      3. זכיתי במכרז מנהל הרכב ואני חושב שטעיתי בסכום אשמח לייעוץ
      39 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
        @מוטי-ברנד כתב בזכיתי במכרז מנהל הרכב ואני חושב שטעיתי בסכום אשמח לייעוץ:
        @ראובן-שבתי אתה צודק שהוא עבר תאונות אבל יכול להיות שזה רק טמבון שהשתפשף מהמדרכה והוא החליף כי למה לא זה על חשבון משלם המיסים
        לא הולכים לשמאי על שפשוף במדרכה
        ולא פעם אחת יש שם כמה שמאויות
        @ראובן-שבתי כתב בזכיתי במכרז מנהל הרכב ואני חושב שטעיתי בסכום אשמח לייעוץ:
        נכון.
        אבל כשמדובר ברכב ממשלתי, ןשמאי זה עניין של לחיצת כפתור אז דברים משתנים.
        בסופו של דבר לפי נתוני הבדיקה השלדה לא נפגעה זה כבר לא כל כך משנה.
        ישראל 3י תגובה 1 תגובה אחרונה
          נכון.
          ישראל 3י מנותק
          ישראל 3י מנותק
          ישראל 3
          @מאיר הרכב נראה ממש טוב
          והכל מדווח גם התוצאות של הבדיקה נראות טובות עד כמה שהבנתי (ואני לא מבין גדול)
          ישכאן מישהו נוסף עם נסיון במכירות של יד 2 שיכול לומר לי שיש אפשרות סבירה שאני אמכור את הרכב הזה ב65000?
          בעוד שנה בערך (אני משער שאני אוסיף לו מקסימום עוד 7000 קמ"ש)
          מוטי ברנדמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ישראל 3י ישראל 3
            @ישראל-3 אני חוזר שוב תקח את הטופס בדיקה למוסכניק אמין שיגיד לך את דעתו הרכב חיצונית נראה מלוקק ראיתי אותו במגרש המחירים של הפריוס פלוס הזויים ולכן הריזיקה לא גבוהה מידי
              ישראל 3י מנותק
              ישראל 3י מנותק
              ישראל 3
              @מוטי-ברנד
              שני שאלות
              1 מוסכניק יתן לי גם כמה הוא שווה?
              2 אתה מכיר מוסכניק כזה?
              שאלת בונוס אפשר?
              מלוקק זה נקרא שהוא טוב?
              לא מכיר את השפה מספיק
              • ישראל 3י ישראל 3
                @מוטי-ברנד
                שני שאלות
                שאלת בונוס אפשר?
                @ישראל-3 כתב בזכיתי במכרז מנהל הרכב ואני חושב שטעיתי בסכום אשמח לייעוץ:
                מלוקק- סלנג שמתאר רכב נוצץ כי מישהו ליקק אותו
                  @ישראל-3 לא הבנתי שמת הצעה של 72,000 ופתאום זה סכום יקר? אתה רשמת את המחיר.
                  תכלס לעניינם של דברים זה רכב חולה לדעתי אל תתקרב אליו
                  תשלם את הקנס, הנזק מלקחת רכב כזה יכול לעלות יותר מ7200 שקל
                  זה מה שאני הייתי עושה… בסוף אתה זה שמשלם
                  המחירון של כזה רכב הוא 67.000 לפני חשבון של כל התאונות שהרכב עשה
                  והרכב הזה עשה משהו כמו 7 תאונות בחלקם היה מעורב שמאי
                  ישראל 3י מנותק
                  ישראל 3י מנותק
                  ישראל 3
                  @ראובן-שבתי
                  מה שמעניין זה כמעט כל הטיפולים שרשומים עם תאונה זה על אותו קמ"ש פחות או יותר לא הבדל משמעותיים והכל באותו מוסך יכול להיות שזה הכל אותו התאונה
                  אם יש למישהו המלצה על מוסכניק טוב להתייעץ איתו אני אודה לו מאוד,
                  לבינתיים ,נשארתי עם ספק , כי בשרשור פה קיבלתי תשובות קיצוניות לשני הצדדים,
                  הכי ירגיע אותי לדבר עם מישהו שמוכר רכבים של יד 2 וכאלו
                  גם 7200 של קנס זה סכום גדול וגם לשלם 72K על רכב ששוה 50K זה לא כדאי
                  נשארתי נבוך
                  תודה לכל העוזרים
                  • ישראל 3י ישראל 3
                    @ראובן-שבתי
                    נשארתי נבוך
                    תודה לכל העוזרים
                    @ישראל-3 יש אחד בפרוג קליין נראה לי שיש לו פו גם משתמש הוא כתב בפרוג שאפשר להתייעץ איתו https://rechavimzelaze.ovh/user/שמואל-קליין
                    @שמואל-קליין
                    • מיישהמ מנותק
                      לכל המייעצים:
                      לדעתי שכחתם דבר אחד.
                      מחירון פריוס פלוס זה דבר לא רלוונטי!
                      ראיתי אינספור מקרים שפריוס פלוס נמכרה ב15-25 אלף ש"ח יותר מהמחירון!!
                      יש לה ביקוש, והיא נמכרת בשניות, לא אכביר בסיפורים.
