      3. תאונה בין אוטובוס לרכב
      38 פוסטים 14 כותבים 13.4k צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה השם
        יש תיעוד?
        יוני 6י תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ת תודה השם
          יש תיעוד?
          יוני 6י מנותק
          יוני 6י מנותק
          יוני 6
          @תודה-השם יש עד ותמונות מאחרי התאונה לפני שזזנו (אני לא מצליח להעלות תמונות בפורמט הנכון
          • יוני 6י יוני 6
            שמואל10
            @יוני-6 כתב בתאונה בין אוטובוס לרכב:
            נסעתי ברמזור בנתיב הימני בשביל פניה לשמאל ולפני בנתיב היה אוטובוס וכשהגיע ירוק אז נפתח לי בצד שמאל עוד נתיב לפניה שמאלה ,
            נתיב שהיה ריק ואז אני עברתי לשמאלי והאוטובוס נשאר בימני
            לא הבנתי למה רלוונטית כל ההקדמה הזו
            כי טען שאחרת היה מנגח את כל האוטו .
            איזה אוטו??
            והאוטובוס הוא שסטה
            לא תיארת לפני כן שהוא סטה, באיזה שלב??
            יוני 6י אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שמואל10
              איזה אוטו??
              והאוטובוס הוא שסטה
              יוני 6י מנותק
              יוני 6י מנותק
              יוני 6
              @שמואל10 סוף הפניה כשהאוטובוס כמעט סיים את הסיבוב אז הזנב שלו סטה לנתיב שלי וכשנתן ברקס אני התנגשתי בו
              • יוני 6י יוני 6
                יוני 6י מנותק
                יוני 6י מנותק
                יוני 6
                @יוני-6 טען שהיה מנגח לי את כל הצד
                • ש שמואל10
                  איזה אוטו??
                  והאוטובוס הוא שסטה
                  @שמואל10 כתב בתאונה בין אוטובוס לרכב:
                  אני עונה בשבילו… כי אני הבנתי טוב…
                  האוטובוס פנה שמאלה והוא ימינה ואחרי שאוטובוס פונה אז הזנב שלו בולט קצת לנתיב השני… מובן?
                  איזה אוטו??
                  של סבתא שלו…
                  הסברתי למעלה ☝
                  @יוני-6 זה נכון שאוטובוס פונה הוא בולט אבל בדיוק בגלל זה הם לוקחים את הסיבוב יותר מאוחר זאת אומרת שרכב נכנס לצומת ופונה מיד על הנתיב שלו אבל אוטובוס בגלל שהוא ארוך אז בעיקרון הוא צריך להיכנס לצומות ישר ורק אחרי בערך 2 מטר להתחיל את הפנייה לנתיב השני לאיפה שהוא פונה, ולכן רוב האוטובוסים והמשאיות אם יש 2 נתיבים לפנייה אז הם תמיד יקחו את הנתיב הכי מרוחק זאת אומרת שאם הוא צריך לפנות ימינה ויש 2 נתיבים שפונים ימינה אז הם תמיד יקחו את הנתיב הכי שמאלי, אלא א"כ יש רק נתיב אחד, ואז הם חייבים לקחת את הנתיב הימני ולהיכנס לנתיב השמאלי של הפניה, או לפנות לאותו נתיב ואז הזנב שלהם יבלוט לנתיב שלידם כמו שקרה אצלך… עכשיו בשביל לדעת מי אשם אולי תפרט אם תמונה או משהו איך היה הצומת כמה נתיבים ישר כמה ימינה כמה שמאלה איפה היית אתה ואיפה היה האוטובוס? תודה!
                  נ.ב. אם אתה לא מצליח לעלות תמונות שלח לי למייל אני יעלה.
                  ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    איזה אוטו??
                    של סבתא שלו…
                    הסברתי למעלה ☝
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לחי
                    @אריאלוש כתב בתאונה בין אוטובוס לרכב:
                    לקחת לי את המילים
                    האוטובס פנה שמאלה והוא ימינה
                    אבל אני הבנתי ששניהם פנו שמאלה. הרעיון הוא שמשום מה הוא חשב שהאוטובוס נוסע ישר למרות שהיה לו איתות שמאלה או שחשב שיש לו מספיק מקום אז הוא עקף את האוטובוס משמאל ואז אחרי הפניה יש נתיב 1 (כי אם 2 למה מישהו יצא מהנתיב שלו) ופשוט הוא התנגש בצד של האוטובוס.
