      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 280 כותבים 4.7m צפיות
      • ק קינג קומפיוטר
        @טכנולוג תודה רבה
        זה הצורה של הרכב
        לגבי מולטימדיה
        אני מעדיף 10 אם זה דורש פחות התעסקות כמובן
        האם זו הבחירה הנכונה מהקישור של הK706?
        מבחינת מעבד כל הדגמים אותו דבר?
        מה בעצם ההבדל בין המולטימדיות בין שני הקישורים?
        והאם יש עדיפות לאחת מהן כי בקישור של הTS18 זה עולה כמעט 70 ש"ח יותר
        #2130
        @קינג-קומפיוטר כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        @טכנולוג תודה רבה
        זה הצורה של הרכב
        אז הפאנל שהבאתי קודם הוא מה שמתאים לך
        לגבי מולטימדיה
        כן בהחלט
        מs4 ומעלה זה אותו מעבד (שיש אותו גם בt10)
        תראה כאן
        בts18 יש מעבד חלש יותר מאידך בk706 אין תמיכה למצלמות 360
        הs4 קיים גם בקישור הזה במחיר זול יותר עם הקופון FSIL18 ואח"כ JCSNYDWQZ4RM
        ק פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          אומגני
          אפשר קישור למערכת טובה ואמינה
          לטויטה קורלה 2011
          • א אומגני
            לטויטה קורלה 2011
            #2132
            @אומגני כאן יש פאנל וצמה
            ומערכת 9 אינץ’ כאן (מערכות ts10/ts18) או מכאן (מערכת k706 - דגם s4 ומעלה)
              @טכנולוג תודה רבה
              זה הצורה של הרכב
              לגבי מולטימדיה
              כן בהחלט
              תראה כאן
              קינג קומפיוטר
              @טכנולוג תודה רבה
                אומגני
                תודה רבה!
                איזה מהמערכות ממולץ? [יש בכול אחד כמה רמות]
                הם קולטים סים בארץ?
                ואני צריך גם קישור לפלסטיק וכבל
                • א אומגני
                  תודה רבה!
                  הם קולטים סים בארץ?
                  #2135
                  @אומגני כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                  תודה רבה!
                  בשמחה 👍👍👍
                  Ts10 והk706 (דגם s4 ומעלה) באותה רמה מבחינת חומרה אבל יש בניהם הבדלים בעיקר בממשק ובנוסף הk706 לא תומך במצלמות 360 פירוט על ההבדלים נמצא כאן
                  הts18 עם מעבד פשוט יותר (אבל עדיין מדובר במערכת מצויינת בתנאי שאתה בוחר את הדגם של ה4/32)
                  הם קולטים סים בארץ?
                  הדגמים שכתבתי בהחלט
                  צירפתי בפוסט הקודם
                    אומגני
                    משום מה הקישור לפנאל ששלחת לי פותח לי קישור למערכת אחרת ולא לפנאל?!
                    תודה רבה!
                    אין מילים!
                    • א אומגני
                      תודה רבה!
                      אין מילים!
                      @אומגני סליחה אתה צודק לגמרי…
                      היתה כאן טעות תיקנתי את זה
                        אומגני
                        תודה!
                          @טכנולוג תודה רבה
                          זה הצורה של הרכב
                          לגבי מולטימדיה
                          כן בהחלט
                          תראה כאן
                          יש שם גם כמעט 25 שקל הנחת מטבעות
                          • ש מנותק
                            שמעון 4
                            זה מה שהגיע לי עכשיו
                            מישהו יכול להגיד לי אם זה ה-TS10 המקורי?
                            • אילן פא מנותק
                              אילן פא מנותק
                              אילן פ
                              אזה דגן יותר טוב TS10 או TS18
                              לטויוטה אוריס 2014
                              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אילן פא אילן פ
                                לטויוטה אוריס 2014
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                @אילן-פ אין קשר בין דגם של הרכב למערכות
                                מה יותר טןב וודאי ש TS10 יותר טוב ויותר שווה
                                חוץ מזה אתה צריך פאנל וצמות
                                לחץ כאן לפרטים
                                • ש מנותק
                                  שמעון 4
                                  עכשיו התקינו לי את המסך לקיה נירו 2018, רק הבעיה עם הצמה של הפאנל, שגם המסך לא מתחבר לכפתורי ההגה, וגם המצלמת רוורס לוקח הרבה זמן עד שנדלקת, וגם כשנדלקת מופיע מסך מרצד ואחרי כמה שניות מסתדר, אם משהו יוכל לעזור לי אני ממש אשמח, אולי משהו בהגדרות יצרן או משהו אחר, תודה.
                                    יוסיסי
                                    דחוף דחוף
                                    יש למישהו מושג על מולטימדיה בבית שמש לטויוטה פריוס 2009 - הצורה החדשה,
                                    זול ואיכותי?
                                    • י יוסיסי
                                      דחוף דחוף
                                      זול ואיכותי?
                                      #2145
                                      @יוסיסי תפנה למיישה איכותי בטוח
                                      זול גם בטוח אבל ביחס לשוק
                                      אם תרצה באשדוד דבר איתי [יש לי מערכת ששומשה חודשיים נעשה לך מחיר]
                                        יוסיסי
                                        @פתוח-לשמוע ,תודה על המשוב אבל מי זה מיישה ותן לי את המס’ שלו
                                        • י יוסיסי
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                          #2147
                                          @יוסיסי תפנה אל @מיישה דרך המייל שבפרופיל
                                          או גם כאן יש מישהו מבית שמש במקרה גם קוראים לו משה😉
                                          fa6e420c-2418-4c33-9956-cc08d086bf37-ה_בין_הזמנים_שלך_יראה_אחרת___מתקינים_אנש__מחירים_מוזלים___פריסה_ארצ_ית_(1)_1.jpg
                                          • M מנותק
                                            mcar
                                            יש מה לעשות עם זה?
                                            מה זה העמלות ההזויות האלו?
                                            • M mcar
                                              יש מה לעשות עם זה?
                                              #2149
                                              @mcar אחרי שהזמנת אין הרבה מה לעשות תראה כאן באותו עניין
                                              לתועלת הציבור אשמח אם תכתוב איזה מערכת בדיוק ומאיזה קישור
                                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 105
                                              • 106
                                              • 107
                                              • 108
                                              • 109
                                              • 121
                                              • 122
