התייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני
@א.ב. כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
מה עם סיריון?
רעיון, אבל קשה למצוא סיריון שמורה באמת כראוי [ויש לה גם מחלה ידועה במזגן ובמסרק הגה]
אם יצליח למצוא זה רעיון לא רע@חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
לא שמעתי, אשמח לפירוט.
עכ"פ, אם סיריון, אז יאריס עד 2006 זה אותו רכב בדיוק! ויש היצע רחב מאוד.
ויש גם אלטו אוטומט. -
ויש גם אלטו אוטומט.@נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
מדחס שהולך תכופות
ומסרק הגה כנ’‘ל [אם אתה מוצא אחת שהכל תקין יתכן והחליפו את 2 הנ’'ל…] -
אני רוצה לקנות רכב קטן וחסכוני
בתחילה חשבתי לקנות סוזוקי אלטו (לאחר ניסיון של חודש)
ב6-7 אלף
אך הב"ב לא אהבו את הידני
יש בשוק משהו שקרוב לזה מבחינת האמינות והמחיר?(ניסאן מיקרה
טיוטה אייגו
סיטרואן C1
פיגו 107
ניסיתי לצרף קישורים לרכבים שהיו נראים לי
אך אין לי מספיק מוניטין…)תודה!
@יהושוקי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
טיוטה אייגו
סיטרואן C1
פיגו 107משלושה יוצא אחד (תרתי משמע), כל אלו רכב אחד הם, ורק את ה-107 תשיג ב-7-8, השאר, לא ממש…
ממליץ בחום לחשוב בכיוון ה-107. -
הונדה ג’אז עד 2009 בגיר שלפני הרובוטי [חשוב לבדוק שלא אוכל שמן מים, לגיסי יש 2005 וחורש את הארץ בלעה’'ר]
יונדאי איי עשר אוטומטית יותר קטנה אבל קומפקטית וחסכונית@חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
יונדאי איי עשר אוטומטית יותר קטנה אבל קומפקטית וחסכוניתלא הצלחתי למצוא שמור, בק"מ נורמאליים (מתחת 250-300) ובמחיר טוב.
(באופן כללי אין אותם הרבה כי הם נחטפים מהר…) -
@חובק-עולם אתה בטוח שהאלטו האוטומטיים רובוטיים
בכ"א אפשר בספלאש, שותה מעט יותר, אם כי לא יותר מהסיריון לענ"ד
וגם ג’אז עד 2009 הרובוטי זה אחלה רעיון@טוסון כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
חד משמעית!
בס"ד קניתי הונדה ג’אז 2007 250אלף ק"מ
ומצאתי 2 תקלות…- תושבת מנוע יושבת כמעט על הרצפה.
- עשו תיקון עם דבק אפוקסי בצינור של הרדיאטור, ומהחום שהרכב חיכה לקונה הדבק התפורר. (ב"ה נפלתי עם מוכר טוב שתיקן את זה בעצמו ועל חשבונו והתנצל 20 פעם, למרות שזה התגלה רק אחרי התשלום והעברת בעלות כשהמוכר כבר היה במעט בבית)
תכלס שילמתי 6,500 ש"ח
אוקיי אמור לעלות בערך 400 [200 תושבת ו 200 עבודה לכאורה]
גם אני חשבתי ככה -
קצת ביררתי ואמרו לי שהונדה באופן כללי וג’אז באופן ספציפי
אסור לשים משהו לא מקורי.
הלא מקורי נהרס אחרי 4 חודשים מקס’
חייבים מקורי. ומקורי עולה 1000 פלוס -
גם אני חשבתי ככה -
גם אני חשבתי ככה -
חייבים מקורי. ומקורי עולה 1000 פלוס@יהושוקי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
חייבים מקורי. ומקורי עולה 1000 פלוסכשמדברים על ‘נהרס’ כל 4 חודשים זה בטח לא מדבר על התפוררות של התושבת אלא לכל היותר על איבוד אלסטיות ושיכוך רעידות לא מיטבי (כל זה אם ההנחה נכונה), לא מאמין שחתיכת גומי של היצרן הכי גרוע מחזיקה ברכב אחד כמה שנים ובהונדה 4 חודש, זה פשוט לא הגיוני (אא"כ הונדה הטמיעה במנועיה טכנולוגיה להרס תושבות מהיר).
בהתחשב באמור אני לא חושב שהפער מצדיק את המחיר.יאאלה! מחכה להתקפות…
מדחס שהולך תכופות
ומסרק הגה כנ’‘ל [אם אתה מוצא אחת שהכל תקין יתכן והחליפו את 2 הנ’'ל…]@חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
מדחס שהולך תכופות
ומסרק הגה כנ’‘ל [אם אתה מוצא אחת שהכל תקין יתכן והחליפו את 2 הנ’'ל…]אני עם סיריון שלא הוחלפו שניהם בלעה"ר…
הבעיה שגם אני חושב כך
אבל בגלל ששמעתי משני מוסכניקים
אז אני בינתיים לא עושה כלום
||אוי לי מיצרך ואולי לי מיוצרך|| -
גם אני חושב כמוך, מקסימום להשקיע בחליפי איכותי של דנסו או מאן וכדומה ולא איזה סיני ז.ב.ל בע’'מ
הבעיה שחבר אמר לי דברים דומים על סיויק, מעניין… -
הבעיה שחבר אמר לי דברים דומים על סיויק, מעניין…@חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
הבעיה שחבר אמר לי דברים דומים על סיוויק
גם אני הייתי צריך להחליף תושבת בסיוויק וג"כ שמעתי הרבה שאומרים שזה לא יעזור אם זה חליפי, תכלס קניתי בכפר תושבת מתוצרת טורקית ונהיה שקט מדהים זה היה לפני חודשיים בערך, אז לא לפחד להחליף, אולי הסיניות הם גרועות אבל מה שאני קניתי ממש טוב כרגע לפחות.
@israel_458xv20n כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
מתוצרת טורקית
אכן הטורקי הוא בדרג ביניים ועדיף על הסיני
מתוצרת טורקית
@חיים-Y0737 וגם לרוב התושבות הבעיתיות הם הידראוליות, ויש סיניות שהם עשויות מגומי מלא ולא הידראוליות ולכן זה לא משכך את טוב הרעידות אז צריך לשים לב איזה תושבת קונים.
