      3. איזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר שאר נושאים
      56 פוסטים 17 כותבים 31.3k צפיות
      • מ מחובר
        מ מחובר
        משה בלום
        קאמרי יכול להיות אופציה?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rymou3tb
        • ראוביר מחובר
          ראוביר מחובר
          ראובי
          @משה-בלום אמין מאוד חזק נוח ומרווח בדגש לסביבת הנהג
          אך לא הכי חסכוני וגם אינו גבוה
          • מ משה בלום
            דאסטר דיזל הוא רכב מספיק אמין? כי המנוע הוא לא כל הרכב.
            וכמה יצא הטיפולים + הטיימינג לשנה?
            ואם ליסינג, האם יש בכלל אפשרות לקבל ליסינג על כזה ק"מ? יש סיכוי שזה יצא לי אותו מחיר?
            ואם דאסטר דיזל, האם זה מומלץ?
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/en06nale
            חשמלי לא רלוונטי, לא יהיה לו סבלנות להמתין כל פעם אצל מטען…
            פלאג אין היברידי כן אפשרי.
            @משה-בלום דאסטר דיזל הוא רכב שנחשב פשוט ואמין. יש לו גיר רובוטי דו מצמדי. שנחשב יחסית אמין אך נדרשת החלפה של המצמדים פעם בפעם. היתרון של נהיגה בין עירונית רציפה במקרה הנ"ל היא שחיקה מועטת במיוחד.
            לגבי טיפול: מרווח הטיפולים המומלץ ע"פ היצרן הוא 20000 ק"מ אם רוב מוחלט של הק"מ הוא בין עירוני- זה גם מה שהייתי מבצע בפועל. - פחות מרכב ממוצע שצריך ב15000. - חיסכון של כ1000 ש"ח בשנה מרכב מקביל.
            טיימינג הוא יצטרך פעם בשנה בערך לפי הנסועה שלו. עלות: כ2000 -2500 ש"ח.
            צריכת הדלק שלו היא טובה כמו היברידי מאותו סגמנט.
            לגבי ליסינג. אין היום דאסטר דיזל חדש. ובכללי בכזאת נסועה. אני לא מכיר חברת ליסינג שתציע לך עסקה משתלמת.
            בכל אופן. הוא פחות מפנק מספורטאז אם זה מפריע לו הייתי בודק את רנו קדגאר.
            • ע מנותק
              ע מנותק
              עבד נאמן
              @משה-בלום תחשוב על ראב4, שנים יותר מוקדמות, היברידי, יחסית חסכוני מאוד, אמין ומחזיק המון ק"מ. שיחפש עם הק"מ הכי נמוך שאפשרי.
              • ת מחובר
                ת מחובר
                תודה השם
                רק לשבר את האוזן על חסכון של חשמלי ואולי כן לחשוב ע"ז.
                ההפרש בין חשמלי ללא חשמלי (לפני היברידי ודומיו) כ40,000 ש"ח בשנה,
                לפי החשבון רכב רגיל בנסיעות בינעירוניות עולה כחצי ש"ח לק"מ, חשמלי כ10 אג’ לק"מ
                נכפיל ב80,000 ק"מ, לרגיל יוצא 40,000, לחשמלי 8,000 ש"ח, כבר חיסכון של 32.000
                טיפולי 10,000 וכו’ וכו’, שמן, וכו’.
                סתם מענין לשמוע אם אני צודק.
                מ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ת תודה השם
                  מ מחובר
                  מ מחובר
                  משה בלום
                  @תודה-השם כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                  זה לא לגמרי, כי חלק מהטעינות יהיו על הדרך, עם מטען מהיר.
                  הייתי אומר חצי חצי.
                  אין טיפול 10000 בחשמלי?
                  ויש חשמלי שהבטריה באחריות בק"מ גבוה?
                    אלי 0
                    לרב שלי שנוסע 40 בשנה ולא רצה להטעין חשמלי קניתי לפני כמה שנים אוריס שסיימה ליסינג והרכב נותן עבודה מצויינת.
                    • ת מחובר
                      ת מחובר
                      תודה השם
                      אולי יש רכב פלאג אין אבל עם טווח נסיעה על הבטריה של כמה מאות ק"מ? ככה יהיה גם וגם.
