      3. זכיתי במכרז מנהל הרכב ואני חושב שטעיתי בסכום אשמח לייעוץ
      39 פוסטים 9 כותבים 1.5k צפיות
      • ישראל 3י מנותק
        ישראל 3י מנותק
        ישראל 3
        שמתי הצעה של 72000 שקל על טויטה פריוס + 2017
        כשערכתי את הבדיקה על הרכב בדקתי בטעות רכב שונה,
        תכלס אני זכיתי זה הקישור לרכבטקסט קישור
        הקנס אם אני לא לוקח את הרכב זה סכום משמעותי מאוד של 7200 שקל
        אנא אשמח לעזרתכם מה כדאי לי לעשות האם לקנות את הרכב בכזה סכום או לוותר כי זה ממש מדי יקר
        הרכב היה בבעלות משרד הבריאות אצל נהג יחיד
        ראובן שבתיר מוטי ברנדמ מאירמ שלמהש 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ישראל 3י ישראל 3
          @ישראל-3 לא הבנתי שמת הצעה של 72,000 ופתאום זה סכום יקר? אתה רשמת את המחיר.
          תכלס לעניינם של דברים זה רכב חולה לדעתי אל תתקרב אליו
          תשלם את הקנס, הנזק מלקחת רכב כזה יכול לעלות יותר מ7200 שקל
          זה מה שאני הייתי עושה… בסוף אתה זה שמשלם
          המחירון של כזה רכב הוא 67.000 לפני חשבון של כל התאונות שהרכב עשה
          והרכב הזה עשה משהו כמו 7 תאונות בחלקם היה מעורב שמאי
          ישראל 3י תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ישראל 3י ישראל 3
            @ישראל-3 תקשיב הרכב הזה כשהוא תקין שווה באיזור 85000 שקל ואפילו יותר
            תגש למוסכניק ותבדוק איתו כמה אמור להעלות התיקונים כי הרכב חיצונית נראה טוב לפי מה שאני זוכר כשהייתי שם תשאל אותו גם מה המשמעות של הליקווים זה לא בטוח שהכול זה רציני חלק מהטקסט היה שם ברוב הרכבים וזה בגלל שהמכון רוצה לכסות על עצמו שלא יבואו לתבוע אותם וזה לא בהכרח מעיד על תקלה
              @מוטי-ברנד כתב בזכיתי במכרז מנהל הרכב ואני חושב שטעיתי בסכום אשמח לייעוץ:
              איך הגעת לזה?
              לא עשית שקלול, רכב ממשלתי עם 220 אלף ק"מ מחירון 67 אלף לפני תאונות.
                איך הגעת לזה?
                @ראובן-שבתי תבדוק ביד 2 כמה זה שווה
                לוי יצחק זה כמעט לא פונקציה בשביל פריוס פלוס רק במקרה של תאונה זה רלוונטי
                  מחירון יד 2
                  ואני לא מבין אותך הרכב עבר תאונות יותר מהספרות שיש עליו
                    מחירון יד 2
                    @ראובן-שבתי אתה צודק שהוא עבר תאונות אבל יכול להיות שזה רק טמבון שהשתפשף מהמדרכה והוא החליף כי למה לא זה על חשבון משלם המיסים
                      לא הולכים לשמאי על שפשוף במדרכה
                      ולא פעם אחת יש שם כמה שמאויות
                      • ישראל 3י ישראל 3
                        @ישראל-3 כתב בזכיתי במכרז מנהל הרכב ואני חושב שטעיתי בסכום אשמח לייעוץ:
                        לדעתי תיקח את הרכב. הסיבה היא שבטוח תוכל למכור יותר מ65,000 שח כך שאתה תפסיד פחות מ7,200 של הקנס.
                        אתה יכול לפרסם ב80,000 ותרד עד 70,000.
                        לדעתי תשתמש בו.
                        • ישראל 3י מנותק
                          ישראל 3י מנותק
                          ישראל 3
                          וואי ממש תודה לכל העוזרים
                          אני יעשה סדר הרכב עבר רק תאונות של פחחות אין לו שום תיקון של משהו רציני
                          בכל ההיסטוריה שלו
                          איך קרתה הטעות זה סיפור עצוב לא כיף לשמוע פשלות של אברייכים…
                          המחירון של לוי יצחק עליו הוא 46000, ולפי זה ודאי שווה לי לשלם את הקנס
                          מה שמוזר לי שאני נכנס לאתר של יד 2 ובודק בכמה מוכרים רכבים מהשנה הזאת עם 250000 קמ"ש ויש שם כמה כאלו המחירים הם ממוצע של 75000 גם כאלו שהיו מוניות וליסיניג וכדומה
                          עכשיו הרכב הזה מתוחזק טוב הוא היה של נהג צמוד
                          החשש שלי הוא אם אני ארצה למכור אותו יום אחד אני אפסיד עליו 20000 שקל
                          בגלל המחירון של לוי יצחק?
