      5. אם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?
      26 פוסטים 10 כותבים 23.1k צפיות
      • א אלי 0
        @טוסון כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
        יש מדריכים לזה בפורום
        ניסיתי לחפש לפני ששאלתי, אשמח להפניה או אפילו להצעה איזה מילים לחפש.
        כמדומה שהחסימה של אפרים מטמיעה גם את זה
        אפרים לצערי סגר את הבסטה, מחק הכל מהגיטאהב.
        @אלי-0 תראה במדריכים שלי יש הדרכה ויש שמה גם את החסימה של אפרים
        שים לב שזה t3 ובשביל לפתוח ניקוי באגים צריך להוסיף לסיסמה t3 בסוף
        בכללי בחסימה של אפריים אתה לא צריך לעשות העתק הדבק כמו במדריך אמור לעבוד לך שם הפעלה בכפתור אחד
        אם אתה רוצה את הגרסה המעודכנת יש פה
        https://send.magicode.me/send-file/file/5f45b8a9c529e0ef714*****a74e64ee75d0323b0db17/view
        כמובן אם אתה באשדוד אתה מוזמן לחסימה
        ואם אתה לא מהאיזור ואתה מסתבך אז לטלפון
        אבי 5א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • טוסוןט מנותק
          יש לך כאן מדריך אם אין לך אינטרנט ליד הרכב
            אבי 5א מנותק
            אבי 5א מנותק
            אבי 5
            @פתוח-לשמוע
            https://mitmachim.top/topic/86143/חסימה-חינמית-mdm-נסגר…
            • המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              סתם לידיעתכם נראה לי שכל מה שהוא סגר זה רק את הגירסאות האחרונות שבו הוא מחק את המסלולים האפליקצייה עצמה תחסום לך או לגמרי או שתפתח לגמרי וויז ואז אתה צריך לחסום את הדומיינים של הדפדפן הפנימי אבל על כל פנים איך שהבנתי וניסיתי אתמול הגירסאות הישנות שלו כן עובדות מצויין עדיין גם עם המסלולים כי כנראה אז המסלולים היו על האפליקצייה עצמה ולא בגיטהב
              נראה לי שעד גירסא 046 נראה לי אז עדיין עובד גם המסלולים
              בהצלחה
              לחץ כאן לפרטים
              אבי 5א תגובה 1 תגובה אחרונה
              • המאעסטרה המאעסטר
                בהצלחה
                אבי 5א מנותק
                אבי 5א מנותק
                אבי 5
                @המאעסטר
                תודה על הערה החשובה
                האמת שלאחרונה התקנתי למישהו והיה לי מוזר שלא הצלחתי לרענן את החנות וגם לעשות עדכון לחסימה
                אבל החסימה עצמה כן פעלה
                לפי מה שאתה אומר כנראה שזה היה אחרי שאפרים מחק ולכן לא הצלחתי לעדכן (אני מתקין גרסה ישנה ומעדכן)
                אבל החסימה עדין פועלת
                אבל זה חשוב כי עכשיו צריך לעדכן לגרסה של וויז בלי דפדפן פנימי
                יש עוד נפק"מ?
                א המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אבי 5א אבי 5
                  @המאעסטר
                  תודה על הערה החשובה
                  יש עוד נפק"מ?
                  אלעזר 3
                  @אבי-5
                  אייבלוק עידכן שהוא עמל על כעין מיזוג של האפלקצייה שלו ושל @אפרים-ד ביחד נחכה לעידכון
                  • אבי 5א אבי 5
                    @המאעסטר
                    תודה על הערה החשובה
                    יש עוד נפק"מ?
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    @אבי-5 כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
                    יש עוד נפק"מ?
                    רק בגירסא החדשה צריך כי שם אין מסלולים אבל בגירסא הישנה אמור להיות מצויין ולחסום דפדפנים פנימיים
                    לחץ כאן לפרטים
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      יש עוד נפק"מ?
                      אלי 0
                      @המאעסטר כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
                      אבל בגירסא הישנה
                      עד איזה גרסה אמור לחסום דפדפנים פנימיים?
