      3. איך עושים טיפול לגז?
      54 פוסטים 12 כותבים 1.8k צפיות
        @מאיר
        לא מבין בגז, אבל מה שבטוח שלא יזיק שטיפת מנוע…😜
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
        @נייטרון-חפשי הייתי שמח לסירטון טוב כי אני לא רוצה לשחק ככה עם גז.
        @אריאלוש כתב באיך עושים טיפול לגז?:
        מה שאתה רואה זה בגלל הזוית של השמש בתמונה. בעין זה נראה מאובק שבעתיים…
          @מאיר הפילטר השחור שיושב על הצינור לא מצאתי באליאקספרס אבל כל מה שמיוחד בו זה הזווית, ניתן להשתמש בפילטר הישר המסורתי ורק להחליף את הבנדים באזיקוני מתכת כי מהנסיון שלי הפילטר פלסטיק טיפה יותר רחב ואם לא מחליפים בורח גז.
          הפילטר השני יושב בתוך האום נחושת שבתמונה שהעלית.
          אתה צריך את זהf1135c24-2679-4bce-85d2-198ba6391a07-image.png כל 15,000 ק"מ
          ואת זה 05b76d2f-21b3-4538-b30a-1177b8f88e27-image.png כל 45,000 ק"מ
          הקישור מוטמע בתמונה.
          אתה יכול גם להזמין מהארץ באתר אקודרייב, יש להם שירות מצויין וזה יעלה רק פי 10, אבל תוכל להזמין פילטר באותה צורה.
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @נייטרון-חפשי הקישור לא פעיל אצלי זה רק פותח את התמונה
          אשמח לקישור
            @מאיר כתב באיך עושים טיפול לגז?:
            כדאי לנקות תא מנוע זה יכול לגרום לנזקים לא שדרמטי אבל כהידור
            נכון זה מסובך מלחיץ ומסוכן אם מים
            אבל לפחות לעבור עם מטלית יבשה ומברשת כלשהי להפחית אבק ושומנים וגם על מגעים כדאי
              @מאיר-ג כתב באיך עושים טיפול לגז?:
              שטיפת מנוע זה מתכון לנזקים
              @זיק-המבריק כתב באיך עושים טיפול לגז?:
              אשמח לקישור
              https://s.click.aliexpress.com/e/_c33cC4a7
              https://s.click.aliexpress.com/e/_c4sa8Xcb
              ברגע שהרכב מכובה הגז סגור (חוץ ממה שכלוא בצינור), אם אתה רוצה ‘גלאט’ אתה יכול לסגור את הברז המכני בבלון מאחורה ולהניע על גז כדי לרוקן את הצינור.
              @שמו כתב באיך עושים טיפול לגז?:
              לפי מה שעשו לי הרכב זה הפוך השחור כל 15.000
              והאדום כל 45.000
              אתה לא הראשון שאומר לי את זה, אבל ממה שביררתי ומה שמופיע באתר אקודרייב ובג’ימיני ועוד הוא כפי שכתבתי והכי מסתברא, אם מישהו ישאל את ערן ויאמת את זה יהיה טוב יותר.
              איפה טיפלת? בג’יי גז?
              לא אתפלא אם מישהו שם לא למד את העבודה, הם מתנהלים כמו סנדלרים ואני לא סומך עליהם.
              ש מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                אשמח לקישור
                והאדום כל 45.000
                שמו
                @נייטרון-חפשי
                אני מטפל קבוע אצל עובדיה בירושלים
                נראה לי שיודע את העבודה
                  אז אחרי שהסתיימה לי האחריות על ההסבה לגז, הגיע הזמן לעשות טיפולים לבד. איזה כיף! אבל, אני לא יודע איך עושים טיפול לגז. אשמח אם מישהו יידע לעזור לי. מדובר על אאוטלנדר 2015 צורה חדשה אם זה חשוב… ההתקנה נעשתה בג’י גז בחיפה.
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זיק המבריק
                  @מאיר עוד עניין
                  יש מערכות שמצפצפות כשמכבים את הרכב כל פעם שהמחשב מגיע למספר שעות עבודה שצריך טיפול אז צריך גם לאפס את המערכת וזה צריך חיבור לסורק של המערכות גז
                  • ז זיק המבריק
                    @מאיר עוד עניין
                    @זיק-המבריק זה עוד לא שמעתי.
                    אגב, את הפילטר לחץ גבוה ניתן במקום להחליף לנקות עם ספריי קרבורטור וכדו’ כי הוא עשוי רשת פלסטיק.
                      כמוני. אני עדיין עם אחריות על המערכת.
                      אני מתכנן מחר לעשות טיפול תקופתי למערכת גז.
                      מקוה לדלות במהלך הטיפול קצת מידע בעניין,
                      ובל"נ ובעז"ה אשתף כאן במידה ויהיה לי מה לחדש.
                      מקוה מאוד שכן, אך בעיקר תלוי בעצבים של מקום הטיפול והמטפל…!
                      עריכה:
                      אם מישהו יכול לסדר לי באופן קצר ומתומצת על מה להתמקד,
                      ומה כדאי לשאול / להסתכל ואולי אפילו לצלם…
                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אשמח לקישור
                        והאדום כל 45.000
                        @נייטרון-חפשי כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                        נכון
                        תראה מה כתבתי בדיוק
                          נכון
                          תראה מה כתבתי בדיוק
                          @מאיר-ג כתבת שכדאי לנקות, וגם אם יכולתי לפרש כוונתך לניקוי בלי מים (אפילו שזה נכתב בתוגבה למי שהציע שטיפת מנוע) אני חושש שהכוונה כאן לא ברורה ועלולה להטעות. ייתכן שפיספסת מילה?
