      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 280 כותבים 4.7m צפיות
      • אליהו.א אליהו.
        @טכנולוג איזו אפשרות אני צריך מהמוצר (a/b)?
        @אליהו. תצטרך לפרק את המערכת הקיימת שלך כדי לדעת איזה מבניהם צריך (תלוי בצמת החיבורים)
          לזיכרוני צריך לצלם את התא כפפות פתוח ולפי זה אפשר לדעת
          @אלוף-העולם-1
            @שמואל1 אז זה הצורה הקודמת
            אחד הרכבים הקלים ביותר להתקנה
            אם אתה רוצה לקנות ממישהו בארץ זה לכאורה רק דרך אחד המתקינים אבל אם תחליט להזמין אז כאן יש פאנל וצמה
            ומערכת 9 אינץ’ כאן וכאן (מערכות ts10/ts18) או מכאן (מערכת k706 - דגם s4 ומעלה - מערכת k706 לא תומכת במצלמות 360)
            לגבי מצלמת רוורס אז כמו שאמר @אני-אני-אני אם אתה מעוניין ב360 אין צורך במצלמת רוורס זה כלול שם
            שמואל1ש מנותק
            שמואל1ש מנותק
            שמואל1
            @טכנולוג אני צריך מערכת רק לוויז ומצלמות 360 זה אומר שאני יכול להסתפק במשהו יותר פשוט?
            • שמואל1ש שמואל1
              #2124
              @שמואל1 זה ממש לא “רק וויז ומצלמות 360” כי לוויז צריך סים ולא כל מערכת תומכת בסים כך גם לגבי מצלמות 360 לא כל מערכת תומכת בזה לכן אתה צריך מינימום ts18 או ts10, הזולות יותר בקישור שם לא תומכות במצלמות 360
              בנוסף בשביל ה360 צריך גם את הצ’יפ הזה
                @mcar פאנל וכבל וקנבס כאן תוודא שזה מתאים למה שיש לך היום
                ומערכת 9 אינץ’ מכאן (ts10/ts18) או מכאן (k706)
                mcar
                כתב נערך לאחרונה על ידי mcar
                #2125
                איזה מערכת משני הקישורים עדיף, ועל מה יש יותר סיכוי שלא יעצרו במכס?
                • ק מנותק
                  קינג קומפיוטר
                  אשמח לקבל קישורים למולטימדיה לפריוס 2015
                  בתודה מראש
                  • ק קינג קומפיוטר
                    בתודה מראש
                    #2127
                    @קינג-קומפיוטר כנראה מדובר בדגם של עד 2015 אז פאנל וכבל כאן
                    ומערכת 10 אינץ’ כאן (ts10/ts18) או מכאן (k706)
                    ניתן גם לחבר מקטין מכאן ואז לשים מערכת 9 אינץ’
                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • M mcar
                      @mcar לגבי עדיפות תראה כאן
                      ולגבי מכס בעיקרון בשניהם זה נעצר כי זה נשלח עם דואר ישראל אבל לאחרונה המוכר של הts10 שולח לפעמים דרך בר שליחויות ואז אם הוא רושם פחות מ75$ זה לא נעצר
                        קינג קומפיוטר
                        @טכנולוג תודה רבה
                        זה הצורה של הרכב
                        לגבי מולטימדיה
                        אני מעדיף 10 אם זה דורש פחות התעסקות כמובן
                        האם זו הבחירה הנכונה מהקישור של הK706?
                        מבחינת מעבד כל הדגמים אותו דבר?
                        מה בעצם ההבדל בין המולטימדיות בין שני הקישורים?
                        והאם יש עדיפות לאחת מהן כי בקישור של הTS18 זה עולה כמעט 70 ש"ח יותר
                        • ק קינג קומפיוטר
                          @טכנולוג תודה רבה
                          זה הצורה של הרכב
                          לגבי מולטימדיה
                          #2130
                          @קינג-קומפיוטר כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                          @טכנולוג תודה רבה
                          זה הצורה של הרכב
                          אז הפאנל שהבאתי קודם הוא מה שמתאים לך
                          לגבי מולטימדיה
                          כן בהחלט
                          מs4 ומעלה זה אותו מעבד (שיש אותו גם בt10)
                          תראה כאן
                          בts18 יש מעבד חלש יותר מאידך בk706 אין תמיכה למצלמות 360
                          הs4 קיים גם בקישור הזה במחיר זול יותר עם הקופון FSIL18 ואח"כ JCSNYDWQZ4RM
                          ק פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אומגני
                            אפשר קישור למערכת טובה ואמינה
                            לטויטה קורלה 2011
                            • א אומגני
                              לטויטה קורלה 2011
                              #2132
                              @אומגני כאן יש פאנל וצמה
                              ומערכת 9 אינץ’ כאן (מערכות ts10/ts18) או מכאן (מערכת k706 - דגם s4 ומעלה)
                                @טכנולוג תודה רבה
                                זה הצורה של הרכב
                                לגבי מולטימדיה
                                כן בהחלט
                                תראה כאן
                                קינג קומפיוטר
                                @טכנולוג תודה רבה
                                  אומגני
                                  תודה רבה!
                                  איזה מהמערכות ממולץ? [יש בכול אחד כמה רמות]
                                  הם קולטים סים בארץ?
                                  ואני צריך גם קישור לפלסטיק וכבל
                                  • א אומגני
                                    תודה רבה!
                                    הם קולטים סים בארץ?
                                    #2135
                                    @אומגני כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                    תודה רבה!
                                    בשמחה 👍👍👍
                                    Ts10 והk706 (דגם s4 ומעלה) באותה רמה מבחינת חומרה אבל יש בניהם הבדלים בעיקר בממשק ובנוסף הk706 לא תומך במצלמות 360 פירוט על ההבדלים נמצא כאן
                                    הts18 עם מעבד פשוט יותר (אבל עדיין מדובר במערכת מצויינת בתנאי שאתה בוחר את הדגם של ה4/32)
                                    הם קולטים סים בארץ?
                                    הדגמים שכתבתי בהחלט
                                    צירפתי בפוסט הקודם
                                      אומגני
                                      משום מה הקישור לפנאל ששלחת לי פותח לי קישור למערכת אחרת ולא לפנאל?!
                                      תודה רבה!
                                      אין מילים!
                                      • א אומגני
                                        תודה רבה!
                                        אין מילים!
                                        @אומגני סליחה אתה צודק לגמרי…
                                        היתה כאן טעות תיקנתי את זה
                                          אומגני
                                          תודה!
                                            @טכנולוג תודה רבה
                                            זה הצורה של הרכב
                                            לגבי מולטימדיה
                                            כן בהחלט
                                            תראה כאן
                                            יש שם גם כמעט 25 שקל הנחת מטבעות
                                            • ש מנותק
                                              שמעון 4
                                              זה מה שהגיע לי עכשיו
                                              מישהו יכול להגיד לי אם זה ה-TS10 המקורי?
                                              • 105
                                              • 106
                                              • 107
                                              • 108
                                              • 109
                                              • 121
                                              • 122
                                              170.2k
