      3. הונדה סיוויק
      הונדה סיוויק
      29 פוסטים 5 כותבים 1.0k צפיות
      • אברוםא מנותק
        אברוםא מנותק
        אברום
        מישהו הציע לי לקנות הונדה סיוויק שנת 2005 עם 240 אלף קילומטר ב 4000 ש"ח זה שווה את המחיר כמובן שנבדוק שהמערכות תקינות וכו’
        הוא טוען שלמכור את זה לגריטה שווה 3000 זה נכון??
        וכמה בערך קילומטר מחזיק רכב כזה
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          היה לי כזה 2003
          הלך מנוע ביום שקניתי כי לא בדקתי שמן
          המוסך אבחן נזילות מאטם מכסה שסתומים ומאטמי ויטק V TEC
          צריך לבדוק שמן ומים ושהמזגן עובד קור וחום
          תחקור אותו אם אוכל שמן ומים
          בקיצור רכב ישן… לגריטה שווה אולי 2000, מנסיון רב בתחום
          אם הכל תקין 3500 נשמע לי סביר יחסית
          4? רק אם ממש במצב חדש
          לגבי כמה ק’'מ- שמור ומטופל יחזיק הרבה, אבל בשיא הקיץ ועליות מרובות הייתי חושש מרכב כזה ישן
          אם כי במחיר זה הייתי מעדיף פוקוס 2007 או 8-9 שלענ’'ד מערכת הקירור שלו טובה יותר
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • אברוםא אברום
            @אברום רכב מומלץ מאוד (מנוע 1.6?) רק תבדוק את מערכת הקירור, וכמו כל רכב ישן גיר-מנוע-תושבות-צמיגים-מזגן-וכו’ כי הדברים ה’קטנים’ הללו יכולים להגיע לסכום גדול.
            מתי הוחלף טיימינג?
            יש טסט? עד מתי?
            בקשר למחיר זה לא זול אא"כ הרכב באמת תקין לגמרי, לשם הדוגמה- אני קניתי כזה לפני כ4 שנים ב3,000 ש"ח (אחרי תקופה הרכב נכבה באמצע נסיעה, כנראה הלך טיימינג, ואז בא אוטובוס ונכנס בי וקיבלתי מחירון).
            רכב לגריטה לא שווה יותר מ300 ש"ח!!! פעם היה עידוד מהמדינה לגריטת רכבים ישנים והם נתנו 3,000 (לפני איזה 20 שנה) אבל מעולם זה לא היה המחיר, כיום מחיר הברזל נמוך ו300 זה הכי הרבה.
            • אברוםא מנותק
              אברוםא מנותק
              אברום
              תודה רבה על התגובות
              רק רציתי לדעת עם השנת היצור של הרכב גבוה יותר למשל 2007 או יותר זה כ שווה את המחיר הזה.
              • אברוםא אברום
                תודה רבה על התגובות
                א.ב.
                @אברום ברור שסיוויק 2007 עם 240K ק"מ שווה 4000
                זה הצורה החדשה
                נייטרון חפשינ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א א.ב.
                  זה הצורה החדשה
                  @א.ב. כתב בהונדה סיוויק:
                  זה הצורה החדשה
                  רק לבדוק תושבות מנוע! (בנוסף לגיר)
                    מתי הוחלף טיימינג?
                    יש טסט? עד מתי?
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @נייטרון-חפשי כתב בהונדה סיוויק:
                    רכב לגריטה
                    לא מדוייק, אם יש מנוע גיר וממיר יכול להגיע ל 1500
                    ללא ממיר 1000
                    ללא מנוע 700
                    מנסיון!
                    • א א.ב.
                      זה הצורה החדשה
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      נכון, הוא מדבר על 2005
                      רכב שפתאום התחמם לי ללא התראה…
                        רכב לגריטה
                        ללא ממיר 1000
                        ללא מנוע 700
                        מנסיון!
                        @חיים-Y0737 כתב בהונדה סיוויק:
                        רכב לגריטה
                        ללא ממיר 1000
                        ללא מנוע 700
                        מנסיון!
                        בכיף! לא נתבזבז כאן על וויכוחי סרק.
                        אבל, ממתי הנסיון שלך? כי זה היה נכון לפני כמה שנים.