                    זה כמו בירושלים משדרות הרצל לכיון הפסגה.
                    @יוני-6 לצערי לפי התיאור שלך ואיך שהבנתי זה בעיה שלך. האוטובוס איתת ואתה אמור לדעת שאוטובוס צריך סיבוב יותר גדול בשביל הפניה.
                    אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ל לחי
                      לקחת לי את המילים
                      @לחי כתב בתאונה בין אוטובוס לרכב:
                      לא משנה לאיפה הוא פנה… כי כמו שהסברתי שיש לאוטובוס זנב וכו’
                      אבל לא בטוח שהוא אשם תלוי כמה נתיבים היו ואני מחכה לשמוע מ@יוני-6 מה היה שם בדיוק…
                      הרשלהה ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        @אריאלוש
                        אם שניהם פונים שמאלה אז הזנב של האוטובוס אמור להיזרק לצד החיצוני ולא לצד הפנימי
                        והוא שהיה מאחורי האוטובוס בנתיב הימני נפתח לו עוד נתיב לפניה שמאלה אז הוא עבר לנתיב השמאלי ואז יצא שהאוטובוס מימינו ולא יכול להיות שאם הוא פנה בצורה טובה הוא היה סוטה בגלל הסיבוב
                        ככה שכנראה הוא לא עשה את הסיבוב נכון וסטה עם כל האוטובוס לנתיב של @יוני-6 ואז גם הזנב סטה לנתיב השמאלי
                          שמואל10
                          זהו שזה יכול מאוד לשנות
                          כוונתי היתה שהתיאור היה מאוד חסר ומבולבל, וכל פרט לכאן או לכאן יכול לשנות.
                          אפשר לראות שגם כאן ישנם כמה שכל אחד מבין אחרת…
                          • ש שמואל10
                            יוני 6י מנותק
                            יוני 6י מנותק
                            יוני 6
                            הרשלהה טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • יוני 6י יוני 6
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלה
                              כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                              @יוני-6
                              כלומר הוא גמר את הפניה והיה כבר ישר ואתה היית באמצע לגמור את הפניה?
                              למה הוא דפק ברקס? גם אם היית נתקע בו לפי התמונה זה לא היה קשור אליו
                              • יוני 6י יוני 6
                                @יוני-6 לפי התמונה זה נראה שאתה לא לקחת את הסיבוב מספיק צמוד לשמאל ז.א. גלשת מעט לנתיב שלו
                                איך שלא יהיה, שהקב"ה יהיה בעזרך לצאת עם מה שפחות נזק, והמקום ימלא חסרונך
                                • הרשלהה הרשלה
                                  @יוני-6
                                  יוני 6י מנותק
                                  יוני 6י מנותק
                                  יוני 6
                                  הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    יוני 6י מנותק
                                    יוני 6י מנותק
                                    יוני 6
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי יוני 6
                                    • יוני 6י יוני 6
                                      הרשלהה מנותק
                                      הרשלהה מנותק
                                      הרשלה
                                      @יוני-6
                                      מהתמונה קשה לראות שהוא בכלל סטה מהנתיב שלו
                                      יש לך תמונה שרואים שהוא סטה מהנתיב?
                                      יוני 6י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • הרשלהה הרשלה
                                        @יוני-6
                                        יוני 6י מנותק
                                        יוני 6י מנותק
                                        יוני 6
                                        • יוני 6י יוני 6
                                          הרשלהה מנותק
                                          הרשלהה מנותק
                                          הרשלה
                                          @יוני-6
                                          מתייג בשבילך את @גיל
                                          • הרשלהה הרשלה
                                            @יוני-6
                                            יורם בוסקילהי מנותק
                                            יורם בוסקילהי מנותק
                                            יורם בוסקילה
                                            @הרשלה כתב בתאונה בין אוטובוס לרכב:
                                            @יוני-6
                                            וכמובן גם את @מיכלין-שמאי-רכב הנודע בחשיבותו לשאלות שכאלו.
                                            • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                                              @יוני-6
                                              יוני 6י מנותק
                                              יוני 6י מנותק
                                              יוני 6
                                              @יורם-בוסקילה תודה רבה,
                                              עוד מעט אני יקבל את התמונות מהאירוע ואז אני יפנה אליהם
                                              167.2k
