      3. לבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?
      26 פוסטים 11 כותבים 16.7k צפיות
        @אחרית-לעמך מצחיק הדמיון שלו שהוא יצליח לקרר עם זה חדר.
        כיוון שקור הוא העדר אנרגיה, כמו שאי אפשר לייצר חושך - אי אפשר לייצר קור, אפשר לכבות את האור ויהיה חושך, אפשר גם להוציא את החום ויהיה קור, במזגן משתמשים ביחידה פנימית ויחידה חיצונית כדי להעביר את החום מתוך החדר - החוצה, וממילא נהיה קר.
        ב"מזגן" שלו אין מה שיעביר את החום החוצה… זה דומה למי שמדליק מזגן נייד ומשאיר את הצינור בתוך החדר… חוץ מלבזבז חשמל אין שם כלום.
        והוא עוד מודד את הטמפרטורה בצנרת כהוכחה לזה שהחדר קר…
        אם העסק הזה יעבוד כמה שעות, הטמפרטורה בחדר רק תעלה, כיוון שהמנוע גם מוסיף חום.
        כמו שאמרת, הבלים.
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @משה-אייזנבאך אם הבנתי אותך נכון התכוונת ש
        @אושר-מתקרב כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
        במזגן משתמשים ב יחידה פנימית ו יחידה חיצונית
        1 + 1
        @משה-אייזנבאך כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
        @mik6868 לכל מזגן יש שתי חלקים !
        = 2 ?
          כמו שאמרת, הבלים.
          פריוס אפורפ מנותק
          פריוס אפורפ מנותק
          פריוס אפור
          כל מה שכתבת לא נכון
          המזגן לא מוציא את האוויר החוצה
          והראיה שהצנרת בין המאייד למעבה זה שתי צינורות גז ואחד חשמל וא"כ איפה הצינור אוויר?
          קיצור לך תעשה שיעורי בית ואז אולי תבין שהרעיון שבסרטון הוא רעיון גאוני!!!
          mik6868M מוטי 56מ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • פריוס אפורפ פריוס אפור
            כל מה שכתבת לא נכון
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @פריוס-אפור כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
            כל מה שכתבת לא נכון 😜
            הוא כתב כך
            האוויר עובר מעל צנרת הגז, מתקרר ממנה, ויוצא קר, הגז סוחב את החום איתו ויוצא החוצה, למדחס, וחוזר חלילה.
            הוא כותב את החום מוציא החוצה לא את האוויר
              כל מה שכתבת לא נכון
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
              @פריוס-אפור לא ראיתי את הסרטון
              בכ"א הצורה שמזגן עובד הוא להוציא החוצה חום
              המדחס דוחס, הגז מתחמם ע"י הדחיסה, עובר בחוץ מול מאוורר ומתקרר, חוזר פנימה וחלל המקורר ומתרווח ומתקרר, הקור מפוזר ע"י מפוח.
              אין צורה שהכול יקרה בתוך החדר והוא יתקרר
              • ט מנותק
                דווקא ראיתי את הסרטון במלואו ולא זכיתי להבין למה אתם אומרים שזה קשקוש הרעיון הוא פשוט מאוד ובגדול כך עובד כל מזגן
                דוחסים גז וכשהוא נדחס הוא מתקרר ועל אותם צינורות שנמצא הגז הדחוס מזרימים אוויר והוא בתורו מתקרר מהצינורות ונזרק החוצה וכך מקרר את כל החדר
                רק לדעתי הוא שם מאוורר קטן ומשאבה קטנה ולכן קשה להאמין שזה יכול לקרר חדר שלם אבל הגיוני מאוד שזה יוציא אוויר קר
                ובכלל בנושא המזגנים ממליץ מאוד לראות את הסרטון הזה הוא לא ארוך אבל מי שיראה אותו יבין בדיוק איך עובדת המערכת
                אושר מתקרבא מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אברך מתמיד
                  ראיתם את הסרטונים האחרים שם עם האנרגיה האין סופית וכו’ זה הגיוני? זה עובד?
                    @טכנולוג זה יוציא אוויר קר, מקומית, אבל לא יקרר את החדר, כי מזגן לא מקרר, אלא מעביר את החום מתוך החדר החוצה דרך המאייד אל המעבה, וברגע שהמאייד והמעבה נמצאים באותו חדר - לא יכול להיות קור בצורה רוחבית.
                    אם תשאיר מקרר פתוח בחדר, החדר יתחמם או יתקרר?
