      3. בקשת ייעוץ | קניית רכב
      68 פוסטים 18 כותבים 3.8k צפיות
      • א אלעדי
        @יוני-9 כתב בעזרה דחופה!!:
        לעוגמת הנפש (ועל הדרך גם לא הלכתי לכולל, אשתי יצאה מוקדם מהעבודה והזמנו בייביסיטר במיוחד לפגישה)
        קח את זה כשכר לימוד. גם עם סוכן אמין ומומלץ צריך לדעת איך להתנהל (ולדעתי לא נותנים כרטיס אשראי, אלא לחברה גדולה ומוכרת וגם זה בדחילו ורחימו).
        אם אני מסכם את הסיפור, אין לנו הוכחה חד משמעית שמשהו לא היה תקין ברכב, וחוץ מהחוסר תיאום לדעתי הוא לא איבד את חזקת הנאמנות שלו (לא ביקשת ממנו לבטל? הוא לא הבין ממך שאתה לא רוצה כמו שהמליצו לך כאן?).
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        @אלעדי כתב בעזרה דחופה!!:
        איבד וחצי!
        אדם אמין זה לא רק אדם שמביא רכבים תקינים,
        אדם אמין זה אדם שמילה שלו היא מילה
        הוא ביקש הרי לקוח ש״יסמוך על המילה שלו״, ואיך אפשר לסמוך עליו אם סיכמת איתו משהו (ועוד נתת לו מקדמה), והוא בורח ללקוח אחר בלי לומר שום דבר ולא עונה לטלפונים?
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
        18
        • איש גמזוא איש גמזו
          איבד וחצי!
          @איש-גמזו תרשה לי להוסיף על דבריך
          במילים אחרות כשיש לו אפשרות לבחור בין אמינות לכסף הוא בוחר בכסף
          מהו יעשה אם הוא יודע שיש תקלה הרכב שאם הוא מדווח ללקוח הוא מאבד עסקה…
          ובכלל צריך לברר אם בכך שהסוכן ביטל את העסקה הוא לא עבר על “מי שפרע…”
          • יוניי מנותק
            @יוני-9 לסיכום תפנה ל @מאיר באישי עם השם של הסוכן והוא יחליט מה לעשות ואיך בנוגע להמלצה עליו בפורום
              זה וודאי חוסר אמינות אבל זה לא ‘גניבה’ אלא דבר שגם אנשים ישרים יכולים ליפול בו (ככה מתחילים רח"ל) לא הייתי מפרסם אחד כזה לפני שהייתי מנסה לשמוע מה יש לו לומר על זה ועושה לו עוד כמה מבחנים.
                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                @נייטרון-חפשי כבר מזמן רציתי לכתוב את זה בעקבות סיפורים שנתקלתי לאחרונה, אמנם יש פה מלא סוכנים ואנשי מקצוע ישרים, חלקם הומלצו על ידי, ואני עומד מאחורי ההמלצות
                אבל!!! זה שהוא הומלץ בפורום זה לא אומר שלא צריך לפקוח 4 עיניים ולנהוג בו ב’חשדהו וכבדהו’ כי אין לאף אחד מושג מי מסתתר מאורי הניק כולל הניק @טרנטע
                כמו"כ צריך לזכור שע"פ ההלכה צריך לשמוע את הצד השני וכל עוד לא שמענו בעינן למיחש בלבד, וזה כאמור כדאי לעשות גם בלי קשר, כנכתב לעיל…
                • קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  גם אני מאוכזב מסוכן שהומלץ כאן וחוכך בדעתי אם לכתוב ולו ברמז לא לוחש.
                    @קלאטש כתב בעזרה דחופה!!:
                    ג"א התאכזבתי מסוכן שהומלץ כאן וכמובן שדיווחתי ל @מאיר , ואחרי שכתבתי לו שהסיפור הולך להתפרסם (לא על ידי אלא ע"י הלקוח ששלחתי לו) הוא יישר קו.
                      @נייטרון-חפשי כתב בעזרה דחופה!!:
                      אז זה הדרך גם בסוכנים מומלצים ?? מיישר קו ע"י איומים נקרא מומלץ…???
                      שאלתי בכללי ולאו דוקא על הסוכן שעליו דיבר פותח הנושא.
                      קלאטשק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעזרה דחופה!!:
                        זה הדרך בעולם השקר, לפעמים…
                        והעיקר שבאנו לומר שאין ב’מומלצים’ בפורום בכדי המלצה…
                        וביודעו ובמכירו היינו המלצה
                        • יוני 9י מנותק
                          יוני 9י מנותק
                          יוני 9
                          אז אולי אתם, בתור המומחים והבלתי תלויים, תוכלו להמליץ לי מה הכי כדאי?
                          התקציב שלי הוא 20,000 ₪, גג 25,000 ₪. הרכב מיועד בעיקר לנסיעות מדי פעם, בעיקר בתוואי עירוני. אנחנו זוג עם 3 ילדים קטנים יחסית, כך שחשוב לי שיהיה אמין, בטיחותי, נוח למשפחה ולא יקר להחזקה.
                          חשוב לי גם שהרכב יהיה כזה שאפשר יהיה למכור בקלות יחסית אחרי החגים, בלי להיתקע איתו הרבה זמן.
                          מעבר לזה, אני קצת הולך לאיבוד בים המודעות של יד2. איך בכלל מסננים מודעות? לפי מה מחליטים אם שווה לנסוע לראות רכב, ואיך אפשר להימנע מלקנות “חתול בשק”?
