      5. סינון למולטימדיה
      סינון למולטימדיה
      27 פוסטים 8 כותבים 15.3k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @shlomocho לוויז ופנגו לא צריך תעודת אבטחה
        גוגל מפות לא יעבוד לך בנטפרי
        shlomochoS מנותק
        shlomochoS מנותק
        shlomocho
        @דני-מערכות ואין אופציה דרך חברה אחרת לעשות שיהיה רק כמה אפליקציות פתוחות?
        • shlomochoS shlomocho
          @shlomocho יש משהו אבל הוא לא סינון באמת
          אם תרצה לומר מה מפריע לך בחסימה על המערכת יהיה יותר קל לפתור את הבעיה
          shlomochoS משתמש מתחילמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            shlomochoS מנותק
            shlomochoS מנותק
            shlomocho
            @פתוח-לשמוע כי לפעמים אני כן מעוניין בפתוח רק בד"כ אני מעדיף שיהיה סינון…
              shlomochoS מנותק
              shlomochoS מנותק
              shlomocho
              @פתוח-לשמוע מה זה כן?
                @shlomocho לענ"ד שים חסימה רגילה ושים את הקוד אצל מישהו שיוכל לפתוח לך שתצטרך
                shlomochoS תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אבי7171880א מנותק
                  אבי7171880א מנותק
                  אבי7171880
                  יש חסימה של כושר פליי לדעתי יעבוד לך, אחלה הגנה, ממליץ
                  טוסוןט פתוח לשמועפ ysoY 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • אבי7171880א אבי7171880
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @אבי7171880 הרבה כאן לא ממליצים (לי יש איתם ניסיון ממש מועט)
                    ואני לא בטוח שאפשר להתקין על מולטימדיה
                    לדעתי הרעיון של פתוח לשמוע הכי הגיוני
                    (וכן אנחנו נוהגים)
                      @אבי7171880 כתב בסינון למולטימדיה:
                      אחלה הגנה, ממליץ
                      בכלל לא אחלה
                      סורי
                      MDM שמה אותה בכיס הקטן
                        משתמש מתחילמ מנותק
                        משתמש מתחילמ מנותק
                        משתמש מתחיל
                        @פתוח-לשמוע מה זה המשהו שהוא הגנה אבל לא סינון באמת?
                        (אני שם מערכת עם מספר אפליקציות מצומצם כגון מוזיקה וכדו’ ואני רוצה שיהיה לי גישה אליהם, אבל חסום לשאר התוכן… בנטפרי לא יתן לי…)
                        • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
                          @משתמש-מתחיל אתם מכיר חסימות?
                          שמים סים פתוח ומטמינים אותו עמוק ורצוי להדביק עם דבק 3 שניות
                          ובוחרים את האפליקציות שאתה צריך
                          משתמש מתחילמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            משתמש מתחילמ מנותק
                            משתמש מתחילמ מנותק
                            משתמש מתחיל
                            @פתוח-לשמוע ???
                            צר לי, לא הבנתי כלום. מה הקשר דבק? ולמה שאשאיר שם סים פתוח לתמיד? (זו בדיחה?)
                              @פתוח-לשמוע ???
                              @משתמש-מתחיל סים בלי סינון יכולים [כל מיני שבסביבת הרכב ח"ו לא אתה] להוציא אותו לחבר למחשב ולאחר כמה שעות להחזיר ולא נודע כי באו אל קירבנה [רק החבילת גלישה נגמרת מהר]
                              לכן ממליצים לא לשים את הסים בתא כפפות אלא עמוק בדשבורד
                              @משתמש-מתחיל כתב בסינון למולטימדיה:
                              אתה רוצה גישה לוויז ואפליקציות?
                              למה יש לי סים בטלפון לא לשיחות? צריך להשאיר את זה לתמיד?
                              נראה לי שלא הבנתי אותך
                                משתמש מתחילמ מנותק
                                משתמש מתחילמ מנותק
                                משתמש מתחיל
                                @פתוח-לשמוע לא הייתי ברור…
                                בכל אופן מה שחיפשתי זה חברה (לסים, לא למערכת) שמשחררת יותר מנטפרי, וכך היא מאשרת לי שימוש באפלקציות מוזיקה, ניווט, פנגו וכו’ (אולי גם מייל…)
                                אבל אם יבוא מישהו (או אני, אין אפוטרופוס…) וינסה להשתמש בסים לאינטרנט פתוח לגמרי - היא לא תתן לו… כלו’ מתחרה כלשהו לנטפרי אבל פתוח יותר…
                                אבל עזוב, אני לא רוצה לסטות פה מנושא האשכול, אם עולה רעיון זרוק לי…
                                מקווה שהובנתי, תודה רבה.
                                  @משתמש-מתחיל יש ל019 סים שאפשר להתיר שימוש בו רק ב5 אפליקציות
                                  הבעיה היא שאפשר להיכנס לאיזור האישי ולבטל את המגבלה
                                  אולי פתרון לרשום מספר טלפון של חבר ואשראי שלך ככה שלא יהיה לך גישה ישירה
                                  טוסוןט shlomochoS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @פתוח-לשמוע נראה לי (לא מניסיון) שאם פותחים מייל, זה פותח את כל שירותי גוגל
                                      @טוסון אין לי מושג
                                      אולי @ציפלינגים ידע
                                        shlomochoS מנותק
                                        shlomochoS מנותק
                                        shlomocho
                                        @פתוח-לשמוע מה אתה מתכוון חסימה רגילה?
                                          shlomochoS מנותק
                                          shlomochoS מנותק
                                          shlomocho
                                          @פתוח-לשמוע איפה אני יכול לעשות כזה סים בחיפוש בגוגל לא מצאתי…
                                          פתוח לשמועפ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @shlomocho תתקשר ל019 ותשאל
                                              @shlomocho אתה הולך לחנות סלולר שמשווקת את 019, לוקח מהם סים, ומתקשר לשירות לקוחות שלהם, תבקש סים דאטה של 2 ג’יגה בחודש, עולה 12 ש"ח.
                                              דרכם אפשר לפתוח ולסגור אפליקציות. א"א דרך האיזור האישי.
                                              שים לב, זה לא 5 אפליקציות ספציפיות, אלא 5 קבוצות אפליקציות. מה שאומר שאם אתה פותח משהו אחד יתכן ויפתחו דברים נוספים יחד איתו. (וויז ופנגו הולכים יחד לדוג’).
                                              168.3k
