      3. טיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן
      57 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
      • D DanielC
        ממש אין צורך בשום מוסך מקצועי שמכיר רכבי רנו בדווקא.
        מוסך מדרכה עושה את זה בלי שום בעיה.
        עשיתי בעבר טיפול לרכב כזה, לשים לב שלבורג של הריקון שמן צריך מפתח מרובע.
        @DanielC @אלי-0 באותו נושא, הייתי שמח לחוות דעתכם ודעת שאר החכמים, אולי בגדר יבוא השלישי ויכריע (@צילפינגים …)
        השמן הזה טוב לקליאו דיזל?
        זה מה היה בחנות לפי מס’ רישוי, אומר שמוכר את זה למוסכים של צרפתיות, בספר הרכב כתוב שצריך rn720/c4 האם זה נראה לכם משמעותי?IMG_20260715_013649_478.jpg
        IMG_20260715_013608_125.jpg כתוב שמתאים לרנו! ולדיזל?
        וכמה ניתן לסמוך על הצהרה על הבקבוק, אין לי בעיה להחליף.
        תודה מראש
        א א 2 תגובות תגובה אחרונה
          @טוסון כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל:
          כמה זה קשה לעשות לבד
          לא קשה בכלל על גבול הקל מאוד פילטר שמן נמצא למעלה בין הרדיאטור למנוע למטה יש לך רק לרוקן את השמן עשיתי לא מזמן קל מאוד רק צריך חלפים מקוריים ושמן בתקן RN720 או C4 של חברה טובה ומוכרת לא לזלזל חשוב מאוד!
          ומה ואיפה אני צריך לקנות,
          פילטר אוויר ופילטר שמן ושמן מה עוד אתה רוצה יש לך גם פילטר סולר שצריך להחליף ומה עם טיימינג מתי בוצע?
          אני לא שואל במייל
          אני יש לי משהו לשאול אותך במייל תוכל ליצור איתי קשר? אני ישמח!
          אלי 0
          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
          @צילפינגים כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
          הפילטר אצלי בבנזין 1.6 בין הרדיאטור למנוע והגישה לא משהו…
          אם זה כמו אצלי לפחות בפעם הראשונה אל תפתח בורג ריקון לפני שאתה מצליח להתחיל לפתוח את הפילטר! שלא תיתקע אחרי ריקון השמן עם הפילטר הישן.
          חותם על כל מילה, ולכן לא הייתי משתמש בשמן שצילמת. אני מתכנן עכשיו להזמין טוטל קוורץ 9000 לרנו שלי. עוד כמה עשרות שקלים בשנה באוטוסטור לשמן סינטטי מלא מיצרן שעד לא מכבר היה היצרן המקורי של רנו
          @טוסון כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
          אמרו לי על המפתח
          האמת שאין לי כמעט כלים,
          יש לי בוקסה 8mm לרנו שלי, אם עוזר לך בשמחה נתאם.
          יש לי גם כוס מפתח לפילטר שמן מנוע של רנו K4M 1.6 בנזין, לא יודע אם תואם גם לפילטר של מנוע K9K שיש לך.
          בנוסף ממליץ לפחות פעם בכמה טיפולים להחליף את השייבה של הבורג ריקון קרטר שמן מנוע, חוסך הזעות ונזילות ועולה שקלים בודדים. לפי היצרן יש להחליף בכל טיפול. (לא רק ברנו, בכל היצרנים שיצא לי לבדוק)
          זה מסוג הדברים שרק אם תעשה בעצמך יוחלפו, כשהחלפתי אצלי לראשונה הטבעת הייתה ישנה ומפוצצת טפלון לעצור את הנזילה, העיקר לא להחליף טבעת שעולה שקלים…
          ואם אתה ממש רוצה להיות פדנט ולעשות כמו שצריך, תתארגן גם עם ידית מומנט ואת נתוני היצרן בכמה צריך לסגור כל בורג, (שמעתי שיש גמח חדש בפורום לנתוני יצרן לרנו…) משום מה מקובל בארץ לסגור כל בורג בערך פי 6 מחוזק המומנט שקבע היצרן… ואז הולך הברגות ונשברים גוזונים שזה דבר שלא אמור לקרות בכלל אם לא היו מגזימים כל כך עם הסגירות. גם זה כמובן רלוונטי לכל היצרנים.
          נראה לי שאני צריך לכתוב “המדריך למטפל הפדנט”…
            תודה מראש
            אליה
            @טוסון אאל״ט זה שמן שמתאים למאזדות יותר
            לרנו דיזל צריך c3 ומומלץ c4
              תודה מראש
              אלי 0
              ההצהרה היחידה על הבקבוק שניתן לסמוך עליה זאת השורה האחרונה מאחור:
              SAMI ZAMEL LTD…
              יעני שזה שמן של סאמי זאמל מבאקה אל גרביה. תחליט לבד אם אתה סומך עליו שמה שהוא כתב על התווית נכון…
              זה השמן המקורי לרכב באוטוסטור https://www.autostore.co.il/product/שמן-castrol-gtx-rn-spec-5w30-rn720-5l/
              ולשאר החברים אני אומר: תפסיקו לקנות את כל הזבל שמוכרים לכם בחנויות, גם אם כתוב עליו GERMAN יש עליו לוגו עם דגל גרמניה והמוכר נשבע שזה שמן גרמני. (ואולי דווקא אז אל תקנו…)
              יש לאוטו-סטור שמנים מצויינים במחירים ממש טובים, שוה את המשלוח.
