      3. טיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן
      57 פוסטים 11 כותבים 1.6k צפיות
      • א אלי 0
        @טוסון כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
        וכמה ניתן לסמוך על הצהרה על הבקבוק,
        ההצהרה היחידה על הבקבוק שניתן לסמוך עליה זאת השורה האחרונה מאחור:
        SAMI ZAMEL LTD…
        יעני שזה שמן של סאמי זאמל מבאקה אל גרביה. תחליט לבד אם אתה סומך עליו שמה שהוא כתב על התווית נכון…
        זה השמן המקורי לרכב באוטוסטור https://www.autostore.co.il/product/שמן-castrol-gtx-rn-spec-5w30-rn720-5l/
        ולשאר החברים אני אומר: תפסיקו לקנות את כל הזבל שמוכרים לכם בחנויות, גם אם כתוב עליו GERMAN יש עליו לוגו עם דגל גרמניה והמוכר נשבע שזה שמן גרמני. (ואולי דווקא אז אל תקנו…)
        יש לאוטו-סטור שמנים מצויינים במחירים ממש טובים, שוה את המשלוח.
        ולמי שלא מכיר חברות ניתן להיעזר גם בג’מיני, יש לו בסיס נתונים לא רע על חברות.
        חבר קנה בהמלצתי לנסר שמורה אבל לטיפולים קנה כל פעם את השמנים הכי זולים בחנות במזרח ירושלים. (למרות מחאותי…)
        ואז הוא בא אלי בטענות איך פתאום הולך המנוע בלי סיבה ולמה אני ממליץ על לנסר זה רכב לא אמין…
        @צילפינגים אני רוצה להזמין לירושלים מאוטוסטור קסטרול 5 ל ב180, אתה או מישהו אחר רוצה גם לחסוך במשלוח?
          @אלי-0 זה לא רשימת תקנים? (אני מבין שלא מתאים לרנו, אבל ללמוד אני צריך)
          אלי 0
          זה אכן רשימת תקנים מרשימה ומספיקה, הבעיה שמי שהחליט שהשמן אכן עומד בתקנים (ושהוא 5w30 ולא מינרלי חד דרגתי) זה סמי זאמל ותו לא… אף גורם אחר לא אימת את זה.
          • א אלי 0
            @אלי-0 אתה יכול הראות לי דוגמא איך כן יודעים?
              אלי 0
              @טוסון בל"נ בהמשך
              קסטרול נהיה הטויוטה של השמנים… איזה שמן של קסטרול עם איזה תקנים אתה קונה?
              יש עוד יצרנים ברמה
              • א אלי 0
                @טוסון בל"נ בהמשך
                יש עוד יצרנים ברמה
                @אלי-0 מהקישור שרבינו @אלי-0 בעצמו שלח
                שצריך RN720 אני יודע…
                אתה יכול למצוא לי 5 ליטר ב214 ש"ח ברמה כזו, כולל משלוח?
                ווילאם יהושע הציע לי ב180 משהו צרפתי או ספרדי
                צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @טוסון אצל וילאם זה הולנדי הוא הבנתי שהוא מעולה
                  א ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אלי 0
                    @טוסון אז אתה קונה את השמן מהקישור? מצויין. כי הבנתי שהתקשרת וביקשת קסטרול…
                    אז רציתי לתת לך את המקט של השמן מהקישור שתבקש אותו בטלפון
                      אלי 0
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                      @צילפינגים כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
                      מעניין איזה שמן זה ואם יש לו RN720
                      • א אלי 0
                        @אלי-0 אמר לי שמשלוח זה רק באתר
                        @צילפינגים מה שאצל וויליאם מספיק טוב?
                        אז אין לי עניין לשלם 35 ש"ח יותר על משלוח
                        400 ש"ח משלוח חינם, אולי נתאחד ואז יצא 180
                        אולי אני אקנה גם תוסף, מה מומלץ?
                        @אלי-0 כתב בטיפול 10/15,000 לבד/מדרכה/מורשה/חברה?, קליאו דיזל, התאמת שמן:
                        ואם יש לו RN720
                        190 זה מה שאמר לי על 720RN
                        אני אמרתי?
                        לא, המוכר
                        א צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          ואם יש לו RN720
                          אני אמרתי?
                          לא, המוכר
                          אלי 0
                          • א אלי 0
                            הולדני בתקן RN720
                              ואם יש לו RN720
                              אני אמרתי?
                              לא, המוכר
                              אני חושב שמספיק אני קניתי גם תוסף מווילאם גרמני עשה עבודה טובה הרגשתי ממש את ההבדל ב85 ש"ח שלחתי לך תמונה במייל
                                ואם יש לו RN720
                                אני אמרתי?
                                לא, המוכר
                                אלי 0
                                לא לקנות, לא צוחק לרכב שלי זה כתוב במפורש במערכת של רנו במסמך של כל הנוזלים לרכב
                                לא מזמן חבר טוב קנה חומרים לטיפול וביקש שיבה לבורג קרטר, המוכר אמר לו שאין לו ושלא צריך וזה סתם דבר שמוכרים דוחפים לקונים בלי צורך ומיד הוסיף שכדאי לו לקנות תוסף… החבר התחיל לצחוק והמוכר לא הבין מה מצחיק,
                                הוא לא טרח להסביר לו שתוסף זה הדבר שדוחפים בלי צורך
                                טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אלי 0
                                  ממח’ הפוסקים
                                  כי צילפינגים כן שם
                                  הרנו שלך בנזין?
                                  אני אבדוק בספר הרכב שלי
                                    זה הולנדי
                                    יש ‘יורול’ הולנדי שמן מעולה, והיתרון שלו שלא מזייפים את המותג [בשונה מקסטרול שנפוץ הזיוף עקב הביקוש]
                                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                      ממח’ הפוסקים
                                      כי צילפינגים כן שם
                                      הרנו שלך בנזין?
                                      אלי 0
                                      הרנו שלך בנזין?
                                      כן
                                      תן מספר שלדה ובהמשך הוציא לך בעז"ה את מסמך הנוזלים מהמערכת של רנו
                                      • א אלי 0
                                        הרנו שלך בנזין?
                                        כן
                                        @אלי-0 שלחתי לך במייל תודה רבה
                                        • א אלי 0
                                          העולם מתחלק לשניים חצי אומרים שהתוסף זה חובה מדאורייתא והחצי השני מאמנים שהכל זה שייך לבודהיזם…
                                          אצלי זה היה מורגש בהנעות קרות היה לי קצת עליות וירידות של הטורים התייעצתי עם כמה אנשים אמרו לי שזה בעיה בהנעה שהיא לא אחידה זה יכול להחיל בפיח על האנג’קטורים ועד להחליף אנג’קטורים ל"ע
                                          אמרו לי להתחיל בתוסף וזה מה שעשיתי והנה פלא הכל הסתדר בסיעתא דשמייא אז אפשר לומר שזה עושה את העבודה
                                            אלי 0
                                            @צילפינגים לא יודע לא מרגיש שייך לאף חצי…
                                            הייתה לך בעיה וזה עזר? מצויין!
                                            אבל אין צורך לשים באוטומט.
                                            כמובן אם קונים רק מיצרן איכותי ומוכר.
                                            • א אלי 0
                                              @אלי-0 BG זה יצרן טוב?
                                              11.1k
                                              153.8k
