      3. בקשת ייעוץ | קניית רכב
      68 פוסטים 18 כותבים 3.8k צפיות
      • איש גמזוא איש גמזו
        @יוני-9 מה הכוונה ״חרדי ומוכר״?
        באיזו עיר? מודיעין עילית?
        אגב התיאור
        @יוני-9 כתב בעזרה דחופה!!:
        וביקש שלא אעשה בדיקה במכון כי הוא עובד רק עם מי שסומך על המילה שלו.
        זועק שוד
        מי שדובר אמת לא מפחד מנתונים
        @איש-גמזו כתב בעזרה דחופה!!:
        זועק שוד
        לא מבטל את דברי קודמי
        רק היות ולא היה כאן אחד שניסה לדון לכף זכות אני יעלה צד כזה
        אפשר לנסות להבין
        הרי הוא יודע מה זה בדיקה במכון
        שכותבים שלל בעיות שלא באמת בעיות והוא יודע שזה מרחיק קונים
        ושלא בצדק.
        אז לכן הוא טוען בא תסמוך על המילה שלי
        לא רוצה אז לא
        סגרנו על העסקה, והוא כבר חייב את כרטיס האשראי שלי כמקדמה על חשבון הרכב
        עדיין יש הגיון מסוים לקחת מקדמה כדי שלא תחליט להבריז פתאום
        (ועי’ פסחים קי"ג ב’ “שרי כיסיך פתח שקיך”).
        קבענו להיפגש היום ב-10:00. בתחילה אמר שיש עיכוב קטן, אחר כך שהרכב מסיים תיקוני צבע, ומאז הוא לא עונה לטלפונים ואף דוחה את השיחות.
        זה כבר מאד קשה לדון לכף זכות
        גם אם ממש ממש קרה מקרה לא יודע מה
        אי אפשר רק לענות ולתת הבהרה קטנה???
        אולי משהו יצליח לעזור לי לדון לכף זכות גם על זה
        אבל כן מצטרף למה שכתב @חובק-עולם - כבדהו וחשדהו
        ותחתור לביטול העסקה
        כמובן הוא אינו יכול להחזיק במקדמה שלך גם אם עוד שבוע בסוף תקבל את הכסף
        כי באותה המידה שמקדמה מהווה דמי רצינות לך היא לא פחות מחייבת אותו להעמיד לך את הרכב בהקדם האפשרי
        @אריאל-קמחי כתב בעזרה דחופה!!:
        מחילה אני פשוט אוהב עקשן… אם היית באחת ההפגנות האחרונות אז וודאי שראית אותי
        הפגנות זה לא מקום של עקשן
        זה מקום של צער כאב וזעקה אמיתית
        אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
          זועק שוד
          אפשר לנסות להבין
          ושלא בצדק.
          לא רוצה אז לא
          ותחתור לביטול העסקה
          @מאיר-ג כתב בעזרה דחופה!!:
          מקובלנו ש"מתוך שלא לשמה בא לשמה"… ה’ יזכנו…
            אלעדי
            מקובל בתחום הזה לתת מספר כרטיס אשראי למישהו שלא מכירים?
            רק זה עושה לי גירוד בגוף
            • יוני 9י מנותק
              יוני 9י מנותק
              יוני 9
              חברים, יש לי שתי בשורות – אחת משמחת אך השניה מאוד מטרידה אותי.
              הבשורה המשמחת היא שהסוכן ביטל בעצמו את עסקת האשראי, כך שלפחות לא הפסדתי כסף.
              הבשורה הפחות טובה היא שהתברר שהוא מכר את הרכב למישהו שהיה מוכן לשלם יותר, למרות שכבר סגרנו על העסקה והוא אף חייב אותי במקדמה. מעבר לעוגמת הנפש (ועל הדרך גם לא הלכתי לכולל, אשתי יצאה מוקדם מהעבודה והזמנו בייביסיטר במיוחד לפגישה) הוא אפילו לא טרח לעדכן אותי בטלפון שהעסקה מבוטלת ושאני לא יגיע למקום של הרכב, או לפחות להודיע שביטל את עסקת האשראי.
