      3. התייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני
      55 פוסטים 19 כותבים 2.7k צפיות
      • I israel_458xv20n
        @חיים-Y0737 וגם לרוב התושבות הבעיתיות הם הידראוליות, ויש סיניות שהם עשויות מגומי מלא ולא הידראוליות ולכן זה לא משכך את טוב הרעידות אז צריך לשים לב איזה תושבת קונים.
        @israel_458xv20n כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
        להונדה ג’אז תושבת הדראולית?
        זה כמעט לא קיים ברכבים בגודל סטנדרטי
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          @חובק-עולם כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
          @נייטרון-חפשי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
          ויש גם אלטו אוטומט.
          רובוטי חד מצמדי
          אוטומט פלנטרי.
          אותה תיבת הילוכים של הספלאש והסוויפט.
          הסלריו (שהגיע מאוחר יותר כיורש של האלטו), הוא רובוטי חד מצמדי.
            @יהושוקי כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
            אסור לשים משהו לא מקורי.
            הלא מקורי נהרס אחרי 4 חודשים מקס’
            חייבים מקורי. ומקורי עולה 1000 פלוס
            כשמדברים על ‘נהרס’ כל 4 חודשים זה בטח לא מדבר על התפוררות של התושבת אלא לכל היותר על איבוד אלסטיות ושיכוך רעידות לא מיטבי (כל זה אם ההנחה נכונה), לא מאמין שחתיכת גומי של היצרן הכי גרוע מחזיקה ברכב אחד כמה שנים ובהונדה 4 חודש, זה פשוט לא הגיוני (אא"כ הונדה הטמיעה במנועיה טכנולוגיה להרס תושבות מהיר).
            בהתחשב באמור אני לא חושב שהפער מצדיק את המחיר.
            יאאלה! מחכה להתקפות…
            יאאלה! מחכה להתקפות
            אדרבה מחזק את דבריך .
            אומנם מה שאמרו לו שהסיני לא מחזיק לאורך זמן נכון ולאוו דווקא בהונדה, אבל בהתחשב במחיר הרכב וגילו ובפער המחירם הגבוה בוודאי שעדיף תחליפי.
            ודרך אגב נסיעה רגועה על שלל מעלותיה גם שומרת על התושבות
              יאאלה! מחכה להתקפות
              @יצחק-רשטונ אגב, לדעתי כל הסיבה שבהונדות התושבות נגמרות מהר זה בגלל שהמנועים חזקים ולא כי תושבות רגישות.
              • מיכאל 0מ מנותק
                מיכאל 0מ מנותק
                מיכאל 0
                למי שלא מחפש מדאי נוחות ומרחבים ממליץ מניסיון על הפיג’ו 107 רק לבדוק את העניין עם הקלאץ [הוחלף או לא וכמה קילומטר הרכב]
                  israel_458xv20n
                  צודק, לא שמתי לב לשנתון מ2009 זה הידראולי אני לא מכיר את כל תושבות המנוע של רכבים אבל יש גם בטידה וגם בסיוויק.
                  • I israel_458xv20n
                    @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                    הבעיה שחבר אמר לי דברים דומים על סיוויק
                    גם אני הייתי צריך להחליף תושבת בסיוויק וג"כ שמעתי הרבה שאומרים שזה לא יעזור אם זה חליפי, תכלס קניתי בכפר תושבת מתוצרת טורקית ונהיה שקט מדהים זה היה לפני חודשיים בערך, אז לא לפחד להחליף, אולי הסיניות הם גרועות אבל מה שאני קניתי ממש טוב כרגע לפחות.
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לוחצגז
                    כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                    מתוצרת טורקית
                    אכן הטורקי הוא בדרג ביניים ועדיף על הסיני
                    לא הבנתי, אין חרם מצד טורקיה על ייבוא לישראל? להזכירכם, גם טויוטה קורולה שמיוצרת בטורקיה הפסיקו לייבא. לא מסתדר לי.
                    פעם תיקנתי משהו במוסך והייתי צריך להחליף משולשים, המוסכניק אמר לי שזה משהו טוב תוצרת טורקיה, שאלתי אותו איך זה יכול להיות, הרי לא מייבאים סחורות מטורקיה, הוא התחיל לגמגמם…
                    I חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ל לוחצגז
                      מתוצרת טורקית
                      israel_458xv20n
                      @לוחצגז יש עדיין מלאי בארץ כנראה, וגם לרש"פ הם כן נותנים לייבא.
                      • ל לוחצגז
                        מתוצרת טורקית
                        @לוחצגז כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                        לרש’'פ יש יבוא סדיר, גם לארץ יש קומבינה דרך ירדן
                        מה גם שיש מלאי בשפע משנים קודמות
                        הרווח מזה שסוף סוף חזר לארץ טויוטה יפנית אמיתית ולא טורקית…
                          גם מי שהונדה עושה לו טוב בלב עם הזריזות שלה
                          ונוסע על זה כאילו אלף שדים רודפים אחריו
                          ועל באמפרים וכל הדברים האלו הוא לא שמע מעולם
                          זה מקדם בלאי הטוב ביותר
                          • יהושוקיי יהושוקי
                            הונדה ג’אז עד 2009 בגיר שלפני הרובוטי [חשוב לבדוק שלא אוכל שמן מים, לגיסי יש 2005 וחורש את הארץ בלעה’'ר]
                            בס"ד קניתי הונדה ג’אז 2007 250אלף ק"מ
                            ומצאתי 2 תקלות…
                            1. תושבת מנוע יושבת כמעט על הרצפה.
