      3. אאוטלנדר - תחושת בלימה
      41 פוסטים 12 כותבים 1.3k צפיות
      • הכהן הגדולה הכהן הגדול
        @israel_458xv20n כתב באאוטלנדר - תחושת בלימה:
        אפילו בסיוויק 2009
        לי יש 2012 ונראה לי גם זה ככה
        למה זה?
        המהנדס
        @הכהן-הגדול
        אאוטלנדר או סיוויק?
        הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יצחק RSי מנותק
          נסה ניקוי ולימוד מצערת
          • ה המהנדס
            @הכהן-הגדול
            אאוטלנדר או סיוויק?
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדול
            @המהנדס
            סיוויק
            • ה המהנדס
              שלום
              כאשר אני מרפה מהגז בנסיעה עירונית (30-60 קמ"ש) אני מרגיש כאילו מופעל כח בלימה על הרכב, שגורם לו להאט מעט, הרכב אינו “גולש” בחופשיות אלא מאט באופן מורגש.
              האם זה אופייני לדגם? או שיש בעיה?
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @המהנדס אצלי באוונסיס זה גם ככה כ ין תחושה של בלימה וזה בהחלט מעצבן גם אצלי זה גיר רציף ואני יכול להגיד לך שזה דבר שלי היה אותו כל הזמן אני למדתי לחיות עם זה איך שהוא אבל בהחלט מעצבן וגם לוקח יותר דלק כמובן
              • דוד 100ד דוד 100
                המהנדס
                @דוד-100
                האם זה ככה באאוטלנדר?
                מה שחשוב לי בעיקר לדעת זה האם זה ככה הרכב או שיש אצלי משהו חריג?
                בעלי האאוטלנדר… איפה אתם?
                  אפילו בסיוויק 2009
                  למה זה?
                  israel_458xv20n
                  @הכהן-הגדול זה סוג של אמצעי בטיחות לבלום מהירות גבוהה בירידה.
                  המקום שזה הכי בולט לי זה ברכבת הרים מק"ס ליד נחל מודיעין למי שמכיר יש שם ירידה חדה ועליה ממש כמו U והטורים קופצים בלי שאני לוחץ על הדוושה ואח"כ לעלות את העליה צריך ללחוץ חזק כי הרכב ממש עוצר
                  ה הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    המהנדס
                    @israel_458xv20n
                    זה מורגש אצלי בנסיעה ערונית רגילה בשטח מישורי (30-60 קמ"ש)
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ה המהנדס
                      @israel_458xv20n
                      israel_458xv20n
                      @המהנדס תבדוק טורים אם נראה לך שיש שינוי או שהם נשארים על אותו דבר כשאתה מוריד רגל מהדוושה.
                      דרך אגב זה פלאג אין?
                      • I israel_458xv20n
                        המהנדס
                        @israel_458xv20n
                        בנזין רגיל
                        הטורים לא זזים
                        • ה המהנדס
                          שלום
                          @המהנדס גם אני עם אאוטלנדר, לפעמים אני גם מרגיש בלימה, במהירות נמוכה, אך לא תמיד.
                          תלוי כנראה על איזה הילוך (כאילו) הרכב, למעשה אני לא יודע להגיד מתי וכמה זה קורה, אבל קורה מדי פעם.
                          אצלי בכל אופן לא נראה לי שזה קורה ב-60 קמ"ש. אלא עד 30 קמ"ש.
                          • משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאך
                            אני מרגיש אוטו דבר על הקשקאי שלי
                            ג"כ גיר רציף
                            בבוקר כשהמנוע קר זה מאד מורגש
                            אחרי זה זה יותר מחליק
                            כנראה שבגיר רציף כן צריך לתת הרבה מאד כוח בהתחלה ואז להרפות
                            • ה המהנדס
                              שלום
                              @המהנדס נסה גם להעלות הילוך ידנית ותראה אם התחושה משתנה.
                              @משה-אייזנבאך
                              כנראה שבגיר רציף כן צריך לתת הרבה מאד כח בהתחלה ואז להרפות
                              מה הכוונה, ומה הקשר לתחושת בלימה?
                                @משה-אייזנבאך
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                @תודה-לבורא-עולם-0 כי אחרת הוא לא נכנס לנסיעה חלקה
                                ואז יש את הבלימות שהוא הזכיר וכן את הקפיצות בסל"ד אם לא נותנים בהתחלה הרבה כוח
                                • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                  israel_458xv20n
                                  @משה-אייזנבאך עשית ניקוי מצערת?
                                  • I israel_458xv20n
                                    הכהן הגדולה מנותק
                                    הכהן הגדולה מנותק
                                    הכהן הגדול
                                    זה משהו אחר
                                    שבירידות חדות הוא מוריד הילוכים וזה מעלה תסל"ד ואוטומטית מאט אותו
                                    אני דיברתי שבנסיעה אפילו בעיר או במהירות לא יותר מידי גבוהה שאני מוריד את הרגל מהגז אני מרגיש בלימונת כזו
                                      זה משהו אחר
                                      israel_458xv20n
                                      @הכהן-הגדול בדיוק, זה חלק מזה ברגע שאתה מוריד רגל מהגז הוא מבצע בלימת מנוע, במישור זה בקטנה ובירידות זה יותר חזק ולכן אתה רואה הבדל גדול בטורים בירידה.
                                      דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • I israel_458xv20n
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @israel_458xv20n יש אכן כזה דבר אבל לפי מה שאני מבין ממנו זה קצת יותר חריג וגם אצלי זה ככה פעם רק בירידות חדות הרכב היה תופס את עצמו היום גם במישור או בירידות קלות הוא תופס את עצמו וזה בהחלט שיגוע וגם אוכל דלק
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          israel_458xv20n
                                          @דוד-100 אם זה משהו שקרה פתאום אז צריך לבדוק אם המצערת נקייה.
                                          הפעולה עצמה לא אוכלת דלק, רק בהאצה אולי תצטרך יותר גז אבל לא נראלי משהו כ"כ משמעותי.
                                          דוד 100ד הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • I israel_458xv20n
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @israel_458xv20n זה אוכל דלק והרבה אני אומר לך ברגע שהרכב בולם את עצמו וצריך את הדחיפה הזאת כדי להמשיך לנסוע ההילוך נמשך כביכול עוד קצת ואז זה משתחרר ובלחיצה הזאת נאכל גם נאכל דלק
                                            • I israel_458xv20n
                                              הכהן הגדולה מנותק
                                              הכהן הגדולה מנותק
                                              הכהן הגדול
                                              @דוד-100
                                              צריך מוסך או שאפשר לבד
                                              לי זה גם במישור הוא מבצע בלימונת למה זה קורה
                                              אני הבנתי שזה מערכת שמונע הידרדרות בירידה
                                              אבל איזה מטרה יש לזה בנסיעה די איטית במישור?
                                              דוד 100ד תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.4k
                                              157.9k
