      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. שימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב
      מתוזמן נעוץ עד 27.6.2027, 21:03 נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      46 פוסטים 20 כותבים 2.2k צפיות
      • O Oshi24
        @חובק-עולם כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
        למה לא לחסוך גם את הטסט?
        במסוף השוטר יראה שיש טסט למספר רכב וזהו.
        כי אז ‘כאשר עשה כן יעשה לו’
        אם השני לא יעביר טסט זה יפיל אותו…
        @Oshi24 אבל כשיחזיר את הלוחית הגנובה אז גם הוא בלי טסט, ממה נפשך.
        אופס גיל הקדים כלשונו הוא.
        עריכה:
        לא יעזור לו כלום.
        אם ההוא עשה טסט אז יש לו על הלוחית הגנובה.
        ההוא לא עשה טסט לא יהיה לו על הלוחית הגנובה.
        אז בעצם הוא גם חוסך את הטסט וחבל על הכסף והזמן.
          כי ההוא לא יודע שיש לו תאום אי שם בדרום הארץ
          O מנותק
          O מנותק
          Oshi24
          @גיל כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
          התכוונתי לענות בבדיחותא קמעה ולא למעשה
          • O מנותק
            O מנותק
            Oshi24
            מה שכן אם יעביר הוא טסט (והללו אינם חשודים על כך) ירוויח מזה בעל הרכב האמיתי
            • דני מערכותד דני מערכות
              @טרנטע הוא חשב שאתה שואל איך לא יעצרו אותי על עברות חמורות שנעשו עם הרכב השני ואותו מס’
              @דני-מערכות
              נראה לי שהפתרון כהגנה לבעייה הזאת היא להתקין איתוראן, יש שם אפשרות לראות נתוני נסיעה של 30 ימים אחרונים, וכך אפשר להוכיח שלא אתה בעל הלוחית נסע במקום שהגנב נסע.
                @דני-מערכות
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @תודה-לבורא-עולם-0 השוטר בתחנה הסביר לי שנדיר מאוד שיסבכו אדם על עבירה אם יגלו שיש אח תאום כי יש המון מצלמות שרואים שהוא לא נהג ולטענתו יש למשטרה דרכים לבדוק זאת
                https://did.li/MxyOf
                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  רב-קו
                  @דני-מערכות
                  איך באמת הוכח שזה לא אתה בעל הרכב הנתפס?
                  • ר רב-קו
                    @דני-מערכות
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @רב-קו תפסו את הרכב באיזה עבירה פלילית והמס’ שלדה ומנוע לא תואם וכו’ וככה הגיעו אליי
                      רב-קו
                      @דני-מערכות
                      אבל בתכלס אם זה דוח ממצלמה וכדו’ אין סיכוי להוכיח שזה לא אתה, הבנתי נכון?
                        @דני-מערכות כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
                        וכששאלתי אותם אם זה בגלל יד 2 החוקר אמר לי שהגיוני בהחלט אבל באותה מידה זה יכול לקרות גם בסיבוב בכביש ככה שאין באמת מה לעשות עם זה…
                        אמת טענתו, אבל צריך להבין את הרעיון שמאחורי המזימה,
                        אדם מחפש רכב זהה לרכב שלו, כדי “להלביש” עליו את כל הדו"חות ושאר מרעין בישין שיבואו על הרכב ההוא. אז הוא מחפש רכב זהה לחלוטין בשנתון ובצבע (ואפי’ בגימור) כדי שמי שלא חד עין - לא יזהה את ההבדל.
                        איפה יותר קל לעשות את זה - בכביש, או ביד 2 ?
                        הדא הוא דכתיב -
                        גם אני שאלתי זאת רבות ולא קיבלתי מענה ברור.
