      3. איך עושים טיפול לגז?
      49 פוסטים 11 כותבים 792 צפיות
      • מאירמ מנותק
        אז אחרי שהסתיימה לי האחריות על ההסבה לגז, הגיע הזמן לעשות טיפולים לבד. איזה כיף! אבל, אני לא יודע איך עושים טיפול לגז. אשמח אם מישהו יידע לעזור לי. מדובר על אאוטלנדר 2015 צורה חדשה אם זה חשוב… ההתקנה נעשתה בג’י גז בחיפה.
        דוד 100ד ז תודה לבורא עולם 0ת אליהו בן יוסףא 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ח מחובר
          ח מחובר
          נדמה לי שמחליפים פילטר כל 15K, מניח שיש ברשת סרטונים על כך.
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            דוד 100ד מחובר
            דוד 100ד מחובר
            דוד 100
            @מאיר המערכת אצלך ככל הנראה זה omvl יש שני פילטרים אחד קטן ואחד גדול הקטן יושב מחוץ לווסת והגדול בתוך הווסת צריך לראות את המערכת שלך ולחפש לך קישורים מאלי לפילטרים
            • דוד 100ד דוד 100
              @דוד-100 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
              תודה רבה.
              הנה תמונות שלכאורה רלוונטיות:
              • אריאלושא מנותק
                @מאיר
                לא מבין בגז, אבל מה שבטוח שלא יזיק שטיפת מנוע…😜
                  תודה רבה.
                  @מאיר הפילטר השחור שיושב על הצינור לא מצאתי באליאקספרס אבל כל מה שמיוחד בו זה הזווית, ניתן להשתמש בפילטר הישר המסורתי ורק להחליף את הבנדים באזיקוני מתכת כי מהנסיון שלי הפילטר פלסטיק טיפה יותר רחב ואם לא מחליפים בורח גז.
                  הפילטר השני יושב בתוך האום נחושת שבתמונה שהעלית.
                  אתה צריך את זהf1135c24-2679-4bce-85d2-198ba6391a07-image.png כל 15,000 ק"מ
                  ואת זה 05b76d2f-21b3-4538-b30a-1177b8f88e27-image.png כל 45,000 ק"מ
                  הקישור מוטמע בתמונה.
                  אתה יכול גם להזמין מהארץ באתר אקודרייב, יש להם שירות מצויין וזה יעלה רק פי 10, אבל תוכל להזמין פילטר באותה צורה.
                  ש ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                    שמו
                    @נייטרון-חפשי
                    לפי מה שעשו לי הרכב זה הפוך השחור כל 15.000
                    והאדום כל 45.000
                      @מאיר
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                      @נייטרון-חפשי הייתי שמח לסירטון טוב כי אני לא רוצה לשחק ככה עם גז.
                      @אריאלוש כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                      מה שאתה רואה זה בגלל הזוית של השמש בתמונה. בעין זה נראה מאובק שבעתיים…
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        @נייטרון-חפשי הקישור לא פעיל אצלי זה רק פותח את התמונה
                        אשמח לקישור
                          @מאיר כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                          כדאי לנקות תא מנוע זה יכול לגרום לנזקים לא שדרמטי אבל כהידור
                          נכון זה מסובך מלחיץ ומסוכן אם מים
                          אבל לפחות לעבור עם מטלית יבשה ומברשת כלשהי להפחית אבק ושומנים וגם על מגעים כדאי
                            @מאיר-ג כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                            שטיפת מנוע זה מתכון לנזקים
                            @זיק-המבריק כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                            אשמח לקישור
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c33cC4a7
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c4sa8Xcb
                            ברגע שהרכב מכובה הגז סגור (חוץ ממה שכלוא בצינור), אם אתה רוצה ‘גלאט’ אתה יכול לסגור את הברז המכני בבלון מאחורה ולהניע על גז כדי לרוקן את הצינור.
                            @שמו כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                            והאדום כל 45.000
                            אתה לא הראשון שאומר לי את זה, אבל ממה שביררתי ומה שמופיע באתר אקודרייב ובג’ימיני ועוד הוא כפי שכתבתי והכי מסתברא, אם מישהו ישאל את ערן ויאמת את זה יהיה טוב יותר.
                            איפה טיפלת? בג’יי גז?
                            לא אתפלא אם מישהו שם לא למד את העבודה, הם מתנהלים כמו סנדלרים ואני לא סומך עליהם.
                            ש מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אשמח לקישור
                              והאדום כל 45.000
                              שמו
                              @נייטרון-חפשי
                              אני מטפל קבוע אצל עובדיה בירושלים
                              נראה לי שיודע את העבודה
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                @מאיר עוד עניין
                                יש מערכות שמצפצפות כשמכבים את הרכב כל פעם שהמחשב מגיע למספר שעות עבודה שצריך טיפול אז צריך גם לאפס את המערכת וזה צריך חיבור לסורק של המערכות גז
                                • ז זיק המבריק
                                  @מאיר עוד עניין
                                  @זיק-המבריק זה עוד לא שמעתי.
                                  אגב, את הפילטר לחץ גבוה ניתן במקום להחליף לנקות עם ספריי קרבורטור וכדו’ כי הוא עשוי רשת פלסטיק.
                                    כמוני. אני עדיין עם אחריות על המערכת.
                                    אני מתכנן מחר לעשות טיפול תקופתי למערכת גז.
                                    מקוה לדלות במהלך הטיפול קצת מידע בעניין,
                                    ובל"נ ובעז"ה אשתף כאן במידה ויהיה לי מה לחדש.
                                    מקוה מאוד שכן, אך בעיקר תלוי בעצבים של מקום הטיפול והמטפל…!
                                    עריכה:
                                    אם מישהו יכול לסדר לי באופן קצר ומתומצת על מה להתמקד,
                                    ומה כדאי לשאול / להסתכל ואולי אפילו לצלם…
                                    ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      אשמח לקישור
                                      והאדום כל 45.000
                                      @נייטרון-חפשי כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                                      נכון
                                      תראה מה כתבתי בדיוק
                                        נכון
                                        תראה מה כתבתי בדיוק
                                        @מאיר-ג כתבת שכדאי לנקות, וגם אם יכולתי לפרש כוונתך לניקוי בלי מים (אפילו שזה נכתב בתוגבה למי שהציע שטיפת מנוע) אני חושש שהכוונה כאן לא ברורה ועלולה להטעות. ייתכן שפיספסת מילה?
                                          @נייטרון-חפשי ערכתי כדי שהיה ברור-הדגשתי את המילה הסיכון
                                          והוספתי את המילה מים
                                            @מאיר-ג מה שהפריע לי זה רק השורה הראשונה, סליחה על החפירה.
                                              עריכה:
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זיק המבריק
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 תדאג שהכיוונים של המערכת מדוייקים בהזרקה של הגז
                                              אם המוסכניק יסכים (בדר"כ הם לא עושים את זה)ליסוע עם מחשב מחובר כמה דקות עוד יותר טוב ומדוייק
                                              3.4k
                                              10.6k
                                              146.2k