              מה שהכי מטריד אותי הוא לא דווקא הרכב הספציפי. אני חדש בתחום, זו הייתה קניית הרכב הראשונה שלי. מלכתחילה אמרו לי שלא כדאי לקנות לבד מיד2, כי קשה לדעת על מי אפשר לסמוך, ועדיף לשלם תיווך לסוכן אמין ומומלץ שייתן שקט וביטחון.
              אם גם אחרי שפניתי לסוכן עם כל כך הרבה המלצות מצאתי את עצמי במצב כזה, אז על מי ועל מה אפשר לסמוך? זו השאלה שבאמת מטרידה אותי כרגע.
              איש גמזוא א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יוני 9י יוני 9
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @יוני-9 מאיפה קיבלת המלצות על הסוכן הספציפי הזה?
                אני לא כ״כ מסכים עם המשפט שלא כדאי לקנות לבד ביד 2, אם אתה סגור על דגם ספציפי שמתאים לך, ועושה שיעורי בית על התקלות המאפיינות את הדגם, מעביר את הרכב בדיקת מוסך, זה לא כזה מפחיד.
                כמובן לא לגשת לסוכנים ביד 2, ולראות שאין דברים חשודים
                יוני 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
                  יוני 9י מנותק
                  יוני 9י מנותק
                  יוני 9
                  המליצו עליו גם כאן בפורום
                  • יוני 9י יוני 9
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    @יוני-9 אם הוא נמצא ברשימת המומלצים צריך להתייעץ עם @מאיר מה לעשות
                    • יוני 9י יוני 9
                      אלעדי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                      קח את זה כשכר לימוד. גם עם סוכן אמין ומומלץ צריך לדעת איך להתנהל (ולדעתי לא נותנים כרטיס אשראי, אלא לחברה גדולה ומוכרת וגם זה בדחילו ורחימו).
                      אם אני מסכם את הסיפור, אין לנו הוכחה חד משמעית שמשהו לא היה תקין ברכב, וחוץ מהחוסר תיאום לדעתי הוא לא איבד את חזקת הנאמנות שלו (לא ביקשת ממנו לבטל? הוא לא הבין ממך שאתה לא רוצה כמו שהמליצו לך כאן?).
                      • א אלעדי
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        @אלעדי כתב בעזרה דחופה!!:
                        איבד וחצי!
                        אדם אמין זה לא רק אדם שמביא רכבים תקינים,
                        אדם אמין זה אדם שמילה שלו היא מילה
                        הוא ביקש הרי לקוח ש״יסמוך על המילה שלו״, ואיך אפשר לסמוך עליו אם סיכמת איתו משהו (ועוד נתת לו מקדמה), והוא בורח ללקוח אחר בלי לומר שום דבר ולא עונה לטלפונים?
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        18
                          איבד וחצי!
                          @איש-גמזו תרשה לי להוסיף על דבריך
                          במילים אחרות כשיש לו אפשרות לבחור בין אמינות לכסף הוא בוחר בכסף
                          מהו יעשה אם הוא יודע שיש תקלה הרכב שאם הוא מדווח ללקוח הוא מאבד עסקה…
                          ובכלל צריך לברר אם בכך שהסוכן ביטל את העסקה הוא לא עבר על “מי שפרע…”
                          • יוניי מנותק
                            @יוני-9 לסיכום תפנה ל @מאיר באישי עם השם של הסוכן והוא יחליט מה לעשות ואיך בנוגע להמלצה עליו בפורום
                              זה וודאי חוסר אמינות אבל זה לא ‘גניבה’ אלא דבר שגם אנשים ישרים יכולים ליפול בו (ככה מתחילים רח"ל) לא הייתי מפרסם אחד כזה לפני שהייתי מנסה לשמוע מה יש לו לומר על זה ועושה לו עוד כמה מבחנים.