              ולמי שלא מכיר חברות ניתן להיעזר גם בג’מיני, יש לו בסיס נתונים לא רע על חברות.
              חבר קנה בהמלצתי לנסר שמורה אבל לטיפולים קנה כל פעם את השמנים הכי זולים בחנות במזרח ירושלים. (למרות מחאותי…)
              ואז הוא בא אלי בטענות איך פתאום הולך המנוע בלי סיבה ולמה אני ממליץ על לנסר זה רכב לא אמין…
              טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
              • א אלי 0
                SAMI ZAMEL LTD…
                @אלי-0 כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
                ברצינות? זה מחנות נורמלית בפ"ת (לא אני הלכתי לקנות) אני צריך לחשוש גם לפילטרים שלו שהם לא מקוריים?
                הביא לי את זה חבר שאני סומך עליו גם ב50,000 ש"ח ויותר
                  אלי 0
                  @טוסון ברצינות לגמרי, צריך להבין זה לא נקרא זיוף (ולכן אין חשש על הפילטרים) כי אם לא רשום על רשימת התקנים Approved או Licensed וכדו’ מדובר רק בהצהרה של יצרן השמן שלא שוה הרבה…
                  • א אלי 0
                    @אלי-0 זה לא רשימת תקנים? (אני מבין שלא מתאים לרנו, אבל ללמוד אני צריך)
                    • א אלי 0
                      SAMI ZAMEL LTD…
                      באמת מחירים טובים 180 ש"ח 5 ל’ קסטרול, הספק שלי אם שווה לסוע לשם, או לעשות משלוח (אין לי גישה לאתר, אז פשוט התקשרתי)
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        @טוסון
                        תתן עדכון כל פעם שאתה מחליף חתימה, שלא נפספס
                        טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • משה שמחהמ משה שמחה
                          @טוסון
                          @משה-שמחה
                          נשתדל (אבל זה כבר שבוע)
                          • א אלי 0
                            SAMI ZAMEL LTD…
                            @צילפינגים אני רוצה להזמין לירושלים מאוטוסטור קסטרול 5 ל ב180, אתה או מישהו אחר רוצה גם לחסוך במשלוח?
                              אלי 0
                              זה אכן רשימת תקנים מרשימה ומספיקה, הבעיה שמי שהחליט שהשמן אכן עומד בתקנים (ושהוא 5w30 ולא מינרלי חד דרגתי) זה סמי זאמל ותו לא… אף גורם אחר לא אימת את זה.
                              • א אלי 0
                                @אלי-0 אתה יכול הראות לי דוגמא איך כן יודעים?
                                  אלי 0
                                  @טוסון בל"נ בהמשך
                                  קסטרול נהיה הטויוטה של השמנים… איזה שמן של קסטרול עם איזה תקנים אתה קונה?
                                  יש עוד יצרנים ברמה
                                  • א אלי 0
                                    @טוסון בל"נ בהמשך
                                    יש עוד יצרנים ברמה
                                    @אלי-0 מהקישור שרבינו @אלי-0 בעצמו שלח
                                    שצריך RN720 אני יודע…
                                    אתה יכול למצוא לי 5 ליטר ב214 ש"ח ברמה כזו, כולל משלוח?
                                    ווילאם יהושע הציע לי ב180 משהו צרפתי או ספרדי
                                    צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @טוסון אצל וילאם זה הולנדי הוא הבנתי שהוא מעולה
                                      א חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        אלי 0
                                        @טוסון אז אתה קונה את השמן מהקישור? מצויין. כי הבנתי שהתקשרת וביקשת קסטרול…
                                        אז רציתי לתת לך את המקט של השמן מהקישור שתבקש אותו בטלפון
                                          אלי 0
                                          מעניין איזה שמן זה ואם יש לו RN720
                                          • א אלי 0
                                            @אלי-0 אמר לי שמשלוח זה רק באתר
                                            @צילפינגים מה שאצל וויליאם מספיק טוב?
                                            אז אין לי עניין לשלם 35 ש"ח יותר על משלוח
                                            400 ש"ח משלוח חינם, אולי נתאחד ואז יצא 180
                                            אולי אני אקנה גם תוסף, מה מומלץ?
                                            ואם יש לו RN720
                                            190 זה מה שאמר לי על 720RN
                                            אני אמרתי?
                                            לא, המוכר
                                            א צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              ואם יש לו RN720
                                              אני אמרתי?
                                              לא, המוכר
                                              אלי 0
                                              164.9k