                            2. עשו תיקון עם דבק אפוקסי בצינור של הרדיאטור, ומהחום שהרכב חיכה לקונה הדבק התפורר. (ב"ה נפלתי עם מוכר טוב שתיקן את זה בעצמו ועל חשבונו והתנצל 20 פעם, למרות שזה התגלה רק אחרי התשלום והעברת בעלות כשהמוכר כבר היה במעט בבית)
                            תכלס שילמתי 6,500 ש"ח
                            אני מתנצל אם בגללי קנית ג’אז שהתחממה… אמרתי לך לבדוק שלא אוכל שמן מים האם ביצעת? אני מתכוון לעדכון שלך בשרשור הסמוך שהתחממה…
                            תוכל לבדוק עם המוכר אם התחמם פעם? כי אם כן אולי יש בעיה בראש מנוע שלא שוה השקעה…
                            גש למוסך לבדיקת לחץ ברדיאטור, מצב הפקק, ומאווררים האם תקינים
                            בנוסף אם שמת מי ברז מומלץ לאחר תיקון להחליף לנוזל קירור איכותי שישמור עם המנוע
                            בהצלחה
                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              בהצלחה
                              שרולצ'ה
                              הגיוני…
                              ראיתי עכשיו שהוא כתב למעלה על צינור שהודבק עם דבק אפוקסי,
                              או שהרכב התחמם בעבר ולכן האיבוד מים…
                              או שהצינור שהוחלף לא הורכב כראוי או נסגר חזק מידי…
                              • ש שרולצ'ה
                                הגיוני…
                                @שרולצ-ה כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                                הגיוני…
                                מעניין כי הוא ציין שהיתה לו חויה טובה עם המוכר אבל כמובן שזה לא אומר כלום…
                                תכלס צריך בדיקה דחופה למאווררים ובדיקת לחץ למים במוסך, אם זה חור בצינור זה סיפור של 200 ש’'ח, נקווה לטוב עבורו
                                • יהושוקיי מנותק
                                  יהושוקיי מנותק
                                  יהושוקי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי יהושוקי
                                  #38
                                  @חיים-Y0737 ו @שרולצ-ה
                                  תודה על המעקב והליווי הצמוד🙏
                                  בכל אופן המוכר אומר שלא התחמם אף פעם
                                  וגם -
                                  עשו תיקון עם דבק אפוקסי בצינור של הרדיאטור, ומהחום שהרכב חיכה לקונה הדבק התפורר. (ב"ה נפלתי עם מוכר טוב שתיקן את זה בעצמו ועל חשבונו והתנצל 20 פעם, למרות שזה התגלה רק אחרי התשלום והעברת בעלות כשהמוכר כבר היה כמעט בבית).
                                  • שמן הוא אמר שלא מילא אף פעם, ואולי במוסך שמו ב 10K (10 חודשים אחורה)
                                  • ולא היה חסר.
                                  • מים היה מלא עד למעלה (לפני שהצינור התפורר…)
                                  • לגבי ההחלפה למים ירוקים כבר כתב על זה ידידי @YOLEVI ב- חידוש גדול שהתחדש לי בהבדל בין מים ירוקים לרגילים
                                  • שאלה כללית: כשמנוע מתחמם, למלא מים מיד או לחכות שיתקרר ואז למלא?
                                  תודה על כל העזרה.
                                  • יהושוקיי יהושוקי
                                    וגם -
                                    • ולא היה חסר.
                                    תודה על כל העזרה.
                                    תודה על כל העזרה.
                                    לחכות
                                      תודה על כל העזרה.
                                      לחכות
                                      #40
                                      @טוסון כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                                      לחכות
                                      נכון.
                                      אם ממלאים מיד זה מעוות את הבלוק
                                      בקיצור ידידנו בעל הג’אז- לך למוסך, תסדר את הצנרת ותחליף למים ירוקים איכותיים [למשל זיקורס אסייתי 80 ש’'ח ל 5 ליטר] ושלום על ישראל
                                      בדוק על הדרך את 2 המאווררים [מחלה של הג’אז]
                                      יהושוקיי צ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        לחכות
                                        נכון.
                                        יהושוקיי מנותק
                                        יהושוקיי מנותק
                                        יהושוקי
                                        קראת מה כתב ידידי @YOLEVI ? ב - חידוש גדול שהתחדש לי בהבדל בין מים ירוקים לרגילים
                                          לחכות
                                          נכון.
                                          צ מחובר
                                          צ מחובר
                                          צפוני פשוט
                                          זיקורס
                                          זריקס
                                            לחכות
                                            נכון.
                                            יהושוקיי מנותק
                                            יהושוקיי מנותק
                                            יהושוקי
                                            • צ צפוני פשוט
                                              זיקורס
                                              זריקס
                                              @צפוני-פשוט כתב בהתייעצות בקניית רכב קטן וחסכוני:
                                              זיקורס
                                              זריקס
                                              זירקס…
                                              166.5k
