      3. התייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני
      55 פוסטים 19 כותבים 2.0k צפיות
      • יהושוקיי יהושוקי
        אני רוצה לקנות רכב קטן וחסכוני
        בתחילה חשבתי לקנות סוזוקי אלטו (לאחר ניסיון של חודש)
        ב6-7 אלף
        אך הב"ב לא אהבו את הידני
        יש בשוק משהו שקרוב לזה מבחינת האמינות והמחיר?
        (ניסאן מיקרה
        טיוטה אייגו
        סיטרואן C1
        פיגו 107
        ניסיתי לצרף קישורים לרכבים שהיו נראים לי
        אך אין לי מספיק מוניטין…)
        תודה!
        @יהושוקי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
        טיוטה אייגו
        סיטרואן C1
        פיגו 107
        משלושה יוצא אחד (תרתי משמע), כל אלו רכב אחד הם, ורק את ה-107 תשיג ב-7-8, השאר, לא ממש…
        ממליץ בחום לחשוב בכיוון ה-107.
        • חובק עולםח חובק עולם
          @חובק-עולם אתה בטוח שהאלטו האוטומטיים רובוטיים
          בכ"א אפשר בספלאש, שותה מעט יותר, אם כי לא יותר מהסיריון לענ"ד
          וגם ג’אז עד 2009 הרובוטי זה אחלה רעיון
          (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
          יהושוקיי תגובה 1 תגובה אחרונה
            משה f
            כבר 3 שנים עם ניסאן מיקרה 2014 (אוט’) חסכוני ואמין מאד!
            מוכר אותה עכשיו לצערי לרגל הרחבות המשפחה
            • ח חיים Y0737
              הונדה ג’אז עד 2009 בגיר שלפני הרובוטי [חשוב לבדוק שלא אוכל שמן מים, לגיסי יש 2005 וחורש את הארץ בלעה’'ר]
              יונדאי איי עשר אוטומטית יותר קטנה אבל קומפקטית וחסכונית
              יהושוקיי מנותק
              יהושוקיי מנותק
              יהושוקי
              @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
              לא הצלחתי למצוא שמור, בק"מ נורמאליים (מתחת 250-300) ובמחיר טוב.
              (באופן כללי אין אותם הרבה כי הם נחטפים מהר…)
                יהושוקיי מנותק
                יהושוקיי מנותק
                יהושוקי
                @טוסון כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                חד משמעית!
                • ח חיים Y0737
                  יהושוקיי מנותק
                  יהושוקיי מנותק
                  יהושוקי
                  בס"ד קניתי הונדה ג’אז 2007 250אלף ק"מ
                  ומצאתי 2 תקלות…
                  1. תושבת מנוע יושבת כמעט על הרצפה.
                  2. עשו תיקון עם דבק אפוקסי בצינור של הרדיאטור, ומהחום שהרכב חיכה לקונה הדבק התפורר. (ב"ה נפלתי עם מוכר טוב שתיקן את זה בעצמו ועל חשבונו והתנצל 20 פעם, למרות שזה התגלה רק אחרי התשלום והעברת בעלות כשהמוכר כבר היה במעט בבית)
                  תכלס שילמתי 6,500 ש"ח
                  ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • יהושוקיי יהושוקי
                    ומצאתי 2 תקלות…
                    אוקיי אמור לעלות בערך 400 [200 תושבת ו 200 עבודה לכאורה]
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • ח חיים Y0737
                      יהושוקיי מנותק
                      יהושוקיי מנותק
                      יהושוקי
                      גם אני חשבתי ככה -
                      קצת ביררתי ואמרו לי שהונדה באופן כללי וג’אז באופן ספציפי
                      אסור לשים משהו לא מקורי.