                      אז נשאיר את עניין המחירון בצד, מה שנשאר, זה בכמה כזה רכב נמכר, והוא נמכר גם ביותר מ72K.
                      וודאי שלא להפסיד 7200 ש"ח.
                        לכל המייעצים:
                        ישראל 3י מנותק
                        ישראל 3י מנותק
                        ישראל 3
                        @מיישה תודה על הייעוץ
                        ראית את הטופס בדיקה ואת הפרטים?
                        • שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          אני עסוק מדי בשביל לכתוב בפירוט אז אפשר להתייעץ איתי טלפונית
                          055-6708066
                          הכל בעזרת השםה ישראל 3י 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • ישראל 3י ישראל 3
                            רק עכשיו נכנסתי לכאן.
                            אבל התשובה לשאלה הזו היא - בוודאי שכן!
                            תעשה ניסיון פשוט, שים אותו ב65 אלף ביד 2, תכתוב שנה אחת פחות ו7000 ק"מ יותר, ותראה כמה טלפונים תקבל…
                            כפי שאמרו כאן, מחירון לוי יצחק בכל הקשור לרכב הזה [ובכלל לטויוטות מהדגמים המבוקשים] רלוונטי כמו לוי יצחק עצמו… שהוא כבר כמה חודשים ז"ל.
                            ולהבא, בכל ענייני המכרזים מתייגים דבר ראשון את @שלמה
                            • שמואל קלייןש שמואל קליין
                              055-6708066
                              • ישראל 3י ישראל 3
                                שמתי הצעה של 72000 שקל על טויטה פריוס + 2017
                                כשערכתי את הבדיקה על הרכב בדקתי בטעות רכב שונה,
                                תכלס אני זכיתי זה הקישור לרכבטקסט קישור
                                הקנס אם אני לא לוקח את הרכב זה סכום משמעותי מאוד של 7200 שקל
                                אנא אשמח לעזרתכם מה כדאי לי לעשות האם לקנות את הרכב בכזה סכום או לוותר כי זה ממש מדי יקר
                                הרכב היה בבעלות משרד הבריאות אצל נהג יחיד
                                @ישראל-3
                                תתחדש, וברוך הבא למועדון הזוכים כאן בפורום.
                                תקשיב קראתי את השרשור והחברים ענו לך ממש לעניין
                                זהו הרכב המבוקש ביותר כיום בקטגוריות השבע מקומות ובפרט בציבור שלנו
                                המחיר ששילמת לא מופקע בכלל! הוא לא טעות אלא סייעתא דשמיא (אמנם אני מכיר אברך ששילם 52K ש’'ח על רכב בעל נתונים דומים מהמכירות של המשטרה)
                                קראתי את הספר רכב, הטיפולים כמו שכבר כתב @מוטי-ברנד הם נטו על חשבון משלם המיסים, כאילו נו באמת השלט לא עבד להם? (כי צריך להחליף סוללה) יש את הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה
                                את הטופס בדיקה גם קראתי
                                יש לי במילה אחת לסכם לך אותו מעולה !
                                אסביר בקצת יותר ממילה אחת אם תיקח רכב עם 50K ק’‘מ לבדיקת מכון תקבל את אותם נתוני בדיקה
                                בקיצור קח את הרכב וכמו שאמר @EBA תציע אותו ביד 2 למכירה (פיקטיבית) בלי להעלות תמונה ולפרסם מספר רכב כדי שלא יתווסף באתרים שאוספים מידע לפי מס’ רכב ותראה את התגובות של האנשים
                                עוד משהו אם זה מרגיע, כשאומרים ‘‘הדשא של השכן ירוק יותר’’ אז בפריוס+ השניה שנמכרה שם ב75K הדשא על הפנים
                                אשמח להרחיב לך עוד אם תרצה
                                הכל בעזרת השםה שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @ישראל-3
                                  • מיישהמ מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      אמרתי לו להתקשר והקדשתי דקות ארוכות אתמול ב 12 בלילה כדי לשמוע את הלבטים ולעזור לו לבל החלטה.
                                      אני לא יודע איך עושים חתימה פה, אבל בפרוג אני משלם כסף כל חודש רק בשביל שאוכל לשים חתימה של ייעוץ חינם ואני נותן שעות כל חודש כדי לעזור לאנשים בתחום.
                                      עריכת @מיישה
                                      @שמואל-קליין
                                      אני ממש בשוק שמה שכתבתי פגע בך, ואני מאד מתנצל, האווירה כאן היא תמיד חיובית, וזו הייתה כוונתי, עם קצת הומור, לא כיוונתי ח"ו לפגוע וח"ו לשפוך דם, אולי אינך מכיר אותי, אבל זה ממש לא אני, ועל כך אני מתנצל מכל הלב!!!
                                        @ישראל-3
                                        שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קליין
                                        @שלמה כתב בזכיתי במכרז מנהל הרכב ואני חושב שטעיתי בסכום אשמח לייעוץ:
                                        @ישראל-3
                                        מצטרף לכל מילה וזה מה שאמרתי לו בטלפון
                                          055-6708066
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            מוטי ברנדמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              עריכת @מיישה
                                              @שמואל-קליין
                                              168.1k
