      5. אם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?
      26 פוסטים 10 כותבים 23.0k צפיות
        אלי 0
        הבו עצה חברים האם ואיך אפשר לחסום עצמונית מערכת זו או שעלי להיסתפק בחסימת אאוטנט וכו’?
        ואולי עלי לתת למערכת לבצע עדכון ואז יהיה ניפוי באגים אלחוטי? (אם אין כעת)
        אגב, האם יש סיכוי שמאחוריה מסתתר מגש לסים?
        • א אלי 0
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @אלי-0
          אפשר לחסום את המערכת עם MDM לא צריך ניפוי אלחוטי ולא יהיה אחרי עדכון אבל אפשר להפעיל חסימה עם ניפוי ב USB
          אין סים מאחורה חבל לחפש…
          https://did.li/MxyOf
          א מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דני מערכותד דני מערכות
            @אלי-0
            אלי 0
            @דני-מערכות כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
            תודה רבה על התגובה!
            חשבתי שצריך אלחוטי כי אין דרך ב-USB, איך אפשר לשלוח פקודה דרך USB?
            • א אלי 0
              תודה רבה על התגובה!
              @אלי-0 יש מדריכים לזה בפורום
              כמדומה שהחסימה של אפרים מטמיעה גם את זה
                אלי 0
                @טוסון כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
                ניסיתי לחפש לפני ששאלתי, אשמח להפניה או אפילו להצעה איזה מילים לחפש.
                אפרים לצערי סגר את הבסטה, מחק הכל מהגיטאהב.
                • א אלי 0
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @אלי-0 תראה במדריכים שלי יש הדרכה ויש שמה גם את החסימה של אפרים
                  שים לב שזה t3 ובשביל לפתוח ניקוי באגים צריך להוסיף לסיסמה t3 בסוף
                  בכללי בחסימה של אפריים אתה לא צריך לעשות העתק הדבק כמו במדריך אמור לעבוד לך שם הפעלה בכפתור אחד
                  אם אתה רוצה את הגרסה המעודכנת יש פה
                  https://send.magicode.me/send-file/file/5f45b8a9c529e0ef714*****a74e64ee75d0323b0db17/view
                  כמובן אם אתה באשדוד אתה מוזמן לחסימה
                  ואם אתה לא מהאיזור ואתה מסתבך אז לטלפון
                  אבי 5א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • טוסוןט מנותק
                    יש לך כאן מדריך אם אין לך אינטרנט ליד הרכב
                      אבי 5א מנותק
                      אבי 5א מנותק
                      אבי 5
                      @פתוח-לשמוע
                      https://mitmachim.top/topic/86143/חסימה-חינמית-mdm-נסגר…
                      • המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        סתם לידיעתכם נראה לי שכל מה שהוא סגר זה רק את הגירסאות האחרונות שבו הוא מחק את המסלולים האפליקצייה עצמה תחסום לך או לגמרי או שתפתח לגמרי וויז ואז אתה צריך לחסום את הדומיינים של הדפדפן הפנימי אבל על כל פנים איך שהבנתי וניסיתי אתמול הגירסאות הישנות שלו כן עובדות מצויין עדיין גם עם המסלולים כי כנראה אז המסלולים היו על האפליקצייה עצמה ולא בגיטהב
                        נראה לי שעד גירסא 046 נראה לי אז עדיין עובד גם המסלולים
                        בהצלחה
                        לחץ כאן לפרטים
                        אבי 5א תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          בהצלחה
                          אבי 5א מנותק
                          אבי 5א מנותק
                          אבי 5
                          @המאעסטר
                          תודה על הערה החשובה
                          האמת שלאחרונה התקנתי למישהו והיה לי מוזר שלא הצלחתי לרענן את החנות וגם לעשות עדכון לחסימה
                          אבל החסימה עצמה כן פעלה
                          לפי מה שאתה אומר כנראה שזה היה אחרי שאפרים מחק ולכן לא הצלחתי לעדכן (אני מתקין גרסה ישנה ומעדכן)
                          אבל החסימה עדין פועלת
                          אבל זה חשוב כי עכשיו צריך לעדכן לגרסה של וויז בלי דפדפן פנימי
                          יש עוד נפק"מ?
                          א המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • אבי 5א אבי 5
                            @המאעסטר
                            תודה על הערה החשובה
                            יש עוד נפק"מ?
                            אלעזר 3
                            @אבי-5
                            אייבלוק עידכן שהוא עמל על כעין מיזוג של האפלקצייה שלו ושל @אפרים-ד ביחד נחכה לעידכון
                            • אבי 5א אבי 5
                              @המאעסטר
                              תודה על הערה החשובה
                              יש עוד נפק"מ?
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @אבי-5 כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
                              יש עוד נפק"מ?
                              רק בגירסא החדשה צריך כי שם אין מסלולים אבל בגירסא הישנה אמור להיות מצויין ולחסום דפדפנים פנימיים
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                יש עוד נפק"מ?
                                אלי 0
                                @המאעסטר כתב באם ואיך אפשר לחסום מערכת זו?:
                                אבל בגירסא הישנה
                                עד איזה גרסה אמור לחסום דפדפנים פנימיים?
                                  אלעזר 3
                                  אולי שמשהו יעלה את הגרסה שאמורה לעבוד ללא בעיה
                                  • אבי 5א מנותק
                                    אבי 5א מנותק
                                    אבי 5
                                    @אלעזר-3
                                    אם אני לא טועה זו גרסה שעובדת
                                    whitelistbeta.apk
                                    תקנו אותי אם אני טועה
                                    • פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      אפרים הפסיק לתמוך אבל האפליקציה של החסימה קיימת
                                      עד גירסה 0.5 לא ניתן לעדכן גם בזמן שהוא תמך כי הוא החליף את החתימה
                                      לעדכן מסלולים בVPN אי אפשר אבל מסלול מולטימדיה שמוגדר כברירת מחדל נמצא באפליקציה ולא צריך את גיטהב שמשם עדכנו מסלולים
                                      אני התקנתי אחרי הסגירה כמה סוגי גרסאות בלי בעיות
                                      שאלות?
                                        @אלי-0
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלוש
                                        משהוא חדש ?
                                        ספציפי ל T 3 או לכולם ?
                                        יש דרך להפעיל ניפוי באגים בUSB במולטימדיה ?
                                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                                          משהוא חדש ?
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @מיכאלוש לכל המערכות הנורמליות
                                          אפשרי
                                          תראה בנושאים שלי
                                          מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אפשרי
                                            תראה בנושאים שלי
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלוש
                                            @פתוח-לשמוע
                                            זה ?
                                            זה רק למולטימדיה עם ניפוי באגים אלחוטי…
                                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                                              @פתוח-לשמוע
                                              זה ?
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @מיכאלוש בכלל לא
                                              גם לUSB
                                              בts18 בכלל אין אלחוטי ועשיתי עליו את המדריך
                                              161.1k
