      3. איזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר שאר נושאים
      56 פוסטים 17 כותבים 31.3k צפיות
        @תודה-השם כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
        רק לשבר את האוזן על חסכון של חשמלי ואולי כן לחשוב ע"ז.
        כעיקרון כן, רק מי שנוסע כ’‘כ הרבה לא ימצא הרבה זמן להטעין, וטעינה מהירה מלבד שעולה כסף- גם לאורך זמן לא עושה טוב לבטריה
        הפתרון הוא הברידי או דיזל לכאורה [ולענ’'ד דיזל ללא אוריאה זה מעולה]
        @משה-בלום אני הייתי כן ממליץ לקחת רכב לא מידי חדש, כי הירידת ערך שלו תהיה מטורפת עם כזה הרבה ק"מ לשנה,
        וכן עם כזה הרבה ק"מ כנראה שאין משהו אחר מאשר טיוטה שיש לה אמינות של הרבה ק"מ לרכב,
        ומכל זה יוצא שכנראה הברירה שנשארת זה ראב 4 כמו שכמה כתבו כאן, אבל מצד שני לא חדשה כי אז יש את הירידת ערך
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @חיים-ברזל כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
          או רכבי דיזל של מוניות שבנויים לק’'מ גבוהים, דוגמת אוקטביה אם יוותר על עניין הגובה. [או סופרב דיזל].
            @חיים-Y0737 או דאסטר דיזל אם חשוב לו הגובה ופחות הפינוק
            לענ"ד לקחת מונית לשעבר עם ק"מ קצת גבוה, ולהשתמש בה עד הזריקה
            צריכת דלק אמיתית של 1ל18-19 לפחות בקליאו
            חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @טוסון כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
              לפחות בקליאו
              השאלה כמה השרידות של הקליאו בק’‘מ גבוה כזה, לדעתי השילוב מנוע גיר של סקודה דיזל הוא מהטובים ועדיף על בן דוד הצרפתי מבית רנו, לפחות בק’'מ גבוה
                לפחות בקליאו
                @חיים-Y0737 ממש לא. מנוע הדיזל שברנו. הוא גם אמין יותר. וגם עם חלפים זולים יותר. לגבי הגיר. מחיר החלפת הקלאצים בסקודה בגיר רטוב עולה הרבה יותר. ומוח גיר ברנו יותר זול להחלפה.
                  @חובק-עולם כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                  אם חשוב לו גובה והא נוסע הרבה בין עירוני. הייתי ממליץ לו על דאציה דאסטר דיזל או על רנו קדג’אר דיזל. - אותו מנוע אבל מפנק יותר.
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    דאסטר דיזל? (רק לחשוב שיצטרך 6 טיפולים בשנה+טיימינג)
                    סה"כ חזרתי על עצמי קצת…
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      אבל מהמידע שלי ברנו הגיר פחות אמין מאשר סקודה שיכול למשוך מאות אלפים על המקורי
                      ובכלל רנו עלולה להוות כאב ראש כל חודש נורה אחרת [שמעתי מהרבה בעלי רנו] ונכון שהדיזל הוא טוב יותר אבל מול סקודה היא לוקחת בהליכה
                      תראה כמה שווה מגאן דיזל ביד 2, חצי מקורולה
                        א.ע.
                        רנו ברגע שמתחיל תקלות הם לא עוזבות אותך
                        טוסוןט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א א.ע.
                          @א.ע. ואז אתה זורק את הרכב לפח, וקונה רנו אחרת
                          מדובר על דגמי דיזל, שנחשבים לאמינים יותר
                          אגב @חובק-עולם אתה מכיר מקרוב את האמינות של הקדג’אר? (חוץ ממנוע וגיר, אתה ‘מבין’ את שאר המכלולים?
                          הרי לשיטתך זה מה שחשוב
                            @טוסון אני אישית לא מכיר. אבל המוסכניק שלי מחזיק אחת כזאת וממליץ עליה.
                              א.ע.
                              המוסכניקים תמיד ממליצים על רכבים שיגיעו אליהם הרבה פעמים
                                א.ע.
                                כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
                                #40
                                יש לזה גיר רובוטי בעיות מצמדים כל 150000 בערך תלוי לפי סוג הנהיגה
                                • א א.ע.
                                  @א.ע. זה לא בעיה, המצמדים, זה בלאי
                                  • א א.ע.
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחה
                                    @א.ע. כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                                    המוסכניקים תמיד ממליצים על רכב שיגיעו הליהם הרבה פעמים
                                    אז תחליף דחוף מוסכניק
                                    כי הוא גם ידחוף לך חלקי חילוף שיגרמו לך לחזור מהר
                                    וגם יתקין אותה בצורה כזו
                                    • א א.ע.
                                      @א.ע. אכן ודובר על זה למעלה בהקשר של הדאסטר.
                                        א.ע.
                                        #44
                                        @טוסון אבל בלאי יקר
                                        • א א.ע.
                                          @טוסון אבל בלאי יקר
                                          @א.ע. אכן, אני יודע את זה (אני מחזיק רכב דומה)
                                          אבל בנסיעה בינעירונית רציפה הבלאי אמור להיות איטי מאוד, כיוון שהקלאצ’ כמעט ולא יתחמם, ישאר על הילוך שישי כל הזמן
                                            א.ע.
                                            #46
                                            רק אם אתה נוסע לאט נותן לרכב לעלות הילוכים בעדינות ולא מעביר הילוכים מהר ולא מאמץ את הרכב בישראל אין כאלה אנשים רק זקנים
                                            • א א.ע.
                                              #47
                                              @א.ע. לפני שאתה פוסל, קראת את הבקשה של פותח השרשור? הוא פירט את הפרופיל של מי שהוא מבקש בשבילו את ההכוונה על הרכב.
                                              168.2k