                        אלעזר 3
                        אולי שמשהו יעלה את הגרסה שאמורה לעבוד ללא בעיה
                        • אבי 5א מנותק
                          אבי 5א מנותק
                          אבי 5
                          @אלעזר-3
                          אם אני לא טועה זו גרסה שעובדת
                          whitelistbeta.apk
                          תקנו אותי אם אני טועה
                          • פתוח לשמועפ מנותק
                            אפרים הפסיק לתמוך אבל האפליקציה של החסימה קיימת
                            עד גירסה 0.5 לא ניתן לעדכן גם בזמן שהוא תמך כי הוא החליף את החתימה
                            לעדכן מסלולים בVPN אי אפשר אבל מסלול מולטימדיה שמוגדר כברירת מחדל נמצא באפליקציה ולא צריך את גיטהב שמשם עדכנו מסלולים
                            אני התקנתי אחרי הסגירה כמה סוגי גרסאות בלי בעיות
                            שאלות?
                            • דני מערכותד דני מערכות
                              @אלי-0
                              אפשר לחסום את המערכת עם MDM לא צריך ניפוי אלחוטי ולא יהיה אחרי עדכון אבל אפשר להפעיל חסימה עם ניפוי ב USB
                              אין סים מאחורה חבל לחפש…
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלוש
                              @דני-מערכות כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
                              משהוא חדש ?
                              ספציפי ל T 3 או לכולם ?
                              יש דרך להפעיל ניפוי באגים בUSB במולטימדיה ?
                              • מיכאלושמ מיכאלוש
                                משהוא חדש ?
                                @מיכאלוש לכל המערכות הנורמליות
                                אפשרי
                                תראה בנושאים שלי
                                מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  אפשרי
                                  תראה בנושאים שלי
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלוש
                                  @פתוח-לשמוע
                                  זה ?
                                  זה רק למולטימדיה עם ניפוי באגים אלחוטי…
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    @פתוח-לשמוע
                                    זה ?
                                    @מיכאלוש בכלל לא
                                    גם לUSB
                                    בts18 בכלל אין אלחוטי ועשיתי עליו את המדריך
                                      @מיכאלוש בכלל לא
                                      גם לUSB
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      @פתוח-לשמוע כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
                                      זה שלא מופיע לו בתפריט זה לא אומר שיש לו הפקודה פשוט מפעילה את הניפוי האלחוטי אפילו שלא מופיע בתפריט
                                      תכלס ניסתי את זה על מולטימדיה שלא ממשפחת Topway וזה ממש לא עבד…
                                      בקיצור ככל שידוע לי למכשיר מולטימדיה ללא ניפוי אלחוטי לא ניתן להתקין
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        @מיכאלוש אני לא מבין איך זה פועל אבל א. עם אפליקציית הפעלת החסימה הצלחתי להפעיל גם במולטימדיות ישנות שלא מצאתי אפילו מצב מפתחים [הצלחתי באנדרואיד 10 ואפילו בT3 שהיה אנדרואיד 7] ולא אמור להיות שם הכלל ניפוי אלחוטי
                                        בגירסה האחרונה של אפרים זה שולב כבר בתוך האפליקציה ב0.5.3
                                        ב. בניפוי באגים אלחוטי הדרך שונה מUSB ככה שהאימולטור מדמה מחשב שמתחבר
                                        כאן הוא שאל על T3 ואני אישית התקנתי על 4-5 כאלה בהצלחה אז לשאלת @אלי-0 זה אפשרי בהחלט
                                          אבי KIA
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                            לא שאני מבין בזה משהו, אבל אני יצרתי את המדריך (בהדרכתך) כדי להתקין למערכת ישנה שלא עבד בה ההפעלה בכפתור אחד, אח"כ @אפרים-ד הכניס גם את זה לאפליקציה אבל עדיין יש מערכות שזה לא עובד בכפתור אחד רק עם המדריך.
                                            שוב, לא ממש מבין בזה רק מה ששמעתי ממבינים
                                              @נייטרון-חפשי כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
                                              כמוני כמוך
                                              ראית את 0.5.3?
                                              זה נמצא רק שם
                                              היה זמין יום יומים לפני שהוא החליט לפרוש
                                              זה לא האפשרות הישנה לוייפיי
                                              165.9k