                          אשמח לעזרה תודה רבה
                            @ראובן-שבתי כתב בזכיתי במכרז מנהל הרכב ואני חושב שטעיתי בסכום אשמח לייעוץ:
                            נכון.
                            אבל כשמדובר ברכב ממשלתי, ןשמאי זה עניין של לחיצת כפתור אז דברים משתנים.
                            בסופו של דבר לפי נתוני הבדיקה השלדה לא נפגעה זה כבר לא כל כך משנה.
                              נכון.
                              ישראל 3י מנותק
                              ישראל 3י מנותק
                              ישראל 3
                              @מאיר הרכב נראה ממש טוב
                              והכל מדווח גם התוצאות של הבדיקה נראות טובות עד כמה שהבנתי (ואני לא מבין גדול)
                              ישכאן מישהו נוסף עם נסיון במכירות של יד 2 שיכול לומר לי שיש אפשרות סבירה שאני אמכור את הרכב הזה ב65000?
                              בעוד שנה בערך (אני משער שאני אוסיף לו מקסימום עוד 7000 קמ"ש)
                              מוטי ברנדמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ישראל 3י ישראל 3
                                @ישראל-3 אני חוזר שוב תקח את הטופס בדיקה למוסכניק אמין שיגיד לך את דעתו הרכב חיצונית נראה מלוקק ראיתי אותו במגרש המחירים של הפריוס פלוס הזויים ולכן הריזיקה לא גבוהה מידי
                                  ישראל 3י מנותק
                                  ישראל 3י מנותק
                                  ישראל 3
                                  @מוטי-ברנד
                                  שני שאלות
                                  1 מוסכניק יתן לי גם כמה הוא שווה?
                                  2 אתה מכיר מוסכניק כזה?
                                  שאלת בונוס אפשר?
                                  מלוקק זה נקרא שהוא טוב?
                                  לא מכיר את השפה מספיק
                                  • ישראל 3י ישראל 3
                                    @מוטי-ברנד
                                    שני שאלות
                                    שאלת בונוס אפשר?
                                    מלוקק- סלנג שמתאר רכב נוצץ כי מישהו ליקק אותו
                                      ישראל 3י מנותק
                                      ישראל 3י מנותק
                                      ישראל 3
                                      @ראובן-שבתי
                                      מה שמעניין זה כמעט כל הטיפולים שרשומים עם תאונה זה על אותו קמ"ש פחות או יותר לא הבדל משמעותיים והכל באותו מוסך יכול להיות שזה הכל אותו התאונה
                                      אם יש למישהו המלצה על מוסכניק טוב להתייעץ איתו אני אודה לו מאוד,
                                      לבינתיים ,נשארתי עם ספק , כי בשרשור פה קיבלתי תשובות קיצוניות לשני הצדדים,
                                      הכי ירגיע אותי לדבר עם מישהו שמוכר רכבים של יד 2 וכאלו
                                      גם 7200 של קנס זה סכום גדול וגם לשלם 72K על רכב ששוה 50K זה לא כדאי
                                      נשארתי נבוך
                                      תודה לכל העוזרים
                                      • ישראל 3י ישראל 3
                                        @ראובן-שבתי
                                        נשארתי נבוך
                                        תודה לכל העוזרים
                                        @ישראל-3 יש אחד בפרוג קליין נראה לי שיש לו פו גם משתמש הוא כתב בפרוג שאפשר להתייעץ איתו https://rechavimzelaze.ovh/user/שמואל-קליין
                                        @שמואל-קליין
                                        • מיישהמ מנותק
                                          לכל המייעצים:
                                          לדעתי שכחתם דבר אחד.
                                          מחירון פריוס פלוס זה דבר לא רלוונטי!
                                          ראיתי אינספור מקרים שפריוס פלוס נמכרה ב15-25 אלף ש"ח יותר מהמחירון!!
                                          יש לה ביקוש, והיא נמכרת בשניות, לא אכביר בסיפורים.
                                          אז נשאיר את עניין המחירון בצד, מה שנשאר, זה בכמה כזה רכב נמכר, והוא נמכר גם ביותר מ72K.
                                          וודאי שלא להפסיד 7200 ש"ח.
                                            לכל המייעצים:
                                            ישראל 3י מנותק
                                            ישראל 3י מנותק
                                            ישראל 3
                                            @מיישה תודה על הייעוץ
                                            ראית את הטופס בדיקה ואת הפרטים?
                                            • שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              אני עסוק מדי בשביל לכתוב בפירוט אז אפשר להתייעץ איתי טלפונית
                                              055-6708066
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              הכל בעזרת השםה ישראל 3י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.9k