                                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                @נייטרון-חפשי כבר מזמן רציתי לכתוב את זה בעקבות סיפורים שנתקלתי לאחרונה, אמנם יש פה מלא סוכנים ואנשי מקצוע ישרים, חלקם הומלצו על ידי, ואני עומד מאחורי ההמלצות
                                אבל!!! זה שהוא הומלץ בפורום זה לא אומר שלא צריך לפקוח 4 עיניים ולנהוג בו ב’חשדהו וכבדהו’ כי אין לאף אחד מושג מי מסתתר מאורי הניק כולל הניק @טרנטע
                                כמו"כ צריך לזכור שע"פ ההלכה צריך לשמוע את הצד השני וכל עוד לא שמענו בעינן למיחש בלבד, וזה כאמור כדאי לעשות גם בלי קשר, כנכתב לעיל…
                                • קלאטשק מחובר
                                  קלאטשק מחובר
                                  קלאטש
                                  גם אני מאוכזב מסוכן שהומלץ כאן וחוכך בדעתי אם לכתוב ולו ברמז לא לוחש.
                                    @קלאטש כתב בעזרה דחופה!!:
                                    ג"א התאכזבתי מסוכן שהומלץ כאן וכמובן שדיווחתי ל @מאיר , ואחרי שכתבתי לו שהסיפור הולך להתפרסם (לא על ידי אלא ע"י הלקוח ששלחתי לו) הוא יישר קו.
                                      @נייטרון-חפשי כתב בעזרה דחופה!!:
                                      אז זה הדרך גם בסוכנים מומלצים ?? מיישר קו ע"י איומים נקרא מומלץ…???
                                      שאלתי בכללי ולאו דוקא על הסוכן שעליו דיבר פותח הנושא.
                                      קלאטשק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        קלאטשק מחובר
                                        קלאטשק מחובר
                                        קלאטש
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעזרה דחופה!!:
                                        זה הדרך בעולם השקר, לפעמים…
                                        והעיקר שבאנו לומר שאין ב’מומלצים’ בפורום בכדי המלצה…
                                        וביודעו ובמכירו היינו המלצה
                                        • יוני 9י מנותק
                                          יוני 9י מנותק
                                          יוני 9
                                          אז אולי אתם, בתור המומחים והבלתי תלויים, תוכלו להמליץ לי מה הכי כדאי?
                                          התקציב שלי הוא 20,000 ₪, גג 25,000 ₪. הרכב מיועד בעיקר לנסיעות מדי פעם, בעיקר בתוואי עירוני. אנחנו זוג עם 3 ילדים קטנים יחסית, כך שחשוב לי שיהיה אמין, בטיחותי, נוח למשפחה ולא יקר להחזקה.
                                          חשוב לי גם שהרכב יהיה כזה שאפשר יהיה למכור בקלות יחסית אחרי החגים, בלי להיתקע איתו הרבה זמן.
                                          מעבר לזה, אני קצת הולך לאיבוד בים המודעות של יד2. איך בכלל מסננים מודעות? לפי מה מחליטים אם שווה לנסוע לראות רכב, ואיך אפשר להימנע מלקנות “חתול בשק”?
                                          אשמח לשמוע גם על אילו דגמים הייתם ממליצים בתקציב הזה, ומאילו דגמים הייתם ממליצים להתרחק, וגם אם יש שנתונים או מנועים שכדאי לחפש או דווקא להימנע מהם.
                                          תודה רבה!
                                          מאיר גמ איש גמזוא חובק עולםח קלאטשק אריאלושא 5 תגובות תגובה אחרונה
                                          • יוני 9י יוני 9
                                            תודה רבה!
                                            @יוני-9 בקיצור אתה רוצה את כל התורה כולה על רגל אחת
                                            אבל ננסה להתחיל
                                            יש לך רכבים ספציפיים שכבר שמת עליהם עין?
                                            • יוני 9י יוני 9
                                              תודה רבה!
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזו
                                              @יוני-9 תגדיר את סדר העדיפויות מבחינת חסכוני/נוח/מרווח/אמין
                                              אם למשל הגשמיות לא כ״כ חשובה וכאמור אתה נוסע בעיקר עירוני, שמא תלך על אטרז׳ - אמין וחסכוני, אך מינימליסטי
                                              168.0k