                    • א אברך מתמיד
                      @אברך-מתמיד לא
                      https://www.hamichlol.org.il/תנועה_נצחית
                        על זה בדיוק אני מדבר לכאורה אם אני אשאיר מקרר פתוח בחדר החדר יתקרר (ולדעתי הוא ודאי לא יתחמם כי המקרר מייצר קור לא חום) אבל לא בצורה רצינית כי אין מפוח שמפזר את הקור בעוצמה בחדר אבל בהחלט אני חושב שזה יוריד את הטמפרטורה בחדר
                        ולדעתי אם מוציאים את החום החוצה זה עוזר לקרר את החדר מהר יותר אבל הוא יכול להתקרר גם בלי שנוציא את החום רק שזה יקרה לאט יותר
                        דוגמא פשוטה אם אני מניח קוביות קרח ענקיות בחדר בלי להוציא שום אוויר חם האם הם יקררו את החדר?
                        בוודאי שכן, גם המכשיר הנ"ל הוא בעצם הופך להיות גוש קרח שלא נמס ולאט לאט הוא מקרר
                          @טכנולוג אני לא פיזיקאי ולא מייבין גדול בתרמודינמיקה.
                          אבל תוכל לשאול את הבינה, היא תסביר לך הרבה יותר טוב ממני.
                          @טכנולוג כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
                          לגבי זה, לך תיגע במקרר אצלך בבית בצדדים/מעל/מאחורה (משתנה בין הדגמים) ותחזור עם תשובה…
                          זה גם הסיבה שטכנאים ממליצים שלא להצמיד את המקרר לקיר, כדי שיהיה מקום לחום להיפלט.
                          התשובה הנכונה: החדר יתחמם, כיוון שחוץ ממה שתקבל כשתיגע במקרר, גם המנוע פולט חלק מהאנרגיה החשמלית בצורת חום.
                            כל מה שכתבת לא נכון
                            המדריך הממצה בנושא מיזוג
                            עוד לא ראיתי את הסרטון, אבל מהצורה שאתה כותב כבר הבנתי מי כאן בצד של ה’גאונים’, מצורף כאן חומר לשיעורי בית המדוברים ומי שכאן יגלה שטעה אם הוא גבר שיספר לנו על זה באותה נחרצות שהביע דעה!
                            נייטרון חפשינ פריוס אפורפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אז ראיתי את הסרטון (בהרצה עם דילוגים כי בכל זאת…) ואני לא מאמין שזה עובד גם לא כנסוי מעבדה לתלמידים, וגם אם כן אז כבר @אושר-מתקרב הסביר את הכשל הלוגי (הסבר שלא נצרך אחרי שנודע שאותו אחד גם ייצר ‘גנרטור בלתי פוסק’).
                              ה’גאונות’ שבסרטון הזה (חוץ מהאליפות של עריכה והדמיה) היא ישנה מאוד ונמצאת בכל מערכת קירור, מאז העולם התקדם הרבה ומערכות קירור מכילים עוד הרבה חלקים ומערכות אינוורטר וכו’, לא אמור להיות שום רווח בנסיון להמציא את הגלגל מחדש על סוללה של 9 וולט.
                                פריוס אפורפ מנותק
                                פריוס אפורפ מנותק
                                פריוס אפור
                                כתב נערך לאחרונה על ידי פריוס אפור
                                @נייטרון-חפשי כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
                                כשם שמברכים על הטובה כך מברכים על הרעה
                                לאחר הויכוח הסוער בבית מדרש מתברר שטעיתי ובגדול (כך לטענת גמינ’י)
                                אז הנה אני כאן מוסר גילוי דעת שאני טעיתי ואילו @אושר-מתקרב צדק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @טכנולוג כשדוחסים גז הוא מתחמם
                                  הקירור נובע מההתרחבות שלו מחדש
                                  אם אתה משפריץ ספרי כלשהוא, הבקבוק מתקרר, כי החומר בפנים מתרחב על חשבון החומר שיצא
                                  • יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    לכל הצדיקים שניסו להסביר למה זה כן עובד (לא ראיתי את הסרטון, ואחרי התגובות כאן אני גם לא הולך לצפות בו):
                                    יש כמה חוקים שצריכים לעבוד לפיהם כשמנסים לקרר חדר. החוק העיקרי הוא שאי אפשר לאבד אנרגיה, אלא רק להחליף אותה. קור, כפי שנאמר כאן, הוא היעדר אנרגיה. אבל איך זה קורה?!
