      3. אאוטלנדר - תחושת בלימה
      41 פוסטים 12 כותבים 1.9k צפיות
        @המהנדס נסה גם להעלות הילוך ידנית ותראה אם התחושה משתנה.
        @משה-אייזנבאך
        כנראה שבגיר רציף כן צריך לתת הרבה מאד כח בהתחלה ואז להרפות
        מה הכוונה, ומה הקשר לתחושת בלימה?
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        @תודה-לבורא-עולם-0 כי אחרת הוא לא נכנס לנסיעה חלקה
        ואז יש את הבלימות שהוא הזכיר וכן את הקפיצות בסל"ד אם לא נותנים בהתחלה הרבה כוח
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          israel_458xv20n
          @משה-אייזנבאך עשית ניקוי מצערת?
          • I israel_458xv20n
            @הכהן-הגדול זה סוג של אמצעי בטיחות לבלום מהירות גבוהה בירידה.
            המקום שזה הכי בולט לי זה ברכבת הרים מק"ס ליד נחל מודיעין למי שמכיר יש שם ירידה חדה ועליה ממש כמו U והטורים קופצים בלי שאני לוחץ על הדוושה ואח"כ לעלות את העליה צריך ללחוץ חזק כי הרכב ממש עוצר
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדול
            @israel_458xv20n כתב באאוטלנדר - תחושת בלימה:
            זה משהו אחר
            שבירידות חדות הוא מוריד הילוכים וזה מעלה תסל"ד ואוטומטית מאט אותו
            אני דיברתי שבנסיעה אפילו בעיר או במהירות לא יותר מידי גבוהה שאני מוריד את הרגל מהגז אני מרגיש בלימונת כזו
            • הכהן הגדולה הכהן הגדול
              זה משהו אחר
              israel_458xv20n
              @הכהן-הגדול בדיוק, זה חלק מזה ברגע שאתה מוריד רגל מהגז הוא מבצע בלימת מנוע, במישור זה בקטנה ובירידות זה יותר חזק ולכן אתה רואה הבדל גדול בטורים בירידה.
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • I israel_458xv20n
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @israel_458xv20n יש אכן כזה דבר אבל לפי מה שאני מבין ממנו זה קצת יותר חריג וגם אצלי זה ככה פעם רק בירידות חדות הרכב היה תופס את עצמו היום גם במישור או בירידות קלות הוא תופס את עצמו וזה בהחלט שיגוע וגם אוכל דלק
                • דוד 100ד דוד 100
                  israel_458xv20n
                  @דוד-100 אם זה משהו שקרה פתאום אז צריך לבדוק אם המצערת נקייה.
                  הפעולה עצמה לא אוכלת דלק, רק בהאצה אולי תצטרך יותר גז אבל לא נראלי משהו כ"כ משמעותי.
                  דוד 100ד הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @israel_458xv20n זה אוכל דלק והרבה אני אומר לך ברגע שהרכב בולם את עצמו וצריך את הדחיפה הזאת כדי להמשיך לנסוע ההילוך נמשך כביכול עוד קצת ואז זה משתחרר ובלחיצה הזאת נאכל גם נאכל דלק
                    • I israel_458xv20n
                      הכהן הגדולה מנותק
                      הכהן הגדולה מנותק
                      הכהן הגדול
                      @דוד-100
                      צריך מוסך או שאפשר לבד
                      לי זה גם במישור הוא מבצע בלימונת למה זה קורה
                      אני הבנתי שזה מערכת שמונע הידרדרות בירידה
                      אבל איזה מטרה יש לזה בנסיעה די איטית במישור?
                      דוד 100ד תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @דוד-100
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @הכהן-הגדול בגדול אפשר לבד תראה צינור גומי שחור גדול שיוצא מכיוון הפילטר אוויר למנוע וממש בסופו אמור לשבת המצערת פתח את הבנד תציץ לבפנים תראה אם יש שם פיח במידה ויש אז המצערת אכן צריכה ניקוי בהצלחה
                        הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • דוד 100ד דוד 100
                          הכהן הגדולה מנותק
                          הכהן הגדולה מנותק
                          הכהן הגדול
                          כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
                          #33
                          @דוד-100 @יצחק-רשטונ
                          סורק אמור למצוא בעיה שאני ידע לפני כל הבאלגן?
                          וכמה דבר כזה עולה בכפר או במוסך רגיל
                          ואם כבר עוסקים בנושא
                          אולי זה קושר גם לזה שאני בסלד נמוך ולוחץ על הגז אני שומע סוג של פסססססס כזה
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @הכהן-הגדול סורק פשוט כל עוד אין מנורת מנוע לא אמור להראות משהו סורק ברמה גבוהה יותר בהחלט יכול להראות לך כיוון מה קורה
                            • דוד 100ד דוד 100
                              israel_458xv20n
                              @דוד-100 לא חושב, הסלד הוא מהגלגלים לא נכנס טיפת דלק בבלימת מנוע, אבל אני לא בדקתי את זה בנתוני אמת אז אולי אני טועה.
                              • I israel_458xv20n
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @israel_458xv20n לא הבנת אותי לא אמרתי בבלימה אמרתי בלחיצות לאחר הבלימה אז כן זה שורף הרבה דלק
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  israel_458xv20n
                                  @דוד-100 הבנתי, אני אומר שרוב הסלד הוא עדיין מהגלגלים ורק קצת מהדלק אז זה לא באמת משמעותי, ככה אני חושב.
                                    @דוד-100
                                    @הכהן-הגדול כתב באאוטלנדר - תחושת בלימה:
                                    אפשר לבד, וכדאי בעל מקצוע.
                                    ועיין כאן.
                                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/6019/מדריך-ניקוי-מצערת-מיצובישי-אאוטלנדר-2015/1
                                    • I israel_458xv20n
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      @israel_458xv20n לא
                                      • ה המהנדס
                                        שלום
                                        כאשר אני מרפה מהגז בנסיעה עירונית (30-60 קמ"ש) אני מרגיש כאילו מופעל כח בלימה על הרכב, שגורם לו להאט מעט, הרכב אינו “גולש” בחופשיות אלא מאט באופן מורגש.
                                        האם זה אופייני לדגם? או שיש בעיה?
                                        @המהנדס כתב באאוטלנדר - תחושת בלימה:
                                        שלום
                                        איזה רכב היה לך לפני זה?
                                        בנוסף הייתי מציע שתבקש סיבוב עם אאוטלנדר של חבר ותבדוק אם אתה מרגיש בהבדל.
                                        אגב, מהיכן אתה בארץ?
                                          שלום
                                          המהנדס
                                          @מאיר
                                          נהגתי קודם לכן על ניסאן טידה
                                          אני נוהג רגוע עם רגל מתונה על הגז
                                          הרכב היה גולש / משייט בלי ללחוץ כל הזמן
                                          לחיצה בתחילת הרחוב, וברקס בפניה שבסופו
                                          באאוטלנדר 2019 יש בלימת מנוע מורגשת, ברגע שאני עוזב יש בלימה מתונה
                                          168.6k
