      3. אאוטלנדר - תחושת בלימה
      41 פוסטים 12 כותבים 1.9k צפיות
      • I israel_458xv20n
        @הכהן-הגדול זה סוג של אמצעי בטיחות לבלום מהירות גבוהה בירידה.
        המקום שזה הכי בולט לי זה ברכבת הרים מק"ס ליד נחל מודיעין למי שמכיר יש שם ירידה חדה ועליה ממש כמו U והטורים קופצים בלי שאני לוחץ על הדוושה ואח"כ לעלות את העליה צריך ללחוץ חזק כי הרכב ממש עוצר
        המהנדס
        @israel_458xv20n
        זה מורגש אצלי בנסיעה ערונית רגילה בשטח מישורי (30-60 קמ"ש)
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ה המהנדס
          @israel_458xv20n
          israel_458xv20n
          @המהנדס תבדוק טורים אם נראה לך שיש שינוי או שהם נשארים על אותו דבר כשאתה מוריד רגל מהדוושה.
          דרך אגב זה פלאג אין?
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I israel_458xv20n
            המהנדס
            @israel_458xv20n
            בנזין רגיל
            הטורים לא זזים
            • ה המהנדס
              שלום
              כאשר אני מרפה מהגז בנסיעה עירונית (30-60 קמ"ש) אני מרגיש כאילו מופעל כח בלימה על הרכב, שגורם לו להאט מעט, הרכב אינו “גולש” בחופשיות אלא מאט באופן מורגש.
              האם זה אופייני לדגם? או שיש בעיה?
              @המהנדס גם אני עם אאוטלנדר, לפעמים אני גם מרגיש בלימה, במהירות נמוכה, אך לא תמיד.
              תלוי כנראה על איזה הילוך (כאילו) הרכב, למעשה אני לא יודע להגיד מתי וכמה זה קורה, אבל קורה מדי פעם.
              אצלי בכל אופן לא נראה לי שזה קורה ב-60 קמ"ש. אלא עד 30 קמ"ש.
              • משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                אני מרגיש אוטו דבר על הקשקאי שלי
                ג"כ גיר רציף
                בבוקר כשהמנוע קר זה מאד מורגש
                אחרי זה זה יותר מחליק
                כנראה שבגיר רציף כן צריך לתת הרבה מאד כוח בהתחלה ואז להרפות
                • ה המהנדס
                  שלום
                  @המהנדס נסה גם להעלות הילוך ידנית ותראה אם התחושה משתנה.
                  @משה-אייזנבאך
                  כנראה שבגיר רציף כן צריך לתת הרבה מאד כח בהתחלה ואז להרפות
                  מה הכוונה, ומה הקשר לתחושת בלימה?
                    @משה-אייזנבאך
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאך
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כי אחרת הוא לא נכנס לנסיעה חלקה
                    ואז יש את הבלימות שהוא הזכיר וכן את הקפיצות בסל"ד אם לא נותנים בהתחלה הרבה כוח
                    • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                      israel_458xv20n
                      @משה-אייזנבאך עשית ניקוי מצערת?
                      • I israel_458xv20n
                        הכהן הגדולה מנותק
                        הכהן הגדולה מנותק
                        הכהן הגדול
                        @israel_458xv20n כתב באאוטלנדר - תחושת בלימה:
                        זה משהו אחר
                        שבירידות חדות הוא מוריד הילוכים וזה מעלה תסל"ד ואוטומטית מאט אותו
                        אני דיברתי שבנסיעה אפילו בעיר או במהירות לא יותר מידי גבוהה שאני מוריד את הרגל מהגז אני מרגיש בלימונת כזו
                        • הכהן הגדולה הכהן הגדול
                          זה משהו אחר
                          israel_458xv20n
                          @הכהן-הגדול בדיוק, זה חלק מזה ברגע שאתה מוריד רגל מהגז הוא מבצע בלימת מנוע, במישור זה בקטנה ובירידות זה יותר חזק ולכן אתה רואה הבדל גדול בטורים בירידה.
                          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • I israel_458xv20n
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @israel_458xv20n יש אכן כזה דבר אבל לפי מה שאני מבין ממנו זה קצת יותר חריג וגם אצלי זה ככה פעם רק בירידות חדות הרכב היה תופס את עצמו היום גם במישור או בירידות קלות הוא תופס את עצמו וזה בהחלט שיגוע וגם אוכל דלק
                            • דוד 100ד דוד 100
                              israel_458xv20n
                              @דוד-100 אם זה משהו שקרה פתאום אז צריך לבדוק אם המצערת נקייה.
                              הפעולה עצמה לא אוכלת דלק, רק בהאצה אולי תצטרך יותר גז אבל לא נראלי משהו כ"כ משמעותי.
                              דוד 100ד הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • I israel_458xv20n
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @israel_458xv20n זה אוכל דלק והרבה אני אומר לך ברגע שהרכב בולם את עצמו וצריך את הדחיפה הזאת כדי להמשיך לנסוע ההילוך נמשך כביכול עוד קצת ואז זה משתחרר ובלחיצה הזאת נאכל גם נאכל דלק
                                • I israel_458xv20n
                                  הכהן הגדולה מנותק
                                  הכהן הגדולה מנותק
                                  הכהן הגדול
                                  @דוד-100
                                  צריך מוסך או שאפשר לבד
                                  לי זה גם במישור הוא מבצע בלימונת למה זה קורה
                                  אני הבנתי שזה מערכת שמונע הידרדרות בירידה
                                  אבל איזה מטרה יש לזה בנסיעה די איטית במישור?
                                  דוד 100ד תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @דוד-100
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @הכהן-הגדול בגדול אפשר לבד תראה צינור גומי שחור גדול שיוצא מכיוון הפילטר אוויר למנוע וממש בסופו אמור לשבת המצערת פתח את הבנד תציץ לבפנים תראה אם יש שם פיח במידה ויש אז המצערת אכן צריכה ניקוי בהצלחה
                                    הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      הכהן הגדולה מנותק
                                      הכהן הגדולה מנותק
                                      הכהן הגדול
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
                                      #33
                                      @דוד-100 @יצחק-רשטונ
                                      סורק אמור למצוא בעיה שאני ידע לפני כל הבאלגן?
                                      וכמה דבר כזה עולה בכפר או במוסך רגיל
                                      ואם כבר עוסקים בנושא
                                      אולי זה קושר גם לזה שאני בסלד נמוך ולוחץ על הגז אני שומע סוג של פסססססס כזה
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @הכהן-הגדול סורק פשוט כל עוד אין מנורת מנוע לא אמור להראות משהו סורק ברמה גבוהה יותר בהחלט יכול להראות לך כיוון מה קורה
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          israel_458xv20n
                                          @דוד-100 לא חושב, הסלד הוא מהגלגלים לא נכנס טיפת דלק בבלימת מנוע, אבל אני לא בדקתי את זה בנתוני אמת אז אולי אני טועה.
                                          • I israel_458xv20n
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @israel_458xv20n לא הבנת אותי לא אמרתי בבלימה אמרתי בלחיצות לאחר הבלימה אז כן זה שורף הרבה דלק
                                            • דוד 100ד דוד 100
                                              israel_458xv20n
                                              @דוד-100 הבנתי, אני אומר שרוב הסלד הוא עדיין מהגלגלים ורק קצת מהדלק אז זה לא באמת משמעותי, ככה אני חושב.
                                              168.6k