                      אגב לשם הידיעה ועל הטענה שאין לו זמן לחכות עד שיטען ראיתי כתבה שהולכים להביא לארץ מטענים לרכב שמטעינים תוך 8 דק, כמעט כמו דלק
                      • ת תודה השם
                        הסוללה גם צריכה לתמוך בזה
                        • מ משה בלום
                          מדובר במג"ש בירושלים, שנוסע המון כדי לתת שיעורים במקומות שונים בארץ.
                          בדר"כ כשהוא מתקרב לצפון הוא כבר נכנס למירון, וכו’
                          הוא נוסע המון, והוא גמר רכב קיה ספורטאז ב 2.5 שנים.
                          *הוא צריך רכב גבוה ורחב.
                          מה עושים במצב כזה?
                          הוא לא דרייבר שמרוויח משהו…
                          יש ליסינג שיכול לצאת לא מאוד יקר? יש סיכוי?
                          שווה יותר לקנות רכב זול כל שנה+ ולגמור אותו?
                          כמובן שצריכת הדלק הוא גם נתון חשוב מאוד, בכמות ק"מ כזאת.
                          הבו עצה הלום!
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זה
                          @משה-בלום אני הייתי ממליץ על ראב 4 מ 2018 בלבד קרי הצורה הקודמת הבטריה של הישנות יותר לא עושות הרבה נחת
                          • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                            @משה-בלום כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                            מה עושים במצב כזה?
                            הבו עצה הלום!
                            ליסינג לא יתנו לכזה ק"מ
                            אבא שלי בזמנו קנה רנו פלואנס דיזל ידני 2010 נסע עליה 6 שנים כ-75 אק"מ בשנה כשהיא הגיעה ל480 אק"מ כבר לא היה שווה לתחזק אותה
                            אבל עד אז היא נתנה פצצה של עבודה
                              א.ע.
                              רק תדע שאחר כך יהיה קשה לך למכור את הרכב
                              • א א.ע.
                                @א.ע. כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                                ולכן?
                                  א.ע.
                                  1 כל כמה שנים אתה רוצה להחליף רכב?
                                  2 איזה סגנון אתה רוצה האם מוגבה ?
                                  • ysoY מנותק
                                    ysoY מנותק
                                    yso
                                    אף רכב שתקנה לא תצליח למכור מעל 500KKM רק לחלקים…
                                    וההמלצה שלי זה רכבים שמשתמשים במוניות,
                                    רק עם כל הטיפולים בזמן.
                                      א.ע.
                                      כל רכב צריך טיפולים בזמן
                                      • ת תודה השם
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        כעיקרון כן, רק מי שנוסע כ’‘כ הרבה לא ימצא הרבה זמן להטעין, וטעינה מהירה מלבד שעולה כסף- גם לאורך זמן לא עושה טוב לבטריה
                                        הפתרון הוא הברידי או דיזל לכאורה [ולענ’'ד דיזל ללא אוריאה זה מעולה]
                                          @משה-בלום אני הייתי כן ממליץ לקחת רכב לא מידי חדש, כי הירידת ערך שלו תהיה מטורפת עם כזה הרבה ק"מ לשנה,
                                          וכן עם כזה הרבה ק"מ כנראה שאין משהו אחר מאשר טיוטה שיש לה אמינות של הרבה ק"מ לרכב,
                                          ומכל זה יוצא שכנראה הברירה שנשארת זה ראב 4 כמו שכמה כתבו כאן, אבל מצד שני לא חדשה כי אז יש את הירידת ערך
                                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            @חיים-ברזל כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                                            או רכבי דיזל של מוניות שבנויים לק’'מ גבוהים, דוגמת אוקטביה אם יוותר על עניין הגובה. [או סופרב דיזל].
                                              @חיים-Y0737 או דאסטר דיזל אם חשוב לו הגובה ופחות הפינוק
                                              לענ"ד לקחת מונית לשעבר עם ק"מ קצת גבוה, ולהשתמש בה עד הזריקה
                                              צריכת דלק אמיתית של 1ל18-19 לפחות בקליאו
                                              חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.2k