                          אשמח לשמוע גם על אילו דגמים הייתם ממליצים בתקציב הזה, ומאילו דגמים הייתם ממליצים להתרחק, וגם אם יש שנתונים או מנועים שכדאי לחפש או דווקא להימנע מהם.
                          תודה רבה!
                          מאיר גמ איש גמזוא חובק עולםח קלאטשק אריאלושא 5 תגובות תגובה אחרונה
                          • יוני 9י יוני 9
                            תודה רבה!
                            @יוני-9 בקיצור אתה רוצה את כל התורה כולה על רגל אחת
                            אבל ננסה להתחיל
                            יש לך רכבים ספציפיים שכבר שמת עליהם עין?
                            יוני 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • יוני 9י יוני 9
                              תודה רבה!
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזו
                              @יוני-9 תגדיר את סדר העדיפויות מבחינת חסכוני/נוח/מרווח/אמין
                              אם למשל הגשמיות לא כ״כ חשובה וכאמור אתה נוסע בעיקר עירוני, שמא תלך על אטרז׳ - אמין וחסכוני, אך מינימליסטי
                              • יוני 9י יוני 9
                                תודה רבה!
                                @יוני-9 רגע רגע. תספר מה קרה בסוף. אל תשאיר אותנו במתח.
                                ולגבי חיפוש רכב מההתחלה לדעתי עדיף לך לפתוח שרשור חדש וממוקד. כך כנראה תקבל מענה מקיף יותר.
                                • חובק עולםח חובק עולם
                                  @חובק-עולם כתב בעזרה דחופה!!:
                                  סליחה שאני נחלק עליך
                                  אבל לדעתי המענה יהיה יותר רחב דווקא בשרשור הזה
                                    לא!
                                    אני לא ממליץ עליו יותר לאף אחד, אדרבה, באתי לומר שהמלצה בפורום זה לא סיבה לעצום עיניים. גם מי שאכן היה מאוד מומלץ יכול להדרדר לרמאויות עם הזמן (הן בקדושיו וכו’ ה"י)
                                      @מאיר-ג כתב בעזרה דחופה!!:
                                      סלחה שאני נחלק עליך
                                      לבקש סליחה כי דעתך שונה ממני? אם הייתי חושב שדעתי היא הדבר הכי נכון בעולם לא הייתי מתכתב בפורום…
                                      למה אתה חושב כך? אם הוא יתחיל שרשור חדש עם פירוט של הצרכים שלו יוכלו יותר אנשים להכנס ולעזור, למה שיכנסו סתם לשרשור “עזרה דחופה”?
                                      או שיכנסו ויראו בהתחלה שמישהו ענה על השאלה לדעתם ויצאו לפני שישימו לב שמטרת השרשור השתנתה.
                                        סלחה שאני נחלק עליך
                                        #37
                                        התחברו לסיפור שלו
                                        וחברה טובים נמצאים כבר בתוך הסיפור
                                        תן לשרשור הזה להתקדם בצורה הכי טובה
                                        מאשר שיפתח שרשור חדש
                                        שכל יום נפתחים כאלו שרשורים
                                        והרבה פעמים אין כוח להיכנס ולעזור רק בגלל שתמיד הסרט המתיש של לחלוב פרטים חוזר על עצמו
                                        ועיין פה
                                        מסוגי הסליחה שלא מצפים לתשובת סולח
                                        כמו סליחה שאתה רוצה לעבור ומישהו חוסם את דרכך שאתה ממש לא מצפה שהוא יאמר סולח
                                        סליחה נימוסית…
                                          אבל ננסה להתחיל
                                          יוני 9י מנותק
                                          יוני 9י מנותק
                                          יוני 9
                                          אבל ננסה להתחיל
                                          האמת שכן, אטראז’ ודומיו, אבל הכל ‘נמחק’ כי הסוכן ‘המומלץ’ הוא זה ששם את העין שלי עליהם וכעת אני מתחיל שוב מאפס…
                                          • יוני 9י יוני 9
                                            אבל ננסה להתחיל
                                            #39
                                            @יוני-9 אטרא’ז הוא אוטו טוב, אני חושב שבתקציב הזה הוא אופציה מעולה, החסרון המשמעותי שלו שהוא לא מספק ‘חוית נהיגה’ אבל אם זה אוטו ראשון אני חושב שזה אחל’ה של רכב, חסכוני מרווח ואמין
                                            8 תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              יוני 9י מנותק
                                              יוני 9י מנותק
                                              יוני 9
                                              @איש-גמזו כתב בעזרה דחופה!!:
                                              תודה רבה לכולם על העזרה והאכפתיות!!
                                              כמו שכתבתי מדובר ברכב לתקופה קצרה של 3 חודשים (עם אפשרות הארכה…ככה כולם הבטיחו לי…) ולכן חשוב לי דגם שיהיה סחיר, אך גם חשוב לי מאד שיהיה אמין שאני לא ימצא את עצמי מתרוצץ במוסכים בתקופה הקצרה הזאת…
                                              נוחות וחיסכון הם בעדיפות שניה אצלי כי מדובר בעיקר בנסיעות קצרות ולא תכופות.
                                              ושוב, תודה ענקית, זה לא מובן מאליו הפורום המיוחד הזה!
                                              איש גמזוא ילד שעשועיםי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.0k
