      3. הפכו לי את הפריוס ושרפו אותה מה אני עושה
      16 פוסטים 10 כותבים 15.2k צפיות
      • 8 מנותק
        8 מנותק
        87878787
        הרישיון הוקפא לא הורד
        חשבתי אולי לדוח כגנוב אבל אני לא יודע אם זה יסבך אותי עוד יותר או פשוט לאמר למשטרה דברים כהויתם או בכלל לשכוח שזה היה רכב שלי רק שהמספר שלדה נשאר שם וגם את זה אני מאמין שאפשר להוריד עם דיסק נטען שיש לי אבל לא בטוח בכלל מה מומלץ לעשות
        חיים ברזלח אלחנן 3א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • 8 87878787
          @87878787 להוריד מהכביש (ולקבל קצת החזר מהאגרה)
          ולמכור לברזלים ולקוות שלא ירצו כסף גם על הגרר
          • 8 87878787
            אלחנן 3א מנותק
            אלחנן 3א מנותק
            אלחנן 3
            @87878787 אל תשאיר ככה בהחלט יש סיכוי שיגיעו אליך.
            • פריוס אפורפ מנותק
              פריוס אפורפ מנותק
              פריוס אפור
              @87878787 אני צריך את הכיסוי שנמצא מאחורי הגלגל הקדמי, יש?
              או שהוא גם נשרף?
                תמכור לברזל, אם המנוע וגיר שם (לא משנה באיזה מצב) תקבל על זה 300 ש"ח.
                אם תגיד באיזה אזור זה נמצא אולי נוכל לתת לך מישהו שקונה ברזל מומלץ (שלא ינסה לעשוק אותך כי הרכב שרוף ובלה בלה בלה…
                • 8 87878787
                  לאחר שפירקתי מהפריוס שלי שנת 2008 שעברה תאונה את הטמבון הקידמי והאחורי לרכב שקניתי ע’'מ לתקנו והוצאתי את הסוללה ההיברידית ולאחר שלעוד רכב הייתי צריך את שתי הדלתות בצד אחרי מכה שקיבל ככה שהרכב נשאר בלי דלתות, בלי טמבון, לא קדמי ולא אחורי ועל הרכב הזה גם לפני שפירקתי אותו התאמנתי על המאייד הפנימי הראשון שעשיתי אז דשבורד גם לא היה לרכב אז הוא היה נטול כל חלק אפשרי כמעט
                  וכנראה שבעיני השכנים של חבר שלי זה לא כל כך מצא חן. כי זה ישב בחניה של חבר, ושכנים שלו לא אהבו את האטרקציה שסיפקתי לילדים בבנין כך שהייתי צריך להוציא לו את שתי תיקיות כיון שבפריוס הנודע אי אפשר להכניס להיכנס לניוטרל בלי להפעיל את הרכב וגררתי אותו לאיזה פינה נידחת על גבול העיר בשטח על העפר ואני מגיע ורואה שהרכב הפוך ושרוף הגלגלים למעלה וחלק מהג’אנטים הקדמים נשרפו והתנמסו מרוב חום! כך שהלך על המנוע להכיר שנשארו שם
                  ושאלתי מהציבור המיבינים האם אני עלול להסתבך על כזה דבר ומה מציעים לעשות בכהאי גונא והאם בכלל יש אפשרות להזיז כזה דבר משם
                  אגב לציבור שמתעניין רוב החלקים שם הרלונטים פורקו ואצלי בנגררת כך שאם זה יכול להביא תועלת לציבור בשמחה
                  @87878787 כתב בהפכו לי את הפריוס ושרפו אותה מה אני עושה:
                  שירבו כמותך בישראל!!!
                  • 8 87878787
                    אלעזר 3
                    @87878787 השכנים של חבר שלך לא משהו מהכרות אישית
                    אולי תיבדוק אם האוטו עדיין שם אולי כבר לקחו אותו
                    • 8 מנותק
                      8 מנותק
                      87878787
                      אין שם טיפה אחת של פלסטיק או גומי שלא נשרפה וכן כל הבד בתוך האוטו ממש עשו לו אוטו דה פה (העלו אותו על המוקד)
                      הרכב באיזור בית שמש
                      • 8 87878787
                        הרכב באיזור בית שמש
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        • 8 מנותק
                          8 מנותק
                          87878787
                          יש למישהו המלצה על קוני רכבים לברזל שיקח את זה אפילו בתשלום סמלי?
                          חיים ברזלח אושר מתקרבא נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • 8 87878787
                            @87878787 תעשה חיפוש בגוגל “קונה רכבים לפירוק” תמצא עשרות ותעשה טלפונים
                            • 8 87878787
                              @87878787
                              https://rechavimzelaze.ovh/post/121345
                              • 8 87878787
                                איפה בארץ?
                                מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  איפה בארץ?
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלוש
                                  @נייטרון-חפשי כתב בהפכו לי את הפריוס ושרפו אותה מה אני עושה:
                                  איפה בארץ?
                                  הרכב באיזור בית שמש
                                  161.9k
