      3. תאונה בין אוטובוס לרכב
      38 פוסטים 14 כותבים 13.4k צפיות
      • ל לחי
        @אריאלוש כתב בתאונה בין אוטובוס לרכב:
        אני עונה בשבילו… כי אני הבנתי טוב…
        לקחת לי את המילים
        האוטובס פנה שמאלה והוא ימינה
        אבל אני הבנתי ששניהם פנו שמאלה. הרעיון הוא שמשום מה הוא חשב שהאוטובוס נוסע ישר למרות שהיה לו איתות שמאלה או שחשב שיש לו מספיק מקום אז הוא עקף את האוטובוס משמאל ואז אחרי הפניה יש נתיב 1 (כי אם 2 למה מישהו יצא מהנתיב שלו) ופשוט הוא התנגש בצד של האוטובוס.
        זה כמו בירושלים משדרות הרצל לכיון הפסגה.
        @יוני-6 לצערי לפי התיאור שלך ואיך שהבנתי זה בעיה שלך. האוטובוס איתת ואתה אמור לדעת שאוטובוס צריך סיבוב יותר גדול בשביל הפניה.
        @לחי כתב בתאונה בין אוטובוס לרכב:
        לא משנה לאיפה הוא פנה… כי כמו שהסברתי שיש לאוטובוס זנב וכו’
        אבל לא בטוח שהוא אשם תלוי כמה נתיבים היו ואני מחכה לשמוע מ@יוני-6 מה היה שם בדיוק…
        הרשלהה ש 2 תגובות תגובה אחרונה
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @אריאלוש
          אם שניהם פונים שמאלה אז הזנב של האוטובוס אמור להיזרק לצד החיצוני ולא לצד הפנימי
          והוא שהיה מאחורי האוטובוס בנתיב הימני נפתח לו עוד נתיב לפניה שמאלה אז הוא עבר לנתיב השמאלי ואז יצא שהאוטובוס מימינו ולא יכול להיות שאם הוא פנה בצורה טובה הוא היה סוטה בגלל הסיבוב
          ככה שכנראה הוא לא עשה את הסיבוב נכון וסטה עם כל האוטובוס לנתיב של @יוני-6 ואז גם הזנב סטה לנתיב השמאלי
            שמואל10
            זהו שזה יכול מאוד לשנות
            כוונתי היתה שהתיאור היה מאוד חסר ומבולבל, וכל פרט לכאן או לכאן יכול לשנות.
            אפשר לראות שגם כאן ישנם כמה שכל אחד מבין אחרת…
            יוני 6י תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש שמואל10
              יוני 6י מנותק
              יוני 6י מנותק
              יוני 6
              הרשלהה טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יוני 6י יוני 6
                הרשלהה מנותק
                הרשלהה מנותק
                הרשלה
                כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                @יוני-6
                כלומר הוא גמר את הפניה והיה כבר ישר ואתה היית באמצע לגמור את הפניה?
                למה הוא דפק ברקס? גם אם היית נתקע בו לפי התמונה זה לא היה קשור אליו
                • יוני 6י יוני 6
                  @יוני-6 לפי התמונה זה נראה שאתה לא לקחת את הסיבוב מספיק צמוד לשמאל ז.א. גלשת מעט לנתיב שלו
                  איך שלא יהיה, שהקב"ה יהיה בעזרך לצאת עם מה שפחות נזק, והמקום ימלא חסרונך
                  • הרשלהה הרשלה
                    @יוני-6
                    יוני 6י מנותק
                    יוני 6י מנותק
                    יוני 6
                    הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      יוני 6י מנותק
                      יוני 6י מנותק
                      יוני 6
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יוני 6
                      • יוני 6י יוני 6
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        @יוני-6
                        מהתמונה קשה לראות שהוא בכלל סטה מהנתיב שלו
                        יש לך תמונה שרואים שהוא סטה מהנתיב?
                        יוני 6י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • הרשלהה הרשלה
                          @יוני-6
                          יוני 6י מנותק
                          יוני 6י מנותק
                          יוני 6
                          • יוני 6י יוני 6
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלה
                            @יוני-6
                            מתייג בשבילך את @גיל
                            • הרשלהה הרשלה
                              @יוני-6
                              יורם בוסקילהי מנותק
                              יורם בוסקילהי מנותק
                              יורם בוסקילה
                              @הרשלה כתב בתאונה בין אוטובוס לרכב:
                              @יוני-6
                              וכמובן גם את @מיכלין-שמאי-רכב הנודע בחשיבותו לשאלות שכאלו.
                              • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                                @יוני-6
                                יוני 6י מנותק
                                יוני 6י מנותק
                                יוני 6
                                @יורם-בוסקילה תודה רבה,
                                עוד מעט אני יקבל את התמונות מהאירוע ואז אני יפנה אליהם
                                • הרשלהה הרשלה
                                  @יוני-6
                                  יוני 6י מנותק
                                  יוני 6י מנותק
                                  יוני 6
                                  אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • יוני 6י יוני 6
                                    @יוני-6 רואים להדיא שהאוטובוס נכנס לנתיב שלך וזה לא אמור להיות אפי’ שהוא אוטובוס כי הוא היה צריך לקחת את הסיבוב יותר גדול, אבל גם אתה היית יכול להיצמד למדרכה ולחסוך את כל הכאבי ראש האלו…
                                      יוני 6י מנותק
                                      יוני 6י מנותק
                                      יוני 6
                                      • יוני 6י יוני 6
                                        @יוני-6 כתב בתאונה בין אוטובוס לרכב:
                                        השאלה אחרי שקרא מה שקרא מי אשם והאם כדאי ללכת לתביעה
                                        אני חושב שתפנה לאגד עם התמונות, ולפעמים אין להם חברות ביטוח הום לוקחים את זה עצמם או שאומרים שתבוא לטפל במוסכים שלהם.
                                        בהצלחה!!!
                                          בהצלחה!!!
                                          יוני 6י מנותק
                                          יוני 6י מנותק
                                          יוני 6
                                          • יוני 6י יוני 6
                                            @יוני-6 אם באמת היו שני נתיבי פנייה, וכל אחד התחיל בנתיב שלו, אז גם האוטובוס צריך להישאר בנתיב שלו. זה שהוא רכב ארוך לא נותן לו זכות לגלוש לנתיב אחר בלי לוודא שהוא פנוי. מצד שני, אם היה ברור שהוא חייב לפתוח את הסיבוב, רצוי לא להיכנס לצדו. בלי תמונות של הצומת או סרטון קשה לקבוע מי אשם, אבל עצם זה שאוטובוס “רגיל לקחת סיבוב רחב” לא הופך אוטומטית את הנהג השני לאשם.
                                              יוני 6י מנותק
                                              יוני 6י מנותק
                                              יוני 6
                                              מיכלין שמאי רכבמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              170.2k