                      הלא מקורי נהרס אחרי 4 חודשים מקס’
                      חייבים מקורי. ומקורי עולה 1000 פלוס
                      ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יהושוקיי יהושוקי
                        גם אני חשבתי ככה -
                        אולי תנסה להזמין מחו’'ל
                        • יהושוקיי יהושוקי
                          גם אני חשבתי ככה -
                          כשמדברים על ‘נהרס’ כל 4 חודשים זה בטח לא מדבר על התפוררות של התושבת אלא לכל היותר על איבוד אלסטיות ושיכוך רעידות לא מיטבי (כל זה אם ההנחה נכונה), לא מאמין שחתיכת גומי של היצרן הכי גרוע מחזיקה ברכב אחד כמה שנים ובהונדה 4 חודש, זה פשוט לא הגיוני (אא"כ הונדה הטמיעה במנועיה טכנולוגיה להרס תושבות מהיר).
                          בהתחשב באמור אני לא חושב שהפער מצדיק את המחיר.
                          יאאלה! מחכה להתקפות…
                          יהושוקיי ח יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • ח חיים Y0737
                            @נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                            לא שמעתי, אשמח לפירוט.
                            מדחס שהולך תכופות
                            ומסרק הגה כנ’‘ל [אם אתה מוצא אחת שהכל תקין יתכן והחליפו את 2 הנ’'ל…]
                            הלוך ונסוע
                            מדחס שהולך תכופות
                            אני עם סיריון שלא הוחלפו שניהם בלעה"ר…
                              יהושוקיי מנותק
                              יהושוקיי מנותק
                              יהושוקי
                              הבעיה שגם אני חושב כך
                              אבל בגלל ששמעתי משני מוסכניקים
                              אז אני בינתיים לא עושה כלום
                              ||אוי לי מיצרך ואולי לי מיוצרך||
                                גם אני חושב כמוך, מקסימום להשקיע בחליפי איכותי של דנסו או מאן וכדומה ולא איזה סיני ז.ב.ל בע’'מ
                                הבעיה שחבר אמר לי דברים דומים על סיויק, מעניין…
                                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ח חיים Y0737
                                  israel_458xv20n
                                  הבעיה שחבר אמר לי דברים דומים על סיוויק
                                  גם אני הייתי צריך להחליף תושבת בסיוויק וג"כ שמעתי הרבה שאומרים שזה לא יעזור אם זה חליפי, תכלס קניתי בכפר תושבת מתוצרת טורקית ונהיה שקט מדהים זה היה לפני חודשיים בערך, אז לא לפחד להחליף, אולי הסיניות הם גרועות אבל מה שאני קניתי ממש טוב כרגע לפחות.
                                  ח ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • I israel_458xv20n
                                    @israel_458xv20n כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                                    מתוצרת טורקית
                                    אכן הטורקי הוא בדרג ביניים ועדיף על הסיני
                                    • ח חיים Y0737
                                      מתוצרת טורקית
                                      israel_458xv20n
                                      @חיים-Y0737 וגם לרוב התושבות הבעיתיות הם הידראוליות, ויש סיניות שהם עשויות מגומי מלא ולא הידראוליות ולכן זה לא משכך את טוב הרעידות אז צריך לשים לב איזה תושבת קונים.
                                      • I israel_458xv20n
                                        להונדה ג’אז תושבת הדראולית?
                                        זה כמעט לא קיים ברכבים בגודל סטנדרטי
                                          @חובק-עולם כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                                          ויש גם אלטו אוטומט.
                                          רובוטי חד מצמדי
                                          אוטומט פלנטרי.
                                          אותה תיבת הילוכים של הספלאש והסוויפט.
                                          הסלריו (שהגיע מאוחר יותר כיורש של האלטו), הוא רובוטי חד מצמדי.
                                            יאאלה! מחכה להתקפות
                                            אדרבה מחזק את דבריך .
                                            אומנם מה שאמרו לו שהסיני לא מחזיק לאורך זמן נכון ולאוו דווקא בהונדה, אבל בהתחשב במחיר הרכב וגילו ובפער המחירם הגבוה בוודאי שעדיף תחליפי.
                                            ודרך אגב נסיעה רגועה על שלל מעלותיה גם שומרת על התושבות
                                              יאאלה! מחכה להתקפות
                                              @יצחק-רשטונ אגב, לדעתי כל הסיבה שבהונדות התושבות נגמרות מהר זה בגלל שהמנועים חזקים ולא כי תושבות רגישות.
                                              155.9k
