      3. טיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן
      57 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
      • טוסוןט מנותק
        לאחר שהקב"ה זימן לידנו רנו קליאו דיזל, אני רוצה לעשות לה טיפול שנתי/10/15 בשביל השקט
        כמה זה קשה לעשות לבד, והאם חשוב ללכת למוסך ספציפי, או שאני יכול לתת לחבר לעשות
        ומה ואיפה אני צריך לקנות, (ירושלים-בני ברק, והציר שביניהם)
        (לגבי טיפולים גדולים, הרכב טופל לפי הספר עד היום, ואוחז ב273k כן ירבו, ונראה ממש חדש ( @שמואל-קליין 😀 👊 ) אם כי אין לי את היסטוריית הטיפולים שלו, אז אם יש משהו שצריך לבדוק שבוצע, אני אשמח לשמוע, אין לי תוכניות לעבור איתו את ה15k בשנה הקרובה)
        @צילפינגים (אני כבר ממש מנג׳ז לך, אני לא שואל במייל, כי זה יועיל לכולם מן הסתם)
        חיים Y0737ח צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @טוסון כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל:
          ללכת למוסך ספציפי,
          רצוי מוסך שמכיר רכבי רנו בדווקא
          כך לענ’'ד
          בוודאי לא מוסך מדרכה
            ללכת למוסך ספציפי,
            כך לענ’'ד
            @חיים-Y0737 לא להגזים על טיפול תקופתי.
            • ysoY מנותק
              ysoY מנותק
              yso
              הייתי פעם ליד מוסך מדרכה בשעת טיפול ברנו, הוא הסתבך כהוגן כמעט פירק חצי אוטו…
              • ysoY yso
                @yso הבעיה ברנו. זה לאבחן בעיות. טיפול תקופתי- זה שטויות. מקסימום לשאול את מוסך המדרכה אם יודע מראש.
                  לא קשה בכלל על גבול הקל מאוד פילטר שמן נמצא למעלה בין הרדיאטור למנוע למטה יש לך רק לרוקן את השמן עשיתי לא מזמן קל מאוד רק צריך חלפים מקוריים ושמן בתקן RN720 או C4 של חברה טובה ומוכרת לא לזלזל חשוב מאוד!
                  פילטר אוויר ופילטר שמן ושמן מה עוד אתה רוצה יש לך גם פילטר סולר שצריך להחליף ומה עם טיימינג מתי בוצע?
                  אני לא שואל במייל
                  אני יש לי משהו לשאול אותך במייל תוכל ליצור איתי קשר? אני ישמח!
                  חיים Y0737ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אני לא שואל במייל
                    @צילפינגים כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל:
                    זה מסובך מאוד אם זה זהה לפלואנס (הגיוני מאוד שכן)
                    היה לי בפלואנס עשיתי במוסך לא מומחה והדליק לי נורת מים בסולר…
                    יש שם חתיכת עבודה מדוייקת ומורכבת, בפלואנס עולה מקורי ותחליפי 220 רק הפילטר עצמו (שונה מאוד מאוד מגרמניות, לא לקנות בשום אופן סיני ב 50 ש’‘ח!!) אם אין מוסך מומחה פשוט לא להחליף אם אין הכרח לענ’'ד
                      @חיים-Y0737 כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל:
                      דיברתי על טיפול שיגרתי שהוא קל על פילטר סולר אתה צודק במאה אחוז לא חלקתי
                      אבל באמת שקרה לך שנדלק לך נורת מים בפילטר איך פתרת את זה? זה קרה לאבא שלי
                      • D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        ממש אין צורך בשום מוסך מקצועי שמכיר רכבי רנו בדווקא.
                        מוסך מדרכה עושה את זה בלי שום בעיה.
                        עשיתי בעבר טיפול לרכב כזה, לשים לב שלבורג של הריקון שמן צריך מפתח מרובע.
                        טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • D DanielC
                          @DanielC תודה רבה, אמרו לי על המפתח
                          האמת שאין לי כמעט כלים, ועד היום לא החזקתי רכב, כנראה אני אבקש ממישהו שילמד אותי (יש לי כבר שניים כאלו)
                            @טוסון יש לי את הכלי דבר איתי
                            • D DanielC
                              @DanielC @אלי-0 באותו נושא, הייתי שמח לחוות דעתכם ודעת שאר החכמים, אולי בגדר יבוא השלישי ויכריע (@צילפינגים …)
                              השמן הזה טוב לקליאו דיזל?
                              זה מה היה בחנות לפי מס’ רישוי, אומר שמוכר את זה למוסכים של צרפתיות, בספר הרכב כתוב שצריך rn720/c4 האם זה נראה לכם משמעותי?IMG_20260715_013649_478.jpg
                              IMG_20260715_013608_125.jpg כתוב שמתאים לרנו! ולדיזל?
                              וכמה ניתן לסמוך על הצהרה על הבקבוק, אין לי בעיה להחליף.
                              תודה מראש
                              א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                אני לא שואל במייל
                                אלי 0
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                @צילפינגים כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
                                הפילטר אצלי בבנזין 1.6 בין הרדיאטור למנוע והגישה לא משהו…
                                אם זה כמו אצלי לפחות בפעם הראשונה אל תפתח בורג ריקון לפני שאתה מצליח להתחיל לפתוח את הפילטר! שלא תיתקע אחרי ריקון השמן עם הפילטר הישן.