                            @נייטרון-חפשי ערכתי כדי שהיה ברור-הדגשתי את המילה הסיכון
                            והוספתי את המילה מים
                              @מאיר-ג מה שהפריע לי זה רק השורה הראשונה, סליחה על החפירה.
                                עריכה:
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                @תודה-לבורא-עולם-0 תדאג שהכיוונים של המערכת מדוייקים בהזרקה של הגז
                                אם המוסכניק יסכים (בדר"כ הם לא עושים את זה)ליסוע עם מחשב מחובר כמה דקות עוד יותר טוב ומדוייק
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 ואני יכול לכתוב בלי לחשוש, על חבר שלי שעשה אצלם ביקורים קבועים כשבכל פעם מבטיחים לו שהתקלה סודרה ובסוף לא (כל פעם מעל שעה נסיעה לכל צד), ובאחת הפעמים הם החזירו לו את הרכב כשמחשב המערכת גז מונח על המנוע!
                                  ואני לא כותב ‘לכאורה’ כי בעיני ראיתי ולא רק אני.
                                  @נייטרון-חפשי הזוי ומטורף!!!
                                  אולי כדאי לעצור את הנידון כאן על גיי גז, שלא נסטה ממטרת השרשור.
                                  בכל אופן כחלק מבירור העניין היה חשוב להבין ממי לוקחים מידע וממי לא…
                                    ועוד משהו, למי ששואל את ערן:
                                    אני לא מתווכח שערן הוא מקצוען ראשון בתחומו (ובעוד תחומים) אבל אם הוא יגיד להחליף את הלחץ נמוך כל 45,000 אני רוצה לבקש ממנו לנסות לנשוף לתוך פילטר כזה אחרי 45,000, אם בן אדם ינסה לנשום דרך כזה דבר הוא ימות מחנק תוך כמה דקות!
                                    בפילטר חדש אתה לא מרגיש שום התנגדות לנשיפה.
                                      שלחתי לו סמס, נחכה לתגובתו.
                                      עריכה:
                                      בינתיים מחכה לתגובה.
                                      ראיתי כאן בקישור שאתה צודק!! ולא ג’יי גז…
                                      לא מכיר את האתר.
                                      עריכה:
                                      @נייטרון-חפשי באסה… לא שמתי לב שזה אקודרייב שכבר ציטטת לעיל!
                                      https://ecodrive.co.il/low-pressure-filter/
                                      • גילג גיל פיצל נושא זה
                                        עריכה:
                                        לא מכיר את האתר.
                                        עריכה:
                                        אווףףף שילמתי כמה מאות שקלים להחלפת פילטר שעוד כלל לא הגיע זמנו!!
                                        ובמקומו הפילטר שצריך להחליף נשאר שם מבוייש ומיובש!!
                                        וזה רק בשביל לשמור על האחריות של החברה, שחייבים להיצמד אליהם כדי לא לאבד אחריות.
                                        גם בחוברת תיעוד טיפולים שמקבלים בהתקנת המערכת גז,
                                        הם מציינים בבירור שאת הפילטר לחץ גבוה מחליפים כל 15 אק"מ והנמוך כל 45 אק"מ…
                                        אני לא מבין מה קורה פה, חברה עלה לי הפיוז!! (או בעצם נפל לי…)
                                        זה כבר לא פעם ראשון שאני משתגע למה למה למה אני התקנתי אצלהם ???
                                        כמובן שאני לא מתלונן על השגחת הבורא, והכל לטובה ומאת ד’, וזה ברור ופשוט…
                                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 אני לא מצליח לעמוד בקצב השינויים והעריכות בנושא
                                          אני רק מנסה להבין, אתה טוען שג’יגז וכל המוסכים הנלווים אליהם מטעמם, בנוסף לחוברת ההפעלה פשוט טועים, וסדר הטיפולים הוא הפוך?
                                          • מוטי 56מ מוטי 56
                                            @מוטי-56 השינויים שעשיתי במדריך הם מנוריים…
                                            ברגע שיהיה כאן הכרעה ברורה בעניין אערוך את המדריך בהתאם,
                                            בעיקר מתי להחליף כל פילטר.
                                            אכן! זה לא אני טוען אותה, אלא @נייטרון-חפשי לעיל.
                                            אני רק הדגשתי עד כמה הם סגורים על עצמם בקטע הזה,
                                            שאפילו בחוברת הרשמית מטעם החברה מופיע כך,
                                            ולא נאמר שרק המוקדן בטלפון התבלבל בין הפילטרים.
                                            שכן לעיל כתבתי שדיברתי איתם, והוספתי שאחרי בדיקה ג"כ מופיע בחוברת.
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 אני לא ראיתי את המדריך
                                              התכוונתי לאשכול כאן
                                              אבל זה דבר שצריך בירור מיידי לטובת משתמשי המערכת גז הזאת
                                              אני למשל קרוב ל45000 ק"מ, ולא עשיתי עדין טיפול גדול כהוראת הספר טיפולים שלהם…
                                              155.7k