                        רק כדי לוודא שכולם הבינו - נניח שיש מאן דהוא שיחפש איך להוריד מעליו את “יוקר המחיה”, ויחליט לחפש קשקאי בדיוק כמו שלו, יעתיק את המספר שלי, ימצא לו קשר רשעים שיסכים להכין לו 2 לוחיות עם המספר ההוא - וחסל סדר תשלומים. דו"חות - אפילו מצולמים - ישר לשונאו של גיל. כביש 6 - ישר לשונאו של גיל. וכן הלאה. רק לטסט השנתי יחזיר את הלוחיות המקוריות… עד שיעצור אותו שוטר חד עין שגם אם לא יבדוק את מס’ השלדה, אולי יתעורר שעבדול ופנחסוב לא נראים אותו הדבר…
                        בשביל מה?
                        זה יפטור אותו גם מטסטים
                          בשביל מה?
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          @יוני בטסט גם המכונים הכי חאפרים בודקים מס’ מנוע וזה לא יהיה תואם למס’ רכב
                          אפילו שמי שעושה את זה יכול גם לחרוט מס’ מנוע חדש
                          יוניי הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            הלוואי שבודקים…
                            איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • E מנותק
                              E מנותק
                              ez058
                              @דני-מערכות
                              תכלס אם יש לך עבירות תנועה או חניה ע"י מצלמות מאז שקנית את הרכב
                              תוכל לטעון שזה לא היית אתה אלא המוט’ל גנעב…
                              ועוד יש לך על זה קבלות מהמשטרה…
                              לא?!
                                הלוואי שבודקים…
                                איש אמתא מנותק
                                איש אמתא מנותק
                                איש אמת
                                  תמיד שאלתי את עצמי למה יש הרבה אנשים שמטשטשים את מס’ הרכב שלהם כשמפרסמים מודעה ביד 2 וחשבתי שזה סימן שיש להם מה להסתיר
                                  עד היום!
                                  לפני שבוע פרסמתי רכב ביד 2 עם מס’ גלוי והיום אני מקבל טלפון מהמשטרה שנתפס רכב כמו שלי עם המס’ רישוי שלי ששכפלו את הלוחית הבנ’‘ד מאבו גוש ועכשיו הם מבקשים ממני לבא לתחנה למסירת עדות ולתחקור ולכן כדי לחסוך מעצמכם את כל הכאב ראש הזה הייתי ממליץ לא להעלות תמונה עם מס’ גלוי ובמיוחד שזה יכל להיגמר יותר גרוע אם המשטרה קודם היו באים אליי על עבירות חמורות שהרכב היה מעורב בהם ורק אח’'כ מגלים שזה לא שלי לכן כדאי להיות קצת יותר זהירים
                                  ובנוסף בזמן זה שאני עריק יש לי בעיה ללכת לתחנת משטרה והם מחייבים אותי
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלה
                                    אבל מה יעזור לו שיהיה לו טסט על הלוחיות המקוריות בכל מקרה ברגע שהוא מחזיר חזרה את הלוחיות הגנובות אז יהיה לו טסט רק אם בעל הלוחיות המקוריות יעשה טסט
                                    מי שמזייף לוחיות אין לו מה לעשות טסט אלא א"כ כשהוא יגיע לעשות טסט לא יגלו שהלוחיות מזוייפות
                                    • ז מנותק
                                      ז מנותק
                                      זהו זה
                                      אגב עדכון נוסף בכפר [דיר קדיס] יושב הערבוש על השטרי מכר למנועים מפירוק ומחפש ביד 2 דגמים תואמים לזייף עליהם
                                      • מאירמ מנותק
                                            הדא הוא דכתיב -
                                            מכיון שהם כסילים, הם לא יודעים שיש למש’ התחבורה מאגר נתונים לפי דגם צבע ורמת גימור
                                            לא צריך להגיע ליד 2
                                            • א.ד.מ.א מנותק
                                              א.ד.מ.א מנותק
                                              א.ד.מ.
                                              סיפור ידוע שהיה אחד במזרח ירושלים שקנה מספר מונית אחד ושכפל לכמה מוניות סקודה אוקטביה אותו רישוי ואותו מספר מונית, ביטוח אחד טסט אחד וכו.
                                              11.5k
                                              160.3k