                                חותם על כל מילה, ולכן לא הייתי משתמש בשמן שצילמת. אני מתכנן עכשיו להזמין טוטל קוורץ 9000 לרנו שלי. עוד כמה עשרות שקלים בשנה באוטוסטור לשמן סינטטי מלא מיצרן שעד לא מכבר היה היצרן המקורי של רנו
                                @טוסון כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
                                אמרו לי על המפתח
                                יש לי בוקסה 8mm לרנו שלי, אם עוזר לך בשמחה נתאם.
                                יש לי גם כוס מפתח לפילטר שמן מנוע של רנו K4M 1.6 בנזין, לא יודע אם תואם גם לפילטר של מנוע K9K שיש לך.
                                בנוסף ממליץ לפחות פעם בכמה טיפולים להחליף את השייבה של הבורג ריקון קרטר שמן מנוע, חוסך הזעות ונזילות ועולה שקלים בודדים. לפי היצרן יש להחליף בכל טיפול. (לא רק ברנו, בכל היצרנים שיצא לי לבדוק)
                                זה מסוג הדברים שרק אם תעשה בעצמך יוחלפו, כשהחלפתי אצלי לראשונה הטבעת הייתה ישנה ומפוצצת טפלון לעצור את הנזילה, העיקר לא להחליף טבעת שעולה שקלים…
                                ואם אתה ממש רוצה להיות פדנט ולעשות כמו שצריך, תתארגן גם עם ידית מומנט ואת נתוני היצרן בכמה צריך לסגור כל בורג, (שמעתי שיש גמח חדש בפורום לנתוני יצרן לרנו…) משום מה מקובל בארץ לסגור כל בורג בערך פי 6 מחוזק המומנט שקבע היצרן… ואז הולך הברגות ונשברים גוזונים שזה דבר שלא אמור לקרות בכלל אם לא היו מגזימים כל כך עם הסגירות. גם זה כמובן רלוונטי לכל היצרנים.
                                נראה לי שאני צריך לכתוב “המדריך למטפל הפדנט”…
                                  תודה מראש
                                  אליה
                                  @טוסון אאל״ט זה שמן שמתאים למאזדות יותר
                                  לרנו דיזל צריך c3 ומומלץ c4
                                    תודה מראש
                                    אלי 0
                                    ההצהרה היחידה על הבקבוק שניתן לסמוך עליה זאת השורה האחרונה מאחור:
                                    SAMI ZAMEL LTD…
                                    יעני שזה שמן של סאמי זאמל מבאקה אל גרביה. תחליט לבד אם אתה סומך עליו שמה שהוא כתב על התווית נכון…
                                    זה השמן המקורי לרכב באוטוסטור https://www.autostore.co.il/product/שמן-castrol-gtx-rn-spec-5w30-rn720-5l/
                                    ולשאר החברים אני אומר: תפסיקו לקנות את כל הזבל שמוכרים לכם בחנויות, גם אם כתוב עליו GERMAN יש עליו לוגו עם דגל גרמניה והמוכר נשבע שזה שמן גרמני. (ואולי דווקא אז אל תקנו…)
                                    יש לאוטו-סטור שמנים מצויינים במחירים ממש טובים, שוה את המשלוח.
                                    ולמי שלא מכיר חברות ניתן להיעזר גם בג’מיני, יש לו בסיס נתונים לא רע על חברות.
                                    חבר קנה בהמלצתי לנסר שמורה אבל לטיפולים קנה כל פעם את השמנים הכי זולים בחנות במזרח ירושלים. (למרות מחאותי…)
                                    ואז הוא בא אלי בטענות איך פתאום הולך המנוע בלי סיבה ולמה אני ממליץ על לנסר זה רכב לא אמין…
                                    טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אלי 0
                                      SAMI ZAMEL LTD…
                                      @אלי-0 כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
                                      ברצינות? זה מחנות נורמלית בפ"ת (לא אני הלכתי לקנות) אני צריך לחשוש גם לפילטרים שלו שהם לא מקוריים?
                                      הביא לי את זה חבר שאני סומך עליו גם ב50,000 ש"ח ויותר
                                        אלי 0
                                        @טוסון ברצינות לגמרי, צריך להבין זה לא נקרא זיוף (ולכן אין חשש על הפילטרים) כי אם לא רשום על רשימת התקנים Approved או Licensed וכדו’ מדובר רק בהצהרה של יצרן השמן שלא שוה הרבה…
                                        • א אלי 0
                                          @אלי-0 זה לא רשימת תקנים? (אני מבין שלא מתאים לרנו, אבל ללמוד אני צריך)
                                          • א אלי 0
                                            SAMI ZAMEL LTD…
                                            באמת מחירים טובים 180 ש"ח 5 ל’ קסטרול, הספק שלי אם שווה לסוע לשם, או לעשות משלוח (אין לי גישה לאתר, אז פשוט התקשרתי)
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחה
                                              @טוסון
                                              תתן עדכון כל פעם שאתה מחליף חתימה, שלא נפספס
                                              164.9k
