      3. התייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני
      55 פוסטים 19 כותבים 2.7k צפיות
        @חובק-עולם אתה בטוח שהאלטו האוטומטיים רובוטיים
        בכ"א אפשר בספלאש, שותה מעט יותר, אם כי לא יותר מהסיריון לענ"ד
        וגם ג’אז עד 2009 הרובוטי זה אחלה רעיון
        יהושוקיי מנותק
        יהושוקיי מנותק
        יהושוקי
        @טוסון כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
        חד משמעית!
          הונדה ג’אז עד 2009 בגיר שלפני הרובוטי [חשוב לבדוק שלא אוכל שמן מים, לגיסי יש 2005 וחורש את הארץ בלעה’'ר]
          יונדאי איי עשר אוטומטית יותר קטנה אבל קומפקטית וחסכונית
          יהושוקיי מנותק
          יהושוקיי מנותק
          יהושוקי
          @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
          בס"ד קניתי הונדה ג’אז 2007 250אלף ק"מ
          ומצאתי 2 תקלות…
          1. תושבת מנוע יושבת כמעט על הרצפה.
          2. עשו תיקון עם דבק אפוקסי בצינור של הרדיאטור, ומהחום שהרכב חיכה לקונה הדבק התפורר. (ב"ה נפלתי עם מוכר טוב שתיקן את זה בעצמו ועל חשבונו והתנצל 20 פעם, למרות שזה התגלה רק אחרי התשלום והעברת בעלות כשהמוכר כבר היה במעט בבית)
          תכלס שילמתי 6,500 ש"ח
          חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
          • יהושוקיי יהושוקי
            ומצאתי 2 תקלות…
            @יהושוקי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
            אוקיי אמור לעלות בערך 400 [200 תושבת ו 200 עבודה לכאורה]
            יהושוקיי תגובה 1 תגובה אחרונה
              יהושוקיי מנותק
              יהושוקיי מנותק
              יהושוקי
              גם אני חשבתי ככה -
              קצת ביררתי ואמרו לי שהונדה באופן כללי וג’אז באופן ספציפי
              אסור לשים משהו לא מקורי.
              הלא מקורי נהרס אחרי 4 חודשים מקס’
              חייבים מקורי. ומקורי עולה 1000 פלוס
              חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יהושוקיי יהושוקי
                גם אני חשבתי ככה -
                אולי תנסה להזמין מחו’'ל
                • יהושוקיי יהושוקי
                  גם אני חשבתי ככה -
                  כשמדברים על ‘נהרס’ כל 4 חודשים זה בטח לא מדבר על התפוררות של התושבת אלא לכל היותר על איבוד אלסטיות ושיכוך רעידות לא מיטבי (כל זה אם ההנחה נכונה), לא מאמין שחתיכת גומי של היצרן הכי גרוע מחזיקה ברכב אחד כמה שנים ובהונדה 4 חודש, זה פשוט לא הגיוני (אא"כ הונדה הטמיעה במנועיה טכנולוגיה להרס תושבות מהיר).
                  בהתחשב באמור אני לא חושב שהפער מצדיק את המחיר.
                  יאאלה! מחכה להתקפות…
                  יהושוקיי חיים Y0737ח יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                    לא שמעתי, אשמח לפירוט.
                    מדחס שהולך תכופות
                    ומסרק הגה כנ’‘ל [אם אתה מוצא אחת שהכל תקין יתכן והחליפו את 2 הנ’'ל…]
                    הלוך ונסוע
                    מדחס שהולך תכופות
                    אני עם סיריון שלא הוחלפו שניהם בלעה"ר…
                      יהושוקיי מנותק
                      יהושוקיי מנותק
                      יהושוקי
                      הבעיה שגם אני חושב כך
                      אבל בגלל ששמעתי משני מוסכניקים
                      אז אני בינתיים לא עושה כלום
                      ||אוי לי מיצרך ואולי לי מיוצרך||
                        גם אני חושב כמוך, מקסימום להשקיע בחליפי איכותי של דנסו או מאן וכדומה ולא איזה סיני ז.ב.ל בע’'מ
                        הבעיה שחבר אמר לי דברים דומים על סיויק, מעניין…
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          israel_458xv20n
                          הבעיה שחבר אמר לי דברים דומים על סיוויק
                          גם אני הייתי צריך להחליף תושבת בסיוויק וג"כ שמעתי הרבה שאומרים שזה לא יעזור אם זה חליפי, תכלס קניתי בכפר תושבת מתוצרת טורקית ונהיה שקט מדהים זה היה לפני חודשיים בערך, אז לא לפחד להחליף, אולי הסיניות הם גרועות אבל מה שאני קניתי ממש טוב כרגע לפחות.