                                    הגז במזגן הוא כמו ספוג: כשאתה מכניס אותו למים הוא מתרחב (ומתמלא מים), וכשאתה מכווץ אותו (דוחס), המים יוצאים.
                                    • המאייד (יחידה פנימית) מעביר רוח חמה על הגז ה"מורחב".
                                    • המדחס (יחידה חיצונית) לוקח את הגז ודוחס אותו לתוך מיכל קטן. ממנו הגז משוחרר לתוך צינורות דקים מאוד שעליהם נושבת רוח.
                                    • בגלל שהגז נדחס לפי 4 (בערך) ממה שהוא היה לפני כן – במקרה שטמפרטורת החדר הייתה 30 מעלות, טמפרטורת הגז היא בערך 120 מעלות. החום הזה משתווה לטמפרטורת החוץ (נגיד 40 מעלות).
                                    • הגז “נכנס חזרה” לתוך המאייד, אבל הוא מתרחב בדרך פי 4 (כאמור). טמפרטורת הגז במאייד כעת היא 10 מעלות, על זה נזרקת רוח חמה מתוך החדר
                                    וחוזרים להתחלה.
                                    בקיצור נמרץ: אם תשים את שתי יחידות המזגן באותו החדר, טמפרטורת החדר תעלה לאט לאט – ואתה רק תסבול.
                                    (ההסבר כאן הינו רק לסבר את האוזן, ולא הסבר מקיף ומדויק על פעילות המזגן.)
                                    והייתי חייב גם לקשר את זה לפעילות הרכב: מי ששאל את עצמו פעם איך עוצרים את הרכב, הנה התשובה. יש לנו שני סוגי אנרגיה: תנועה וחום. כשאתה לוחץ על הברקס, אנרגיית המהירות מייצרת חום – שממילא מאט את המהירות.
                                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                    הגמ"ח
                                    ניתן להתקשר 0583262568
                                    • מוטי 56מ מוטי 56
                                      @מוטי-56 @יעקב-מ.-פינס סוף סוף מישהו מסביר…
                                      אין לי ידע בכלל בנושא מזגנים ולכן על פניו היה נשמע לי הגיוני מאוד מה שהוא הראה בסרטון גם אני הבנתי שמה שהוא מראה זה לא נכון כי למה צריך מזגנים מסורבלים אם ניתן לייצר משהו זול וחסכוני עם סוללה קטנטונת אבל לא הבנתי למה, עכשיו יש גם הסבר
                                      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                        וחוזרים להתחלה.
                                        אחרית לעמךא מנותק
                                        אחרית לעמךא מנותק
                                        אחרית לעמך
                                        @יעקב-מ.-פינס כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
                                        אולי אפשרי לשים את המדחס בבגאז’?
                                        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @אחרית-לעמך
                                          מה הועלת?
                                          פעילות המדחס גם יוצרת חום בגלל שהוא מפעיל אנרגית חיכוך (חום)
                                          כל עוד הוא לא נמצא מחוץ לחלל שאותו אתה מנסה לקרר, לעולם לא תצליח לקרר אותו
                                          הגמ"ח
                                            @אחרית-לעמך
                                            מה הועלת?
                                            אחרית לעמךא מנותק
                                            אחרית לעמךא מנותק
                                            אחרית לעמך
                                            @יעקב-מ.-פינס אז שהרכב יתקרר והבגאז’ יתחמם, וידליקו את המזגן הזה רק בנסיעות ללא מטען, מה רע?
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                              @אחרית-לעמך כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
                                              יווצר לחץ אוויר בתא המטען ובלית ברירה תא המטען יחזיר את האוויר לתא הנוסעים.
                                              ברשותך ר’ @יעקב-מ.-פינס אני אפשט את דבריך:
                                              כשגז נדחס הוא מתחמם
                                              כשגז מתרחב הוא מתקרר.
                                              המזגן מקרר את הבית על ידי זה שהוא מעביר גז לצינורות. (דוחפים אויר בין הצינורות והאויר מתקרר ומגיע לבית כשהוא קר)
                                              אחרי שהגז מתרחב הוא לא נזרק החוצה אלא נדחס מחדש כדי להתרחב שוב.
                                              כשהגז נדחס נוצר חום ואין מה לעשות. החום נפלט אל מחוץ לבית או הרכב.
                                              יוצא גם כן וכמו שאמרו פה רבים. לא ייתכן לעשות שמזגן יהיה בשלמותו בתוך החדר או הרכב.
                                              4.2k
                                              170.6k
