      3. רעידות כשהרכב במצב עצירה על דרייב/רוורס +חום מנוע סוזוקי ליאנה 2007
      22 פוסטים 5 כותבים 478 צפיות
      • yosiY מנותק
        yosiY מנותק
        yosi
        סוף סוף מישהו שואל על סוזוקי ליאנה
        הרכב הראשון שהיה לי
        היחיד שמתחרה עם יכולות השטח שלו זה יאריס של השכרה.
        @גיל כתב לגבי הרעידות שאולי זה פלאגים, מהניסיון שלי בליאנה זה יכול להיות גם כויהלים, יש להם נטייה להתייבש ולהתפורר.
        הדרך הפיראטית לבדוק בעיות מהסוג הזה זה לנתק את המצתים אחד אחד תוך כדי פעולת מנוע ולראות אם הניתוק משפיע על המנוע, אם לא זה אומר שהמצת הזה לא תקים מאיזושהי סיבה.
        יכול להצריך איפוס נורת מנוע, בליאנה הגיוני שזה ירד בניתוק מצבר.
        יכול גם להיות תושבות כאמור.
        חום מנוע הייתי מתחיל עם טרמוסטט, זו אחת המחלות של הליאנה, עד כמה שזכור לי קשה לגשת אליה ולכן הרבה משאירים את זה שישאר פתוח ואז הבעיה הפוכה, הטרמוסטט לא נסגר והרכב מאבד חום בפרט בחורף ובנסיעה מהירה.
        היה לי את הבעיה הזו, פתרתי אותה בעזרת קרטון בגודל חצי מהרדיאטור שהכנסתי מאחורי הגריל בתחילת החורף והוצאתי לפני הקיץ.
          א.ע.
          עכשיו קיץ לא חורף
            יענקי
            אז ככה
            ביטלתי את הטרמוסטט לפני תקופה ארוכה והרדיאטור חדש
            האוטו עבר טיפול ראש מנוע
            ואולי עוד נקודה חשובה שבס"ד תיקנתי את המזגן (החלפת מדחס) לפני כשבועיים והחלפתי רצועות אלטרנטור ומזגן
            ותודה לכל מי שהגיב
            • י יענקי
              אז ככה
              ותודה לכל מי שהגיב
              @יענקי כתב ברעידות כשהרכב במצב עצירה על דרייב/רוורס +חום מנוע סוזוקי ליאנה 2007:
              ועדיין מתחמם? יש אחריות מהמוסך?
              מנסיוני לעיתים טיפול ראש לא מחזיק וכבר עדיף להחליף את כל המנוע או לזרוק לגריטה ולהתקדם
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                יענקי
                @חיים-Y0737 כתב ברעידות כשהרכב במצב עצירה על דרייב/רוורס +חום מנוע סוזוקי ליאנה 2007:
                צודק
                הטיפול היה לפני שנה וחצי ומאז לא היה המון שקט
                אבל אף פעם לא התחמם ככה
                  יענקי
                  אולי זה חשוב
                  זה קורה רק כשהמנוע חם
                  • י יענקי
                    אולי זה חשוב
                    אם זה קורה למרות שאין טרמוסטט והמנוע ללא נזילות
                    צריך להעיף ולהתקדם לענ’'ד
                    אולי תחזור למוסך של המנוע שיבדוק לך
                      א.ע.
                      יכול להיות שמאורר לא תקין
                      • י יענקי
                        כשאני עומד ברמזור והאוטו על דרייב יש רעידות חזקות
                        ובנוסף אחרי נסיעה מאומצת חום מנוע עולה
                        פתחתי מכסה מנוע וראיתי שהמים משפריצים החוצה ממיכל העיבוי
                        השאלה היא א: האם יש קשר בין הדברים?
                        ב: האם זה יכול להיות קשור לממיר סתום וכדו’ (יש לי כבר תקופה ארוכה נורת מנוע בגלל הממיר)
                        אשמח לתשובות מהמבינים
                        החוצה ממיכל העיבוי
                        בדקת שאין סדק שם ושהפקק תקין?
                        מאוורר בדקת? כפי שרשם המגיב מעליי א.ע.
                        • א א.ע.
                          יענקי
                          @א.ע. איך לבדוק שהמאוורר תקין?
                          ואיך זה קשור לרעידות?
                          • י יענקי
                            תפעיל מזגן לאחר שפתחת מכסה מנוע, אם נדלק מאוורר מצויין
                            אח’‘כ תסע כמה דקות, תכבה מזגן ותשאיר מונע כ 10 דק’, אמור להתחמם לטמפ’ עבודה ולהידלק מאוורר גם ללא מזגן [אולי ייקח הרבה זמן כי בטלת טרמוסטט…]
                            אם לא מסתובב בכלל המאוורר זה בעייתי
                            רעידות לכאורה לא קשור אולי פלאגים אולי תושבת
                              יענקי
                              @חיים-Y0737 יש לי שתי מאווררים
                              • י יענקי
                                יש לי שתי מאווררים
                                אוקיי אז מאוורר המזגן חייב להידלק עם הפעלת המזגן
                                ומאוורר המנוע לאחר שהאוטו קצת מתחמם לטמפ’ עבודה
                                תבדוק ששניהם עובדים = אם אחד מהם לא עובד יגרום לבעיות ח’'ו
                                  יש לי שתי מאווררים
                                  יענקי
                                  @חיים-Y0737 תודה רבה
                                  • י יענקי
                                    כמובן מאוורר המנוע נדלק ונכבה לפי הצורך וזה תקין, אבל חייב להידלק כאשר חם לו ולהכבות כאשר מסיים לקרר את המים ברדיאטור עד שמתחמם שוב וחוזר חלילה
                                      יענקי
                                      ביקרתי במוסך כנראה הלך ראש מנוע
                                      תודה רבה לכל המגיבים
                                      • י יענקי
                                        הלך ראש מנוע
                                        לא שווה לך לתקן
                                        תזרוק לגריטה ותתקדם
                                        161.3k
