      5. אם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?
      26 פוסטים 10 כותבים 23.1k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        אפרים הפסיק לתמוך אבל האפליקציה של החסימה קיימת
        עד גירסה 0.5 לא ניתן לעדכן גם בזמן שהוא תמך כי הוא החליף את החתימה
        לעדכן מסלולים בVPN אי אפשר אבל מסלול מולטימדיה שמוגדר כברירת מחדל נמצא באפליקציה ולא צריך את גיטהב שמשם עדכנו מסלולים
        אני התקנתי אחרי הסגירה כמה סוגי גרסאות בלי בעיות
        שאלות?
        • דני מערכותד דני מערכות
          @אלי-0
          אפשר לחסום את המערכת עם MDM לא צריך ניפוי אלחוטי ולא יהיה אחרי עדכון אבל אפשר להפעיל חסימה עם ניפוי ב USB
          אין סים מאחורה חבל לחפש…
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @דני-מערכות כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
          משהוא חדש ?
          ספציפי ל T 3 או לכולם ?
          יש דרך להפעיל ניפוי באגים בUSB במולטימדיה ?
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            משהוא חדש ?
            @מיכאלוש לכל המערכות הנורמליות
            אפשרי
            תראה בנושאים שלי
            מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              אפשרי
              תראה בנושאים שלי
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @פתוח-לשמוע
              זה ?
              זה רק למולטימדיה עם ניפוי באגים אלחוטי…
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                @פתוח-לשמוע
                זה ?
                @מיכאלוש בכלל לא
                גם לUSB
                בts18 בכלל אין אלחוטי ועשיתי עליו את המדריך
                  @מיכאלוש בכלל לא
                  גם לUSB
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  @פתוח-לשמוע כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
                  זה שלא מופיע לו בתפריט זה לא אומר שיש לו הפקודה פשוט מפעילה את הניפוי האלחוטי אפילו שלא מופיע בתפריט
                  תכלס ניסתי את זה על מולטימדיה שלא ממשפחת Topway וזה ממש לא עבד…
                  בקיצור ככל שידוע לי למכשיר מולטימדיה ללא ניפוי אלחוטי לא ניתן להתקין
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    @מיכאלוש אני לא מבין איך זה פועל אבל א. עם אפליקציית הפעלת החסימה הצלחתי להפעיל גם במולטימדיות ישנות שלא מצאתי אפילו מצב מפתחים [הצלחתי באנדרואיד 10 ואפילו בT3 שהיה אנדרואיד 7] ולא אמור להיות שם הכלל ניפוי אלחוטי
                    בגירסה האחרונה של אפרים זה שולב כבר בתוך האפליקציה ב0.5.3
                    ב. בניפוי באגים אלחוטי הדרך שונה מUSB ככה שהאימולטור מדמה מחשב שמתחבר
                    כאן הוא שאל על T3 ואני אישית התקנתי על 4-5 כאלה בהצלחה אז לשאלת @אלי-0 זה אפשרי בהחלט
                      אבי KIA
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                        @אלי-0 תראה במדריכים שלי יש הדרכה ויש שמה גם את החסימה של אפרים
                        שים לב שזה t3 ובשביל לפתוח ניקוי באגים צריך להוסיף לסיסמה t3 בסוף
                        בכללי בחסימה של אפריים אתה לא צריך לעשות העתק הדבק כמו במדריך אמור לעבוד לך שם הפעלה בכפתור אחד
                        אם אתה רוצה את הגרסה המעודכנת יש פה
                        https://send.magicode.me/send-file/file/5f45b8a9c529e0ef714*****a74e64ee75d0323b0db17/view
                        כמובן אם אתה באשדוד אתה מוזמן לחסימה
                        ואם אתה לא מהאיזור ואתה מסתבך אז לטלפון
                        לא שאני מבין בזה משהו, אבל אני יצרתי את המדריך (בהדרכתך) כדי להתקין למערכת ישנה שלא עבד בה ההפעלה בכפתור אחד, אח"כ @אפרים-ד הכניס גם את זה לאפליקציה אבל עדיין יש מערכות שזה לא עובד בכפתור אחד רק עם המדריך.
                        שוב, לא ממש מבין בזה רק מה ששמעתי ממבינים
                          @נייטרון-חפשי כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
                          כמוני כמוך
                          ראית את 0.5.3?
                          זה נמצא רק שם
                          היה זמין יום יומים לפני שהוא החליט לפרוש
                          זה לא האפשרות הישנה לוייפיי
                            אלי 0
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                            ב"ה בזכותכם הצלחתי להתקין אבל כשאני מנסה להפעיל VPN (ניסיתי באייבלוק ובחסימת MDM) יש בעיות קשות שעיקרן חסימה טוטאלית ללא קשר למה שהגדרתי, נראה לי שזה בגלל שהמערכת הזו T3 חלשה מאוד ולא מצליחה להחזיק את ה-VPN כמו שצריך.
                            אני צודק, או שמישהו כאן הצליח להפעיל VPN על T3?
                            163.0k
