      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. שימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב
      מתוזמן נעוץ עד 27.6.2027, 21:03 נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      46 פוסטים 20 כותבים 2.4k צפיות
      • ט טרנטע
        @דני-מערכות
        מותר לשאול מה באמת עושים כדי שלא יעצרו אותך בכה"ג ?!
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @טרנטע אם כוונתך לעניין העריק אז שאלתי לפני ואמרו לי שאין בעיה ללכת הם לא עוצרים וגם החוקר היה ממש נחמד וצחק איתי על העניין
        https://did.li/MxyOf
        • O Oshi24
          @טרנטע כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
          מותר שלאול מה באמת עושים כדי שלא יעצרו אותך בכה"ג ?!
          תלוי על מה קוראים לך למשטרה אבל בעיקרון מצלמת דרך יכולה להגן עליך מהרבה בעיות ובהחלט גם לבעיה זו
          • ט טרנטע
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @טרנטע הוא חשב שאתה שואל איך לא יעצרו אותי על עברות חמורות שנעשו עם הרכב השני ואותו מס’
            • דני מערכותד דני מערכות
              טוב אז סוף הסיפור הוא שהלכתי למשטרה חקרו אותי ושאלו אותי כל מיני שאלות וכששאלתי אותם אם זה בגלל יד 2 החוקר אמר לי שהגיוני בהחלט אבל באותה מידה זה יכול לקרות גם בסיבוב בכביש ככה שאין באמת מה לעשות עם זה…
              @דני-מערכות כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
              אמת טענתו, אבל צריך להבין את הרעיון שמאחורי המזימה,
              אדם מחפש רכב זהה לרכב שלו, כדי “להלביש” עליו את כל הדו"חות ושאר מרעין בישין שיבואו על הרכב ההוא. אז הוא מחפש רכב זהה לחלוטין בשנתון ובצבע (ואפי’ בגימור) כדי שמי שלא חד עין - לא יזהה את ההבדל.
              איפה יותר קל לעשות את זה - בכביש, או ביד 2 ?
              הדא הוא דכתיב -
              @גיל כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
              גם אני שאלתי זאת רבות ולא קיבלתי מענה ברור.
              רק כדי לוודא שכולם הבינו - נניח שיש מאן דהוא שיחפש איך להוריד מעליו את “יוקר המחיה”, ויחליט לחפש קשקאי בדיוק כמו שלו, יעתיק את המספר שלי, ימצא לו קשר רשעים שיסכים להכין לו 2 לוחיות עם המספר ההוא - וחסל סדר תשלומים. דו"חות - אפילו מצולמים - ישר לשונאו של גיל. כביש 6 - ישר לשונאו של גיל. וכן הלאה. רק לטסט השנתי יחזיר את הלוחיות המקוריות… עד שיעצור אותו שוטר חד עין שגם אם לא יבדוק את מס’ השלדה, אולי יתעורר שעבדול ופנחסוב לא נראים אותו הדבר…
              תודה לבורא עולם 0ת חובק עולםח יוניי טוסוןט 4 תגובות תגובה אחרונה
              17
                הדא הוא דכתיב -
                @גיל
                מותר להגיב עם אימוג’י? כן!
                אתה מצחיק כל פעם מחדש 😝 😆
                  הדא הוא דכתיב -
                  למה לא לחסוך גם את הטסט?
                  במסוף השוטר יראה שיש טסט למספר רכב וזהו.
                  O גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    O מנותק
                    O מנותק
                    Oshi24
                    @חובק-עולם כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
                    כי אז ‘כאשר עשה כן יעשה לו’
                    אם השני לא יעביר טסט זה יפיל אותו…
                      כי ההוא לא יודע שיש לו תאום אי שם בדרום הארץ
                      O תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • O Oshi24
                        @Oshi24 אבל כשיחזיר את הלוחית הגנובה אז גם הוא בלי טסט, ממה נפשך.
                        אופס גיל הקדים כלשונו הוא.
                        עריכה:
                        לא יעזור לו כלום.
                        אם ההוא עשה טסט אז יש לו על הלוחית הגנובה.
                        ההוא לא עשה טסט לא יהיה לו על הלוחית הגנובה.
                        אז בעצם הוא גם חוסך את הטסט וחבל על הכסף והזמן.
                          O מנותק
                          O מנותק
                          Oshi24
                          התכוונתי לענות בבדיחותא קמעה ולא למעשה
                          • O מנותק
                            O מנותק
                            Oshi24
                            מה שכן אם יעביר הוא טסט (והללו אינם חשודים על כך) ירוויח מזה בעל הרכב האמיתי
                              @דני-מערכות
                              נראה לי שהפתרון כהגנה לבעייה הזאת היא להתקין איתוראן, יש שם אפשרות לראות נתוני נסיעה של 30 ימים אחרונים, וכך אפשר להוכיח שלא אתה בעל הלוחית נסע במקום שהגנב נסע.
                                @דני-מערכות
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                @תודה-לבורא-עולם-0 השוטר בתחנה הסביר לי שנדיר מאוד שיסבכו אדם על עבירה אם יגלו שיש אח תאום כי יש המון מצלמות שרואים שהוא לא נהג ולטענתו יש למשטרה דרכים לבדוק זאת
                                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  רב-קו
                                  @דני-מערכות
                                  איך באמת הוכח שזה לא אתה בעל הרכב הנתפס?
                                  • ר רב-קו
                                    @דני-מערכות
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    @רב-קו תפסו את הרכב באיזה עבירה פלילית והמס’ שלדה ומנוע לא תואם וכו’ וככה הגיעו אליי
                                      רב-קו
                                      @דני-מערכות
                                      אבל בתכלס אם זה דוח ממצלמה וכדו’ אין סיכוי להוכיח שזה לא אתה, הבנתי נכון?
                                        הדא הוא דכתיב -
                                        בשביל מה?
                                        זה יפטור אותו גם מטסטים
                                          בשביל מה?
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @יוני בטסט גם המכונים הכי חאפרים בודקים מס’ מנוע וזה לא יהיה תואם למס’ רכב
                                          אפילו שמי שעושה את זה יכול גם לחרוט מס’ מנוע חדש
                                          יוניי הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            הלוואי שבודקים…
                                            איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • E מנותק
                                              E מנותק
                                              ez058
                                              @דני-מערכות
                                              תכלס אם יש לך עבירות תנועה או חניה ע"י מצלמות מאז שקנית את הרכב
                                              תוכל לטעון שזה לא היית אתה אלא המוט’ל גנעב…
                                              ועוד יש לך על זה קבלות מהמשטרה…
                                              לא?!
                                              165.9k
