      5. סינון למולטימדיה
      סינון למולטימדיה
      20 פוסטים 6 כותבים 2.1k צפיות
      • shlomochoS מנותק
        shlomochoS מנותק
        shlomocho
        אני רוצה לעשות סינון למערכת מולטימדיה רק אני רוצה שהסינון יהיה בסים ולא על המערכת, או אפ’ לעשות סים שרק כמה אפליקציות פתוחות בו יש למשהו מוסג אם זה אפשרי בכלל וא"כ איפה עושים את זה?
        • shlomochoS shlomocho
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @shlomocho סינון בסים הכי מומלץ זה נטפרי יש להם סים בRL של וויז ופנגו ב14 ש’'ח לחודש ללא הגבלה
          https://did.li/MxyOf
          shlomochoS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דני מערכותד דני מערכות
            shlomochoS מנותק
            shlomochoS מנותק
            shlomocho
            @דני-מערכות אבל לא צריך לזה תעודת אבטחה של נטפרי?
            ואם אני רוצה שם גוגל מפות זה אפשרי?
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @shlomocho לוויז ופנגו לא צריך תעודת אבטחה
              גוגל מפות לא יעבוד לך בנטפרי
                shlomochoS מנותק
                shlomochoS מנותק
                shlomocho
                @דני-מערכות ואין אופציה דרך חברה אחרת לעשות שיהיה רק כמה אפליקציות פתוחות?
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @shlomocho יש משהו אבל הוא לא סינון באמת
                  אם תרצה לומר מה מפריע לך בחסימה על המערכת יהיה יותר קל לפתור את הבעיה
                  shlomochoS מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    shlomochoS מנותק
                    shlomochoS מנותק
                    shlomocho
                    @פתוח-לשמוע כי לפעמים אני כן מעוניין בפתוח רק בד"כ אני מעדיף שיהיה סינון…
                      shlomochoS מנותק
                      shlomochoS מנותק
                      shlomocho
                      @פתוח-לשמוע מה זה כן?
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @shlomocho לענ"ד שים חסימה רגילה ושים את הקוד אצל מישהו שיוכל לפתוח לך שתצטרך
                        • אבי7171880א מנותק
                          אבי7171880א מנותק
                          אבי7171880
                          יש חסימה של כושר פליי לדעתי יעבוד לך, אחלה הגנה, ממליץ
                          טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • אבי7171880א אבי7171880
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @אבי7171880 הרבה כאן לא ממליצים (לי יש איתם ניסיון ממש מועט)
                            ואני לא בטוח שאפשר להתקין על מולטימדיה
                            לדעתי הרעיון של פתוח לשמוע הכי הגיוני
                            (וכן אנחנו נוהגים)
                            (מס"י פ"א)
                            נחייה ולא…
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @אבי7171880 כתב בסינון למולטימדיה:
                              אחלה הגנה, ממליץ
                              בכלל לא אחלה
                              סורי
                              MDM שמה אותה בכיס הקטן
                                משתמש מתחיל
                                @פתוח-לשמוע מה זה המשהו שהוא הגנה אבל לא סינון באמת?
                                (אני שם מערכת עם מספר אפליקציות מצומצם כגון מוזיקה וכדו’ ואני רוצה שיהיה לי גישה אליהם, אבל חסום לשאר התוכן… בנטפרי לא יתן לי…)
                                • מ משתמש מתחיל
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  @משתמש-מתחיל אתם מכיר חסימות?
                                  שמים סים פתוח ומטמינים אותו עמוק ורצוי להדביק עם דבק 3 שניות
                                  ובוחרים את האפליקציות שאתה צריך
                                    משתמש מתחיל
                                    @פתוח-לשמוע ???
                                    צר לי, לא הבנתי כלום. מה הקשר דבק? ולמה שאשאיר שם סים פתוח לתמיד? (זו בדיחה?)
                                    • מ משתמש מתחיל
                                      @פתוח-לשמוע ???
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @משתמש-מתחיל סים בלי סינון יכולים [כל מיני שבסביבת הרכב ח"ו לא אתה] להוציא אותו לחבר למחשב ולאחר כמה שעות להחזיר ולא נודע כי באו אל קירבנה [רק החבילת גלישה נגמרת מהר]
                                      לכן ממליצים לא לשים את הסים בתא כפפות אלא עמוק בדשבורד
                                      @משתמש-מתחיל כתב בסינון למולטימדיה:
                                      אתה רוצה גישה לוויז ואפליקציות?
                                      למה יש לי סים בטלפון לא לשיחות? צריך להשאיר את זה לתמיד?
                                      נראה לי שלא הבנתי אותך
                                        משתמש מתחיל
                                        @פתוח-לשמוע לא הייתי ברור…
                                        בכל אופן מה שחיפשתי זה חברה (לסים, לא למערכת) שמשחררת יותר מנטפרי, וכך היא מאשרת לי שימוש באפלקציות מוזיקה, ניווט, פנגו וכו’ (אולי גם מייל…)
                                        אבל אם יבוא מישהו (או אני, אין אפוטרופוס…) וינסה להשתמש בסים לאינטרנט פתוח לגמרי - היא לא תתן לו… כלו’ מתחרה כלשהו לנטפרי אבל פתוח יותר…
                                        אבל עזוב, אני לא רוצה לסטות פה מנושא האשכול, אם עולה רעיון זרוק לי…
                                        מקווה שהובנתי, תודה רבה.
                                        • מ משתמש מתחיל
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @משתמש-מתחיל יש ל019 סים שאפשר להתיר שימוש בו רק ב5 אפליקציות
                                          הבעיה היא שאפשר להיכנס לאיזור האישי ולבטל את המגבלה
                                          אולי פתרון לרשום מספר טלפון של חבר ואשראי שלך ככה שלא יהיה לך גישה ישירה
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @פתוח-לשמוע נראה לי (לא מניסיון) שאם פותחים מייל, זה פותח את כל שירותי גוגל
                                            (מס"י פ"א)
                                            נחייה ולא…
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @טוסון אין לי מושג
                                              אולי @ציפלינגים ידע
                                              3.0k
                                              9.8k
                                              132.2k
