      3. איזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר שאר נושאים
      56 פוסטים 17 כותבים 30.9k צפיות
      • מ משה בלום
        מדובר במג"ש בירושלים, שנוסע המון כדי לתת שיעורים במקומות שונים בארץ.
        בדר"כ כשהוא מתקרב לצפון הוא כבר נכנס למירון, וכו’
        הוא נוסע המון, והוא גמר רכב קיה ספורטאז ב 2.5 שנים.
        *הוא צריך רכב גבוה ורחב.
        מה עושים במצב כזה?
        הוא לא דרייבר שמרוויח משהו…
        יש ליסינג שיכול לצאת לא מאוד יקר? יש סיכוי?
        שווה יותר לקנות רכב זול כל שנה+ ולגמור אותו?
        כמובן שצריכת הדלק הוא גם נתון חשוב מאוד, בכמות ק"מ כזאת.
        הבו עצה הלום!
        מאיר זהו זהמ מנותק
        מאיר זהו זהמ מנותק
        מאיר זהו זה
        @משה-בלום אני הייתי ממליץ על ראב 4 מ 2018 בלבד קרי הצורה הקודמת הבטריה של הישנות יותר לא עושות הרבה נחת
        • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
          @משה-בלום כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
          מה עושים במצב כזה?
          הבו עצה הלום!
          ליסינג לא יתנו לכזה ק"מ
          אבא שלי בזמנו קנה רנו פלואנס דיזל ידני 2010 נסע עליה 6 שנים כ-75 אק"מ בשנה כשהיא הגיעה ל480 אק"מ כבר לא היה שווה לתחזק אותה
          אבל עד אז היא נתנה פצצה של עבודה
            א.ע.
            רק תדע שאחר כך יהיה קשה לך למכור את הרכב
            • א א.ע.
              @א.ע. כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
              ולכן?
                א.ע.
                1 כל כמה שנים אתה רוצה להחליף רכב?
                2 איזה סגנון אתה רוצה האם מוגבה ?
                • ysoY מנותק
                  ysoY מנותק
                  yso
                  אף רכב שתקנה לא תצליח למכור מעל 500KKM רק לחלקים…
                  וההמלצה שלי זה רכבים שמשתמשים במוניות,
                  רק עם כל הטיפולים בזמן.
                    א.ע.
                    כל רכב צריך טיפולים בזמן
                    • ת תודה השם
                      רק לשבר את האוזן על חסכון של חשמלי ואולי כן לחשוב ע"ז.
                      ההפרש בין חשמלי ללא חשמלי (לפני היברידי ודומיו) כ40,000 ש"ח בשנה,
                      לפי החשבון רכב רגיל בנסיעות בינעירוניות עולה כחצי ש"ח לק"מ, חשמלי כ10 אג’ לק"מ
                      נכפיל ב80,000 ק"מ, לרגיל יוצא 40,000, לחשמלי 8,000 ש"ח, כבר חיסכון של 32.000
                      טיפולי 10,000 וכו’ וכו’, שמן, וכו’.
                      סתם מענין לשמוע אם אני צודק.
                      @תודה-השם כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                      כעיקרון כן, רק מי שנוסע כ’‘כ הרבה לא ימצא הרבה זמן להטעין, וטעינה מהירה מלבד שעולה כסף- גם לאורך זמן לא עושה טוב לבטריה
                      הפתרון הוא הברידי או דיזל לכאורה [ולענ’'ד דיזל ללא אוריאה זה מעולה]
                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                        @משה-בלום אני הייתי כן ממליץ לקחת רכב לא מידי חדש, כי הירידת ערך שלו תהיה מטורפת עם כזה הרבה ק"מ לשנה,
                        וכן עם כזה הרבה ק"מ כנראה שאין משהו אחר מאשר טיוטה שיש לה אמינות של הרבה ק"מ לרכב,
                        ומכל זה יוצא שכנראה הברירה שנשארת זה ראב 4 כמו שכמה כתבו כאן, אבל מצד שני לא חדשה כי אז יש את הירידת ערך
                        • חיים ברזלח חיים ברזל
                          @חיים-ברזל כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                          או רכבי דיזל של מוניות שבנויים לק’'מ גבוהים, דוגמת אוקטביה אם יוותר על עניין הגובה. [או סופרב דיזל].
                            @חיים-Y0737 או דאסטר דיזל אם חשוב לו הגובה ופחות הפינוק
                            לענ"ד לקחת מונית לשעבר עם ק"מ קצת גבוה, ולהשתמש בה עד הזריקה
                            צריכת דלק אמיתית של 1ל18-19 לפחות בקליאו
                            חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @טוסון כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                              לפחות בקליאו
                              השאלה כמה השרידות של הקליאו בק’‘מ גבוה כזה, לדעתי השילוב מנוע גיר של סקודה דיזל הוא מהטובים ועדיף על בן דוד הצרפתי מבית רנו, לפחות בק’'מ גבוה
                                לפחות בקליאו
                                חובק עולםח מחובר
                                חובק עולםח מחובר
                                @חיים-Y0737 ממש לא. מנוע הדיזל שברנו. הוא גם אמין יותר. וגם עם חלפים זולים יותר. לגבי הגיר. מחיר החלפת הקלאצים בסקודה בגיר רטוב עולה הרבה יותר. ומוח גיר ברנו יותר זול להחלפה.
                                  חובק עולםח מחובר
                                  חובק עולםח מחובר
                                  @חובק-עולם כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                                  אם חשוב לו גובה והא נוסע הרבה בין עירוני. הייתי ממליץ לו על דאציה דאסטר דיזל או על רנו קדג’אר דיזל. - אותו מנוע אבל מפנק יותר.
                                  • חובק עולםח חובק עולם
                                    דאסטר דיזל? (רק לחשוב שיצטרך 6 טיפולים בשנה+טיימינג)
                                    סה"כ חזרתי על עצמי קצת…
                                      אבל מהמידע שלי ברנו הגיר פחות אמין מאשר סקודה שיכול למשוך מאות אלפים על המקורי
                                      ובכלל רנו עלולה להוות כאב ראש כל חודש נורה אחרת [שמעתי מהרבה בעלי רנו] ונכון שהדיזל הוא טוב יותר אבל מול סקודה היא לוקחת בהליכה
                                      תראה כמה שווה מגאן דיזל ביד 2, חצי מקורולה
                                        א.ע.
                                        רנו ברגע שמתחיל תקלות הם לא עוזבות אותך
                                        טוסוןט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א א.ע.
                                          @א.ע. ואז אתה זורק את הרכב לפח, וקונה רנו אחרת
                                          מדובר על דגמי דיזל, שנחשבים לאמינים יותר
                                          אגב @חובק-עולם אתה מכיר מקרוב את האמינות של הקדג’אר? (חוץ ממנוע וגיר, אתה ‘מבין’ את שאר המכלולים?
                                          הרי לשיטתך זה מה שחשוב
                                            חובק עולםח מחובר
                                            חובק עולםח מחובר
                                            @טוסון אני אישית לא מכיר. אבל המוסכניק שלי מחזיק אחת כזאת וממליץ עליה.
                                              א.ע.
                                              המוסכניקים תמיד ממליצים על רכבים שיגיעו אליהם הרבה פעמים
                                              162.7k
