טויוטה קורולה שמיוצרת בטורקיה הפסיקו לייבא. לא מסתדר לי.
פעם תיקנתי משהו במוסך והייתי צריך להחליף משולשים, המוסכניק אמר לי שזה משהו טוב תוצרת טורקיה, שאלתי אותו איך זה יכול להיות, הרי לא מייבאים סחורות מטורקיה, הוא התחיל לגמגמם…
מתוצרת טורקית
מתוצרת טורקית
@לוחצגז כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
לרש’'פ יש יבוא סדיר, גם לארץ יש קומבינה דרך ירדן
מה גם שיש מלאי בשפע משנים קודמותהרווח מזה שסוף סוף חזר לארץ טויוטה יפנית אמיתית ולא טורקית…
@יצחק-רשטונ אגב, לדעתי כל הסיבה שבהונדות התושבות נגמרות מהר זה בגלל שהמנועים חזקים ולא כי תושבות רגישות.
@נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
גם מי שהונדה עושה לו טוב בלב עם הזריזות שלה
ונוסע על זה כאילו אלף שדים רודפים אחריו
ועל באמפרים וכל הדברים האלו הוא לא שמע מעולם
זה מקדם בלאי הטוב ביותר -
הונדה ג’אז עד 2009 בגיר שלפני הרובוטי [חשוב לבדוק שלא אוכל שמן מים, לגיסי יש 2005 וחורש את הארץ בלעה’'ר]
בס"ד קניתי הונדה ג’אז 2007 250אלף ק"מ
ומצאתי 2 תקלות…- תושבת מנוע יושבת כמעט על הרצפה.
- עשו תיקון עם דבק אפוקסי בצינור של הרדיאטור, ומהחום שהרכב חיכה לקונה הדבק התפורר. (ב"ה נפלתי עם מוכר טוב שתיקן את זה בעצמו ועל חשבונו והתנצל 20 פעם, למרות שזה התגלה רק אחרי התשלום והעברת בעלות כשהמוכר כבר היה במעט בבית)
תכלס שילמתי 6,500 ש"ח
@יהושוקי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
אני מתנצל אם בגללי קנית ג’אז שהתחממה… אמרתי לך לבדוק שלא אוכל שמן מים האם ביצעת? אני מתכוון לעדכון שלך בשרשור הסמוך שהתחממה…
תוכל לבדוק עם המוכר אם התחמם פעם? כי אם כן אולי יש בעיה בראש מנוע שלא שוה השקעה…
גש למוסך לבדיקת לחץ ברדיאטור, מצב הפקק, ומאווררים האם תקינים
בנוסף אם שמת מי ברז מומלץ לאחר תיקון להחליף לנוזל קירור איכותי שישמור עם המנוע
בהצלחה -
בהצלחה@חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
הגיוני…
ראיתי עכשיו שהוא כתב למעלה על צינור שהודבק עם דבק אפוקסי,
או שהרכב התחמם בעבר ולכן האיבוד מים…
או שהצינור שהוחלף לא הורכב כראוי או נסגר חזק מידי… -
הגיוני…
או שהצינור שהוחלף לא הורכב כראוי או נסגר חזק מידי…@שרולצ-ה כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
הגיוני…
מעניין כי הוא ציין שהיתה לו חויה טובה עם המוכר אבל כמובן שזה לא אומר כלום…
תכלס צריך בדיקה דחופה למאווררים ובדיקת לחץ למים במוסך, אם זה חור בצינור זה סיפור של 200 ש’'ח, נקווה לטוב עבורו -
@חיים-Y0737 ו @שרולצ-ה
תודה על המעקב והליווי הצמוד
בכל אופן המוכר אומר שלא התחמם אף פעם
וגם -
@יהושוקי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:עשו תיקון עם דבק אפוקסי בצינור של הרדיאטור, ומהחום שהרכב חיכה לקונה הדבק התפורר. (ב"ה נפלתי עם מוכר טוב שתיקן את זה בעצמו ועל חשבונו והתנצל 20 פעם, למרות שזה התגלה רק אחרי התשלום והעברת בעלות כשהמוכר כבר היה כמעט בבית).
- שמן הוא אמר שלא מילא אף פעם, ואולי במוסך שמו ב 10K (10 חודשים אחורה)
- ולא היה חסר.
- מים היה מלא עד למעלה (לפני שהצינור התפורר…)
- לגבי ההחלפה למים ירוקים כבר כתב על זה ידידי @YOLEVI ב- חידוש גדול שהתחדש לי בהבדל בין מים ירוקים לרגילים
- שאלה כללית: כשמנוע מתחמם, למלא מים מיד או לחכות שיתקרר ואז למלא?
תודה על כל העזרה.
וגם -
- ולא היה חסר.
תודה על כל העזרה.
