      3. איזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר שאר נושאים
      56 פוסטים 17 כותבים 30.9k צפיות
      • ת תודה השם
        רק לשבר את האוזן על חסכון של חשמלי ואולי כן לחשוב ע"ז.
        ההפרש בין חשמלי ללא חשמלי (לפני היברידי ודומיו) כ40,000 ש"ח בשנה,
        לפי החשבון רכב רגיל בנסיעות בינעירוניות עולה כחצי ש"ח לק"מ, חשמלי כ10 אג’ לק"מ
        נכפיל ב80,000 ק"מ, לרגיל יוצא 40,000, לחשמלי 8,000 ש"ח, כבר חיסכון של 32.000
        טיפולי 10,000 וכו’ וכו’, שמן, וכו’.
        סתם מענין לשמוע אם אני צודק.
        משה בלום
        @תודה-השם כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
        זה לא לגמרי, כי חלק מהטעינות יהיו על הדרך, עם מטען מהיר.
        הייתי אומר חצי חצי.
        אין טיפול 10000 בחשמלי?
        ויש חשמלי שהבטריה באחריות בק"מ גבוה?
          אלי 0
          לרב שלי שנוסע 40 בשנה ולא רצה להטעין חשמלי קניתי לפני כמה שנים אוריס שסיימה ליסינג והרכב נותן עבודה מצויינת.
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תודה השם
            אולי יש רכב פלאג אין אבל עם טווח נסיעה על הבטריה של כמה מאות ק"מ? ככה יהיה גם וגם.
            אגב לשם הידיעה ועל הטענה שאין לו זמן לחכות עד שיטען ראיתי כתבה שהולכים להביא לארץ מטענים לרכב שמטעינים תוך 8 דק, כמעט כמו דלק
            • ת תודה השם
              הסוללה גם צריכה לתמוך בזה
              • מ משה בלום
                מדובר במג"ש בירושלים, שנוסע המון כדי לתת שיעורים במקומות שונים בארץ.
                בדר"כ כשהוא מתקרב לצפון הוא כבר נכנס למירון, וכו’
                הוא נוסע המון, והוא גמר רכב קיה ספורטאז ב 2.5 שנים.
                *הוא צריך רכב גבוה ורחב.
                מה עושים במצב כזה?
                הוא לא דרייבר שמרוויח משהו…
                יש ליסינג שיכול לצאת לא מאוד יקר? יש סיכוי?
                שווה יותר לקנות רכב זול כל שנה+ ולגמור אותו?
                כמובן שצריכת הדלק הוא גם נתון חשוב מאוד, בכמות ק"מ כזאת.
                הבו עצה הלום!
                מאיר זהו זהמ מנותק
                מאיר זהו זהמ מנותק
                מאיר זהו זה
                @משה-בלום אני הייתי ממליץ על ראב 4 מ 2018 בלבד קרי הצורה הקודמת הבטריה של הישנות יותר לא עושות הרבה נחת
                • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                  @משה-בלום כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                  מה עושים במצב כזה?
                  הבו עצה הלום!
                  ליסינג לא יתנו לכזה ק"מ
                  אבא שלי בזמנו קנה רנו פלואנס דיזל ידני 2010 נסע עליה 6 שנים כ-75 אק"מ בשנה כשהיא הגיעה ל480 אק"מ כבר לא היה שווה לתחזק אותה
                  אבל עד אז היא נתנה פצצה של עבודה
                    א.ע.
                    רק תדע שאחר כך יהיה קשה לך למכור את הרכב
                    • א א.ע.
                      @א.ע. כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                      ולכן?
                        א.ע.
                        1 כל כמה שנים אתה רוצה להחליף רכב?
                        2 איזה סגנון אתה רוצה האם מוגבה ?
                        • ysoY מנותק
                          ysoY מנותק
                          yso
                          אף רכב שתקנה לא תצליח למכור מעל 500KKM רק לחלקים…
                          וההמלצה שלי זה רכבים שמשתמשים במוניות,
                          רק עם כל הטיפולים בזמן.
                            א.ע.
                            כל רכב צריך טיפולים בזמן
                            • ת תודה השם
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              כעיקרון כן, רק מי שנוסע כ’‘כ הרבה לא ימצא הרבה זמן להטעין, וטעינה מהירה מלבד שעולה כסף- גם לאורך זמן לא עושה טוב לבטריה
                              הפתרון הוא הברידי או דיזל לכאורה [ולענ’'ד דיזל ללא אוריאה זה מעולה]
                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                @משה-בלום אני הייתי כן ממליץ לקחת רכב לא מידי חדש, כי הירידת ערך שלו תהיה מטורפת עם כזה הרבה ק"מ לשנה,
                                וכן עם כזה הרבה ק"מ כנראה שאין משהו אחר מאשר טיוטה שיש לה אמינות של הרבה ק"מ לרכב,
                                ומכל זה יוצא שכנראה הברירה שנשארת זה ראב 4 כמו שכמה כתבו כאן, אבל מצד שני לא חדשה כי אז יש את הירידת ערך
                                • חיים ברזלח חיים ברזל
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  @חיים-ברזל כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                                  או רכבי דיזל של מוניות שבנויים לק’'מ גבוהים, דוגמת אוקטביה אם יוותר על עניין הגובה. [או סופרב דיזל].
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @חיים-Y0737 או דאסטר דיזל אם חשוב לו הגובה ופחות הפינוק
                                    לענ"ד לקחת מונית לשעבר עם ק"מ קצת גבוה, ולהשתמש בה עד הזריקה
                                    צריכת דלק אמיתית של 1ל18-19 לפחות בקליאו
                                    חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      @טוסון כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                                      לפחות בקליאו
                                      השאלה כמה השרידות של הקליאו בק’‘מ גבוה כזה, לדעתי השילוב מנוע גיר של סקודה דיזל הוא מהטובים ועדיף על בן דוד הצרפתי מבית רנו, לפחות בק’'מ גבוה
                                        לפחות בקליאו
                                        חובק עולםח מחובר
                                        חובק עולםח מחובר
                                        @חיים-Y0737 ממש לא. מנוע הדיזל שברנו. הוא גם אמין יותר. וגם עם חלפים זולים יותר. לגבי הגיר. מחיר החלפת הקלאצים בסקודה בגיר רטוב עולה הרבה יותר. ומוח גיר ברנו יותר זול להחלפה.
                                          חובק עולםח מחובר
                                          חובק עולםח מחובר
                                          @חובק-עולם כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                                          אם חשוב לו גובה והא נוסע הרבה בין עירוני. הייתי ממליץ לו על דאציה דאסטר דיזל או על רנו קדג’אר דיזל. - אותו מנוע אבל מפנק יותר.
                                          • חובק עולםח חובק עולם
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            דאסטר דיזל? (רק לחשוב שיצטרך 6 טיפולים בשנה+טיימינג)
                                            סה"כ חזרתי על עצמי קצת…
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              אבל מהמידע שלי ברנו הגיר פחות אמין מאשר סקודה שיכול למשוך מאות אלפים על המקורי
                                              ובכלל רנו עלולה להוות כאב ראש כל חודש נורה אחרת [שמעתי מהרבה בעלי רנו] ונכון שהדיזל הוא טוב יותר אבל מול סקודה היא לוקחת בהליכה
                                              תראה כמה שווה מגאן דיזל ביד 2, חצי מקורולה
                                              162.7k
