      5. סינון למולטימדיה
      סינון למולטימדיה
      27 פוסטים 8 כותבים 14.9k צפיות
      • אבי7171880א אבי7171880
        יש חסימה של כושר פליי לדעתי יעבוד לך, אחלה הגנה, ממליץ
        @אבי7171880 הרבה כאן לא ממליצים (לי יש איתם ניסיון ממש מועט)
        ואני לא בטוח שאפשר להתקין על מולטימדיה
        לדעתי הרעיון של פתוח לשמוע הכי הגיוני
        (וכן אנחנו נוהגים)
          @אבי7171880 כתב בסינון למולטימדיה:
          אחלה הגנה, ממליץ
          בכלל לא אחלה
          סורי
          MDM שמה אותה בכיס הקטן
            @shlomocho יש משהו אבל הוא לא סינון באמת
            אם תרצה לומר מה מפריע לך בחסימה על המערכת יהיה יותר קל לפתור את הבעיה
            משתמש מתחילמ מנותק
            משתמש מתחילמ מנותק
            משתמש מתחיל
            @פתוח-לשמוע מה זה המשהו שהוא הגנה אבל לא סינון באמת?
            (אני שם מערכת עם מספר אפליקציות מצומצם כגון מוזיקה וכדו’ ואני רוצה שיהיה לי גישה אליהם, אבל חסום לשאר התוכן… בנטפרי לא יתן לי…)
            • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
              @משתמש-מתחיל אתם מכיר חסימות?
              שמים סים פתוח ומטמינים אותו עמוק ורצוי להדביק עם דבק 3 שניות
              ובוחרים את האפליקציות שאתה צריך
              משתמש מתחילמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                משתמש מתחילמ מנותק
                משתמש מתחילמ מנותק
                משתמש מתחיל
                @פתוח-לשמוע ???
                צר לי, לא הבנתי כלום. מה הקשר דבק? ולמה שאשאיר שם סים פתוח לתמיד? (זו בדיחה?)
                  @פתוח-לשמוע ???
                  @משתמש-מתחיל סים בלי סינון יכולים [כל מיני שבסביבת הרכב ח"ו לא אתה] להוציא אותו לחבר למחשב ולאחר כמה שעות להחזיר ולא נודע כי באו אל קירבנה [רק החבילת גלישה נגמרת מהר]
                  לכן ממליצים לא לשים את הסים בתא כפפות אלא עמוק בדשבורד
                  @משתמש-מתחיל כתב בסינון למולטימדיה:
                  אתה רוצה גישה לוויז ואפליקציות?
                  למה יש לי סים בטלפון לא לשיחות? צריך להשאיר את זה לתמיד?
                  נראה לי שלא הבנתי אותך
                    משתמש מתחילמ מנותק
                    משתמש מתחילמ מנותק
                    משתמש מתחיל
                    @פתוח-לשמוע לא הייתי ברור…
                    בכל אופן מה שחיפשתי זה חברה (לסים, לא למערכת) שמשחררת יותר מנטפרי, וכך היא מאשרת לי שימוש באפלקציות מוזיקה, ניווט, פנגו וכו’ (אולי גם מייל…)
                    אבל אם יבוא מישהו (או אני, אין אפוטרופוס…) וינסה להשתמש בסים לאינטרנט פתוח לגמרי - היא לא תתן לו… כלו’ מתחרה כלשהו לנטפרי אבל פתוח יותר…
                    אבל עזוב, אני לא רוצה לסטות פה מנושא האשכול, אם עולה רעיון זרוק לי…
                    מקווה שהובנתי, תודה רבה.
                      @משתמש-מתחיל יש ל019 סים שאפשר להתיר שימוש בו רק ב5 אפליקציות
                      הבעיה היא שאפשר להיכנס לאיזור האישי ולבטל את המגבלה
                      אולי פתרון לרשום מספר טלפון של חבר ואשראי שלך ככה שלא יהיה לך גישה ישירה
                      טוסוןט shlomochoS 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @פתוח-לשמוע נראה לי (לא מניסיון) שאם פותחים מייל, זה פותח את כל שירותי גוגל
                          @טוסון אין לי מושג
                          אולי @ציפלינגים ידע
                            @shlomocho לענ"ד שים חסימה רגילה ושים את הקוד אצל מישהו שיוכל לפתוח לך שתצטרך
                            shlomochoS מנותק
                            shlomochoS מנותק
                            shlomocho
                            @פתוח-לשמוע מה אתה מתכוון חסימה רגילה?
                              shlomochoS מנותק
                              shlomochoS מנותק
                              shlomocho
                              @פתוח-לשמוע איפה אני יכול לעשות כזה סים בחיפוש בגוגל לא מצאתי…
                              פתוח לשמועפ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • shlomochoS shlomocho
                                @shlomocho תתקשר ל019 ותשאל
                                  @shlomocho אתה הולך לחנות סלולר שמשווקת את 019, לוקח מהם סים, ומתקשר לשירות לקוחות שלהם, תבקש סים דאטה של 2 ג’יגה בחודש, עולה 12 ש"ח.
                                  דרכם אפשר לפתוח ולסגור אפליקציות. א"א דרך האיזור האישי.
                                  שים לב, זה לא 5 אפליקציות ספציפיות, אלא 5 קבוצות אפליקציות. מה שאומר שאם אתה פותח משהו אחד יתכן ויפתחו דברים נוספים יחד איתו. (וויז ופנגו הולכים יחד לדוג’).
                                  • י יראת שמים
                                    @יראת-שמים ואתה מאושש את טענתי מעלה?
                                    @טוסון כתב בסינון למולטימדיה:
                                    אני משתמש פשוט בAbloq וככה אני ממוגן ושמור
                                      @טוסון אני חושב שמייל זה בקבוצה של וויז ופנגו, שירותי גוגל זה בנפרד.
                                        ysoY מנותק
                                        ysoY מנותק
                                        yso
                                        כושר פליי במולטימדיה עובד רק עם צריבה על המכשיר, אחרת זה נופל כל הפעלה מחדש של האוטו, מנסיון מר…
                                        11.3k
                                        156.7k