תודה על כל העזרה.לחכות
@טוסון כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
לחכות
נכון.
אם ממלאים מיד זה מעוות את הבלוקבקיצור ידידנו בעל הג’אז- לך למוסך, תסדר את הצנרת ותחליף למים ירוקים איכותיים [למשל זיקורס אסייתי 80 ש’'ח ל 5 ליטר] ושלום על ישראל
בדוק על הדרך את 2 המאווררים [מחלה של הג’אז] -
לחכות
נכון.
בדוק על הדרך את 2 המאווררים [מחלה של הג’אז]@חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
קראת מה כתב ידידי @YOLEVI ? ב - חידוש גדול שהתחדש לי בהבדל בין מים ירוקים לרגילים
לחכות
נכון.
לחכות
נכון.
@צפוני-פשוט כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
זיקורס
זריקס
זירקס…
כל העוזרים והמייבינים @חיים-Y0737
טוב…
עכשיו אני בי-ם ויש לי נסיעה ארוכה בהפסקות של בערך כל חצי שעה.
עד שאני יגיע לבית. (ושם אני יבדוק ויטפל)אפשר להתחיל נסיעה או שאסור לזוז? וצריך לטפל כאן?
טוב…
@יהושוקי
דבר ראשון לרוב יש לך גרירה דרך הביטוח בחינם,
דבר שני אם זה לכיוון בני ברק זה ירידות,
לדעתי לא מסוכן רק לעצור לבדוק מים מידי פעם,
(שים לב כשאתה ממלא אם אתה רואה מהיכן יוצא המים וכן אם מתחת לאוטו נשאר יבש לאחר המילוי…)
רק קח בחשבון שהסיכון בהתחממות עקב איבוד מים, יכול לגרום לתקלה במנוע. -
טוב…
כמובן, אך הפרשה עודנה בעיצומה…
נסעתי מירושלים דרומה בשעות הערב, בהפסקות של כחצי שעה, ולקראת הסוף אף רצף שלם של שעה תמימה - ונורת חום המנוע, לכבודה ייאמר, לא הגיבה כלל. (אין לי מחוג)
למחרת פקדתי מוסך אחד, שקבע - מבלי אף להטריח עצמו במבט - כי “אין לו מה לעשות”. הלכתי למוסך שני, שם מילאו מים עד גדותיהם, ביקשוני להתניע, ואז ירד הפסק כרעם ביום בהיר: “הלך המנוע”. הסיבה? כמה בועות זעירות, מעין קצף עדין - וזה, כך נאמר לי בחומרה, סימן מובהק לכניסת אוויר. ובקיצור: “הלך המנוע”, ומנוע חלופי מהיבוא בדגם ובשנתון הזה - אין. “לך תמצא מפירוק, והעבודה - אלפיים שקל”.
חזרתי הביתה בפחי נפש כדבעי.
ואז, כמו בסיפור טוב, בחניה הסמוכה לביתי, פגשתי בחור צעיר (דתי) ונחמד שהיה עסוק בהחלפת דיסקיות בגלגל של השכן. שאלתיו אם עוסק הוא ברכבים, וכשהשיב בחיוב שטחתי לפניו את מסכת הייסורים. הוא הביט - ותוך שניות פסק: “המנוע לא הלך, ברכב הזה הכל ימות והמנוע יישאר חי”. ולעניין הבועות הוסיף בנחת: “ברכב שלי (סופר לנסר 1995-2000) יש בועות כאלו מהיום שקניתי, וכך זה בכל הרכבים בני ה20 שנה בערך - והם נוסעים נפלא. ובכלל, אם המנוע היה הולך, היו עפים מים למעלה ולא סתם כמה בועות”. לאחר סקירה נוספת מצא נזילה קלה, לא רק במקום שבו הודבק בעבר אפוקסי, והציע: “אני אחליף לך רדיאטור, 300 ₪, חצי שעה - ובעזרת ה’ יהיה טוב”.
כאן אני עומד כרגע. בטרם ארוץ למסור את רכבי בידיו של אדם שאינני מכיר, ביקשתי לשמוע דעת ידידיי היקרים שבפורום הנכבד הזה.
בעזרת ה’ אני יוצא היום, ולוקח מידידי @YOLEVI בודק לחץ מים.
ומה הלאה?
תודה מקרב לב על הליווי!
ומה הלאה?
מצא נזילה קלה
לא הייתי מזלזל בזה, מים זה קריטי
נשמע מחיר סביר
רדיאטור סיני חליפי בחנות חלפים עלה לי בעבר 370 כולל מע’'מ ללא העבודה עצמה -
לא הייתי מזלזל בזה,
לא התכוונתי לזלזל כלל וכלל.
אך מי אמר שזו הבעיה??
הוא אמר לי מפורש שיכול להיות שהבעיה היא משהו אחר.
