      3. רעידות כשהרכב במצב עצירה על דרייב/רוורס +חום מנוע סוזוקי ליאנה 2007
      22 פוסטים 5 כותבים 478 צפיות
        יענקי
        אולי זה חשוב
        זה קורה רק כשהמנוע חם
        • י יענקי
          אולי זה חשוב
          @יענקי כתב ברעידות כשהרכב במצב עצירה על דרייב/רוורס +חום מנוע סוזוקי ליאנה 2007:
          אם זה קורה למרות שאין טרמוסטט והמנוע ללא נזילות
          צריך להעיף ולהתקדם לענ’'ד
          אולי תחזור למוסך של המנוע שיבדוק לך
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            א.ע.
            יכול להיות שמאורר לא תקין
            • י יענקי
              כשאני עומד ברמזור והאוטו על דרייב יש רעידות חזקות
              ובנוסף אחרי נסיעה מאומצת חום מנוע עולה
              פתחתי מכסה מנוע וראיתי שהמים משפריצים החוצה ממיכל העיבוי
              השאלה היא א: האם יש קשר בין הדברים?
              ב: האם זה יכול להיות קשור לממיר סתום וכדו’ (יש לי כבר תקופה ארוכה נורת מנוע בגלל הממיר)
              אשמח לתשובות מהמבינים
              החוצה ממיכל העיבוי
              בדקת שאין סדק שם ושהפקק תקין?
              מאוורר בדקת? כפי שרשם המגיב מעליי א.ע.
              • א א.ע.
                יענקי
                @א.ע. איך לבדוק שהמאוורר תקין?
                ואיך זה קשור לרעידות?
                • י יענקי
                  תפעיל מזגן לאחר שפתחת מכסה מנוע, אם נדלק מאוורר מצויין
                  אח’‘כ תסע כמה דקות, תכבה מזגן ותשאיר מונע כ 10 דק’, אמור להתחמם לטמפ’ עבודה ולהידלק מאוורר גם ללא מזגן [אולי ייקח הרבה זמן כי בטלת טרמוסטט…]
                  אם לא מסתובב בכלל המאוורר זה בעייתי
                  רעידות לכאורה לא קשור אולי פלאגים אולי תושבת
                    יענקי
                    @חיים-Y0737 יש לי שתי מאווררים
                    • י יענקי
                      יש לי שתי מאווררים
                      אוקיי אז מאוורר המזגן חייב להידלק עם הפעלת המזגן
                      ומאוורר המנוע לאחר שהאוטו קצת מתחמם לטמפ’ עבודה
                      תבדוק ששניהם עובדים = אם אחד מהם לא עובד יגרום לבעיות ח’'ו
                        יש לי שתי מאווררים
                        יענקי
                        @חיים-Y0737 תודה רבה
                        • י יענקי
                          כמובן מאוורר המנוע נדלק ונכבה לפי הצורך וזה תקין, אבל חייב להידלק כאשר חם לו ולהכבות כאשר מסיים לקרר את המים ברדיאטור עד שמתחמם שוב וחוזר חלילה
                            יענקי
                            ביקרתי במוסך כנראה הלך ראש מנוע
                            תודה רבה לכל המגיבים
                            • י יענקי
                              הלך ראש מנוע
                              לא שווה לך לתקן
                              תזרוק לגריטה ותתקדם
                              161.3k
