      5. מולטימדיה וריפודים לקורולה סטיישן
      27 פוסטים 10 כותבים 15.6k צפיות
      • S shmulik
        @EBA @אלעזר-3 @יצחק-רשטונ @מאיר-ג @פתוח-לשמוע
        תודה על התגובות
        מה אתם אומרים על לשים כיסוי עור מצאתי ב650 כולל התקנה
        מישהו התנסה בזה ? זה עושה את העבודה בקטע של היוקרתי ?
        מבחינת נוחות זה נח יותר או פחות ?
        @shmulik רק תקח בחשבון שזה עור לא אמיתי מה שאומר הרבה זיעה ואפס ספיגה ואורור
        מבחינת המחיר נשמע לי הגיוני
        • טוסוןט מנותק
          אם כבר לשדרג את המושבים, אני הייתי מוסיף להם קירור (אני משער כמובן שזה לא ישים)
          נסעתי עם מישהו בזיקר, זה ממש גישמאק לדבר ככה בלימוד…
          על המסאז׳ הייתי מוותר
          • S shmulik
            תודה על התגובות
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0
            @shmulik כתב במולטימדיה וריפודים לקורולה סטיישן:
            התקנה לרוב אמורה להיות קלה אם יש לך ידיים, ככה ש:
            א’ תבדוק כמה זה ללא התקנה
            וב’ אולי תשקיע את עלות ההתקנה על דגם יותר טוב
            כשאתה יושב על ספה מעור זה מציק לך? ( ותבדוק גם עם ב"ב), זה אמור להיות אותו דבר רק למשך זמן ממושך יותר (תלוי בנסיעות שלך),
            בהחלט יש דגמים שמייקרים את המראה של האוטו,
            בדר"כ בד יותר נח , עור (או דמוי) יותר יפה , אבל זה לא שחור ולבן
            זה נראה טוב, יושב יפה כאילו זה מקורי?
            אצל הערבים אני לא יודע, ואני גם לא יודע כמה זה אמין בקטע של התאמה אישית , אבל בארץ, התאמה אישית לפי הרכב בד"כ תוספת של 450-550 ש"ח, ואז זה ממש כמו מהחברה
            • שלמה א 0ש שלמה א 0
              @שלמה-א-0 כתב במולטימדיה וריפודים לקורולה סטיישן:
              מה בספה בבית יש לך שמש יוקדת כמו ברכב ???
              שאתה נכנס הביתה אחרי כמה שעות שלא פעל שם מזגן יש לך 100 מעלות חום בבית???
              • S מנותק
                S מנותק
                shmulik
                אז תכלס אתם אומרים שמבחינת נוחות וחום וזיעה זה לא נח ,
                כי אם כן אני האחרון שיעשה את זה אני סובל מחום , אני צריך כמו מי שאמר כאן קירור בכיסאות ובכל מקום שאפשר לקרר באוטו גם את הידית שמעל הראש אם אפשר …
                מאיר גמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • S shmulik
                  @shmulik אתה יכול לעשות כיסוי מבד או כיסוי עם בד ושילוב עור
                  • S shmulik
                    @shmulik רוב הכיסויים שיש בשוק גם אם אומרים לך עור זה באמת סקאי שזה בכיבוס מלים פלסטיק שמרתיח ומרתיח ומרתיח [מנסיון] זה רק יפה
                    על עור אמיתי בהתאמה אישית יעלה כמה אלפים חמודים
                      @טוסון כתב במולטימדיה וריפודים לקורולה סטיישן:
                      יש כל מיני מעלי אקספרס.
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0
                        @מאיר-ג לא באתי לכיוון הזה אלא לכיוון השני , שלאשתי מציק העור בספה אפילו בבית
                        • S מנותק
                          S מנותק
                          shmulik
                          לכל המתקינים כאן
                          יש למישהו תמונה איך זה נראה אחרי ההתקנת מולטימדיה החדשה ברכב הזה ספציפי ?
                          • S shmulik
                            לכל המתקינים כאן
                            אלעזר 3
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                            זה מה שאחד המתקינים בפורום שלחח לי לא מזמן
                            בסוף שמתי קופסאת אנדרואיד
                            • S מנותק
                              S מנותק
                              shmulik
                              @אלעזר-3 לא רואים את התמונה בנטפרי
                              165.6k
