      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 272 כותבים 4.5m צפיות
        @קינג-קומפיוטר כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        @טכנולוג תודה רבה
        זה הצורה של הרכב
        אז הפאנל שהבאתי קודם הוא מה שמתאים לך
        לגבי מולטימדיה
        אני מעדיף 10 אם זה דורש פחות התעסקות כמובן
        האם זו הבחירה הנכונה מהקישור של הK706?
        כן בהחלט
        מבחינת מעבד כל הדגמים אותו דבר?
        מs4 ומעלה זה אותו מעבד (שיש אותו גם בt10)
        מה בעצם ההבדל בין המולטימדיות בין שני הקישורים?
        תראה כאן
        והאם יש עדיפות לאחת מהן כי בקישור של הTS18 זה עולה כמעט 70 ש"ח יותר
        בts18 יש מעבד חלש יותר מאידך בk706 אין תמיכה למצלמות 360
        הs4 קיים גם בקישור הזה במחיר זול יותר עם הקופון FSIL18 ואח"כ JCSNYDWQZ4RM
        יש שם גם כמעט 25 שקל הנחת מטבעות
        • ש מנותק
          שמעון 4
          זה מה שהגיע לי עכשיו
          מישהו יכול להגיד לי אם זה ה-TS10 המקורי?
          • אילן פא מנותק
            אילן פא מנותק
            אילן פ
            אזה דגן יותר טוב TS10 או TS18
            לטויוטה אוריס 2014
            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אילן פא אילן פ
              לטויוטה אוריס 2014
              המאעסטרה מחובר
              המאעסטרה מחובר
              המאעסטר
              @אילן-פ אין קשר בין דגם של הרכב למערכות
              מה יותר טןב וודאי ש TS10 יותר טוב ויותר שווה
              חוץ מזה אתה צריך פאנל וצמות
              לחץ כאן לפרטים
              • ש מנותק
                שמעון 4
                עכשיו התקינו לי את המסך לקיה נירו 2018, רק הבעיה עם הצמה של הפאנל, שגם המסך לא מתחבר לכפתורי ההגה, וגם המצלמת רוורס לוקח הרבה זמן עד שנדלקת, וגם כשנדלקת מופיע מסך מרצד ואחרי כמה שניות מסתדר, אם משהו יוכל לעזור לי אני ממש אשמח, אולי משהו בהגדרות יצרן או משהו אחר, תודה.
                  יוסיסי
                  דחוף דחוף
                  יש למישהו מושג על מולטימדיה בבית שמש לטויוטה פריוס 2009 - הצורה החדשה,
                  זול ואיכותי?
                  • י יוסיסי
                    דחוף דחוף
                    זול ואיכותי?
                    #2145
                    @יוסיסי תפנה למיישה איכותי בטוח
                    זול גם בטוח אבל ביחס לשוק
                    אם תרצה באשדוד דבר איתי [יש לי מערכת ששומשה חודשיים נעשה לך מחיר]
                      יוסיסי
                      @פתוח-לשמוע ,תודה על המשוב אבל מי זה מיישה ותן לי את המס’ שלו
                      • י יוסיסי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                        #2147
                        @יוסיסי תפנה אל @מיישה דרך המייל שבפרופיל
                        או גם כאן יש מישהו מבית שמש במקרה גם קוראים לו משה😉
                        fa6e420c-2418-4c33-9956-cc08d086bf37-ה_בין_הזמנים_שלך_יראה_אחרת___מתקינים_אנש__מחירים_מוזלים___פריסה_ארצ_ית_(1)_1.jpg
                        • M מנותק
                          mcar
                          יש מה לעשות עם זה?
                          מה זה העמלות ההזויות האלו?
                          • M mcar
                            יש מה לעשות עם זה?
                            #2149
                            @mcar אחרי שהזמנת אין הרבה מה לעשות תראה כאן באותו עניין
                            לתועלת הציבור אשמח אם תכתוב איזה מערכת בדיוק ומאיזה קישור
                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • itamarI מנותק
                              itamarI מנותק
                              itamar
                              שבוע טוב
                              אחי התחדש בקיה פיקנטו 2014 והוא מחפש מולטימדיה פשוטה לשירים ובלוטוס בלי WAZE, מישהו מכיר קישור למשהו פשוט בפחות מ75$?
                              הכי זול שראיתי יוצא אחרי הקופונים 80$ בערך.
                              תודה!
                              • itamarI itamar
                                שבוע טוב
                                תודה!
                                @itamar כאן זה 67$
                                itamarI תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @itamar כאן זה 67$
                                  itamarI מנותק
                                  itamarI מנותק
                                  itamar
                                  @טכנולוג
                                  וואלה לא ראיתי את זה.
                                  תודה רבה.
                                  X2 2GB 32GB זה נראה לך מספיק לשימוש פשוט?
                                  • itamarI itamar
                                    @טכנולוג
                                    תודה רבה.
                                    @itamar זה מעבד 4 ליבות ו2 ג’יגה ראם וללא כניסת סים רק וויפי זה די בסיסי אבל מצד שני במחיר הזה זה בהחלט שווה
                                      mcar
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי mcar
                                      #2154
                                      מהקישור הראשון שכתבת כאן:
                                      דגם: t10 - 4/32
                                      ביקשתי מהמוכר שיצהיר על פחות מ75$ וזה לא עזר…
                                      נשלח דרך דואר ישראל.
                                      @mcar פאנל וכבל וקנבס כאן תוודא שזה מתאים למה שיש לך היום
                                      ומערכת 9 אינץ’ מכאן (ts10/ts18) או מכאן (k706)
                                      • M mcar
                                        דגם: t10 - 4/32
                                        @mcar שלח לי מייל ואנסה לעזור לך
                                        M המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          mcar
                                          שילמתי כבר…
                                          כפרת עוונות
                                          תודה רבה!!
                                          • רק רבינור מנותק
                                            רק רבינור מנותק
                                            רק רבינו
                                            https://rechavimzelaze.ovh/user/מוטי-ברנד
                                            אפשר קישור למתאם אנדרואיד בשביל ווייז עם סים כשר לקורולה 2020?
                                            ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              המאעסטרה מחובר
                                              המאעסטרה מחובר
                                              המאעסטר
                                              אבל כלנו נשמח לדעת מה יש לעשות בכזה מצב
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              • 106
                                              • 107
                                              • 108
                                              • 109
                                              • 110
                                              • 118
                                              • 119
                                              78
                                              166.0k