                          חיים Y0737ח ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • I israel_458xv20n
                            @israel_458xv20n כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                            מתוצרת טורקית
                            אכן הטורקי הוא בדרג ביניים ועדיף על הסיני
                              מתוצרת טורקית
                              israel_458xv20n
                              @חיים-Y0737 וגם לרוב התושבות הבעיתיות הם הידראוליות, ויש סיניות שהם עשויות מגומי מלא ולא הידראוליות ולכן זה לא משכך את טוב הרעידות אז צריך לשים לב איזה תושבת קונים.
                              • I israel_458xv20n
                                להונדה ג’אז תושבת הדראולית?
                                זה כמעט לא קיים ברכבים בגודל סטנדרטי
                                • חובק עולםח חובק עולם
                                  @חובק-עולם כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                                  ויש גם אלטו אוטומט.
                                  רובוטי חד מצמדי
                                  אוטומט פלנטרי.
                                  אותה תיבת הילוכים של הספלאש והסוויפט.
                                  הסלריו (שהגיע מאוחר יותר כיורש של האלטו), הוא רובוטי חד מצמדי.
                                    יאאלה! מחכה להתקפות
                                    אדרבה מחזק את דבריך .
                                    אומנם מה שאמרו לו שהסיני לא מחזיק לאורך זמן נכון ולאוו דווקא בהונדה, אבל בהתחשב במחיר הרכב וגילו ובפער המחירם הגבוה בוודאי שעדיף תחליפי.
                                    ודרך אגב נסיעה רגועה על שלל מעלותיה גם שומרת על התושבות
                                      יאאלה! מחכה להתקפות
                                      @יצחק-רשטונ אגב, לדעתי כל הסיבה שבהונדות התושבות נגמרות מהר זה בגלל שהמנועים חזקים ולא כי תושבות רגישות.
                                      • מיכאל 0מ מנותק
                                        מיכאל 0מ מנותק
                                        מיכאל 0
                                        למי שלא מחפש מדאי נוחות ומרחבים ממליץ מניסיון על הפיג’ו 107 רק לבדוק את העניין עם הקלאץ [הוחלף או לא וכמה קילומטר הרכב]
                                          israel_458xv20n
                                          צודק, לא שמתי לב לשנתון מ2009 זה הידראולי אני לא מכיר את כל תושבות המנוע של רכבים אבל יש גם בטידה וגם בסיוויק.
                                          • I israel_458xv20n
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לוחצגז
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                                            מתוצרת טורקית
                                            לא הבנתי, אין חרם מצד טורקיה על ייבוא לישראל? להזכירכם, גם טויוטה קורולה שמיוצרת בטורקיה הפסיקו לייבא. לא מסתדר לי.
                                            פעם תיקנתי משהו במוסך והייתי צריך להחליף משולשים, המוסכניק אמר לי שזה משהו טוב תוצרת טורקיה, שאלתי אותו איך זה יכול להיות, הרי לא מייבאים סחורות מטורקיה, הוא התחיל לגמגמם…
                                            I חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ל לוחצגז
                                              מתוצרת טורקית
                                              israel_458xv20n
                                              @לוחצגז יש עדיין מלאי בארץ כנראה, וגם לרש"פ הם כן נותנים לייבא.
                                              166.5k