                        ואם יש לך מישהו כזה תספר לי מי זה, זה מאוד יכול לעזור.
                        אין ללמוד ממקרה ספציפי, וכ"ש בלי לדעת רקע.
                        חיים Y0737ח ShebsaleS 4 תגובות תגובה אחרונה
                          רכב לגריטה
                          ללא ממיר 1000
                          ללא מנוע 700
                          מנסיון!
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          צריך סבלנות, מפרסם ביד 2 ומגיעים סוחרי פירוק ערבים
                          תאמין או לא היה לי לחודש… לפני כשנתיים C4 בנזין 2009 עם טחינה בשמן, הגיר והמזגן היו תקינים (הבית פיוזים ברכב הזה יקר ומבוקש מאוד אגב) ובא סוחר מהשטחים ביקש לבא לכניסה לניעלין ואח’‘כ שלח לי במייל תמונה של המספרים חתוכים לפני הפירוק כמה שילם? 1600 שקל! המס’ שלו אם תרצה 0522780797 אם איני טועה
                          בק’'ס יש את כנפו שקנה ממני רכב גמור לברזל ב 800 שקל 0542364110
                            רכב לגריטה
                            ללא ממיר 1000
                            ללא מנוע 700
                            מנסיון!
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            תבא לעלייה לפני מירון, וכן לשורש לפני ירושלים, סטטיסטית רוב הרכבים התקועים עקב התחממות הם יפניות ישנות (לרוב ששמו מי ברז במקום נוזל קירור)
                            מבחינתי הסטיגמה מספיקה
                            אגב קרה לחבר שלי בסיויק 2008
                            על סוזוקי ליאנה וSX4 אין מה לדבר בכלל… פחד.
                              כן, זה המספר
                              אני מכרתי לו פולקסווגן פסאט 1999 רכב מתפורר עם גיר בעייתי ב3000 ש’'ח בדיר קדיס,
                              ועוד פעם שכמעט שילם לי 1800 על פיג’ו 206 גמורה רק שהרכב נתקע לי בדרך למחסום חיזמה…
                              לטענתו הוא מכונאי ויש לו מגרש פירוק איפשהו באזור צומת תפוח, מה שבטוח שהוא פראייר רציני שיכול לתת מחירים טובים על רכבים לפירוק.
                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                רכב לגריטה
                                ללא ממיר 1000
                                ללא מנוע 700
                                מנסיון!
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                ממתי הנסיון שלך?
                                אני לא ותיק בפורום (ותקופה ארוכה לא הצלחתי להתחבר)
                                אבל במכוניות יש לי נסיון של כמה שנים (בגדול היו לי הרבה הרבה)
                                ואני לומד גם כל הזמן
                                • ShebsaleS Shebsale
                                  כן, זה המספר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  @Shebsale כתב בהונדה סיוויק:
                                  כן, נכון. הוא אמר גם שמשפץ מנועים וכו’ מה אכפת לי העיקר שזה עזר לי באותה נקודת זמן.
                                    כן, זה המספר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    הוא גם שולח גרר אם צריך ומשקלל במחיר
                                      @חיים-Y0737
                                      כן, אבל בדרך כלל זה לא יוצא משתלם.
                                      • חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        @Shebsale את ה C4 הנ’‘ל הוא לקח על גרר, ועדיין נכנס לי לכיס 1600 ש’'ח על רכב עם טחינה במנוע שגם בתור תקין שווה אולי 2700
                                          רכב לגריטה
                                          ללא ממיר 1000
                                          ללא מנוע 700
                                          מנסיון!
                                          רכב לגריטה
                                          ללא ממיר 1000
                                          ללא מנוע 700
                                          מנסיון!
                                          יש לחלק בין רכב לגריטה (ברזל) ששווה 300 שקל בערך, לבין רכב לחלקים/משטובה שאפשר לקבל עליו 1500 וצפונה אם הרכב נוסע עם מנוע גיר תקינים, תלוי איזה רכב.
                                            רכב לגריטה
                                            ללא ממיר 1000
                                            ללא מנוע 700
                                            מנסיון!
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            כנפו הנ’'ל שילם לי על רכב סטיישן לגריטה 800, המצבר היה חדש ואמר לי ששווה לו 300, ועל השאר הוסיף 500
                                              @חיים-Y0737 איזה רכב?
                                              161.9k
