      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 280 כותבים 4.7m צפיות
        @mcar פאנל וכבל וקנבס כאן תוודא שזה מתאים למה שיש לך היום
        ומערכת 9 אינץ’ מכאן (ts10/ts18) או מכאן (k706)
        mcar
        כתב נערך לאחרונה על ידי mcar
        #2125
        איזה מערכת משני הקישורים עדיף, ועל מה יש יותר סיכוי שלא יעצרו במכס?
        • ק מנותק
          קינג קומפיוטר
          אשמח לקבל קישורים למולטימדיה לפריוס 2015
          בתודה מראש
          • ק קינג קומפיוטר
            בתודה מראש
            #2127
            @קינג-קומפיוטר כנראה מדובר בדגם של עד 2015 אז פאנל וכבל כאן
            ומערכת 10 אינץ’ כאן (ts10/ts18) או מכאן (k706)
            ניתן גם לחבר מקטין מכאן ואז לשים מערכת 9 אינץ’
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            • M mcar
              @mcar לגבי עדיפות תראה כאן
              ולגבי מכס בעיקרון בשניהם זה נעצר כי זה נשלח עם דואר ישראל אבל לאחרונה המוכר של הts10 שולח לפעמים דרך בר שליחויות ואז אם הוא רושם פחות מ75$ זה לא נעצר
                קינג קומפיוטר
                @טכנולוג תודה רבה
                זה הצורה של הרכב
                לגבי מולטימדיה
                אני מעדיף 10 אם זה דורש פחות התעסקות כמובן
                האם זו הבחירה הנכונה מהקישור של הK706?
                מבחינת מעבד כל הדגמים אותו דבר?
                מה בעצם ההבדל בין המולטימדיות בין שני הקישורים?
                והאם יש עדיפות לאחת מהן כי בקישור של הTS18 זה עולה כמעט 70 ש"ח יותר
                • ק קינג קומפיוטר
                  @טכנולוג תודה רבה
                  זה הצורה של הרכב
                  לגבי מולטימדיה
                  #2130
                  @קינג-קומפיוטר כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                  @טכנולוג תודה רבה
                  זה הצורה של הרכב
                  אז הפאנל שהבאתי קודם הוא מה שמתאים לך
                  לגבי מולטימדיה
                  כן בהחלט
                  מs4 ומעלה זה אותו מעבד (שיש אותו גם בt10)
                  תראה כאן
                  בts18 יש מעבד חלש יותר מאידך בk706 אין תמיכה למצלמות 360
                  הs4 קיים גם בקישור הזה במחיר זול יותר עם הקופון FSIL18 ואח"כ JCSNYDWQZ4RM
                  ק פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אומגני
                    אפשר קישור למערכת טובה ואמינה
                    לטויטה קורלה 2011
                    • א אומגני
                      לטויטה קורלה 2011
                      #2132
                      @אומגני כאן יש פאנל וצמה
                      ומערכת 9 אינץ’ כאן (מערכות ts10/ts18) או מכאן (מערכת k706 - דגם s4 ומעלה)
                        @טכנולוג תודה רבה
                        זה הצורה של הרכב
                        לגבי מולטימדיה
                        כן בהחלט
                        תראה כאן
                        קינג קומפיוטר
                        @טכנולוג תודה רבה
                          אומגני
                          תודה רבה!
                          איזה מהמערכות ממולץ? [יש בכול אחד כמה רמות]
                          הם קולטים סים בארץ?
                          ואני צריך גם קישור לפלסטיק וכבל
                          • א אומגני
                            תודה רבה!
                            הם קולטים סים בארץ?
                            #2135
                            @אומגני כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                            תודה רבה!
                            בשמחה 👍👍👍
                            Ts10 והk706 (דגם s4 ומעלה) באותה רמה מבחינת חומרה אבל יש בניהם הבדלים בעיקר בממשק ובנוסף הk706 לא תומך במצלמות 360 פירוט על ההבדלים נמצא כאן
                            הts18 עם מעבד פשוט יותר (אבל עדיין מדובר במערכת מצויינת בתנאי שאתה בוחר את הדגם של ה4/32)
                            הם קולטים סים בארץ?
                            הדגמים שכתבתי בהחלט
                            צירפתי בפוסט הקודם
                              אומגני
                              משום מה הקישור לפנאל ששלחת לי פותח לי קישור למערכת אחרת ולא לפנאל?!
                              תודה רבה!
                              אין מילים!
                              • א אומגני
                                תודה רבה!
                                אין מילים!
                                @אומגני סליחה אתה צודק לגמרי…
                                היתה כאן טעות תיקנתי את זה
                                  אומגני
                                  תודה!
                                    @טכנולוג תודה רבה
                                    זה הצורה של הרכב
                                    לגבי מולטימדיה
                                    כן בהחלט
                                    תראה כאן
                                    יש שם גם כמעט 25 שקל הנחת מטבעות
                                    • ש מנותק
                                      שמעון 4
                                      זה מה שהגיע לי עכשיו
                                      מישהו יכול להגיד לי אם זה ה-TS10 המקורי?
                                      • אילן פא מנותק
                                        אילן פא מנותק
                                        אילן פ
                                        אזה דגן יותר טוב TS10 או TS18
                                        לטויוטה אוריס 2014
                                        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • אילן פא אילן פ
                                          לטויוטה אוריס 2014
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          @אילן-פ אין קשר בין דגם של הרכב למערכות
                                          מה יותר טןב וודאי ש TS10 יותר טוב ויותר שווה
                                          חוץ מזה אתה צריך פאנל וצמות
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • ש מנותק
                                            שמעון 4
                                            עכשיו התקינו לי את המסך לקיה נירו 2018, רק הבעיה עם הצמה של הפאנל, שגם המסך לא מתחבר לכפתורי ההגה, וגם המצלמת רוורס לוקח הרבה זמן עד שנדלקת, וגם כשנדלקת מופיע מסך מרצד ואחרי כמה שניות מסתדר, אם משהו יוכל לעזור לי אני ממש אשמח, אולי משהו בהגדרות יצרן או משהו אחר, תודה.
                                              יוסיסי
                                              דחוף דחוף
                                              יש למישהו מושג על מולטימדיה בבית שמש לטויוטה פריוס 2009 - הצורה החדשה,
                                              זול ואיכותי?
                                              • 105
                                              • 106
                                              • 107
                                              • 108
                                              • 109
                                              • 121
                                              • 122
