      3. הונדה סיוויק
      הונדה סיוויק
      29 פוסטים 5 כותבים 1.3k צפיות
        @אברום רכב מומלץ מאוד (מנוע 1.6?) רק תבדוק את מערכת הקירור, וכמו כל רכב ישן גיר-מנוע-תושבות-צמיגים-מזגן-וכו’ כי הדברים ה’קטנים’ הללו יכולים להגיע לסכום גדול.
        מתי הוחלף טיימינג?
        יש טסט? עד מתי?
        בקשר למחיר זה לא זול אא"כ הרכב באמת תקין לגמרי, לשם הדוגמה- אני קניתי כזה לפני כ4 שנים ב3,000 ש"ח (אחרי תקופה הרכב נכבה באמצע נסיעה, כנראה הלך טיימינג, ואז בא אוטובוס ונכנס בי וקיבלתי מחירון).
        רכב לגריטה לא שווה יותר מ300 ש"ח!!! פעם היה עידוד מהמדינה לגריטת רכבים ישנים והם נתנו 3,000 (לפני איזה 20 שנה) אבל מעולם זה לא היה המחיר, כיום מחיר הברזל נמוך ו300 זה הכי הרבה.
        @נייטרון-חפשי כתב בהונדה סיוויק:
        רכב לגריטה
        לא מדוייק, אם יש מנוע גיר וממיר יכול להגיע ל 1500
        ללא ממיר 1000
        ללא מנוע 700
        מנסיון!
        • א א.ב.
          @אברום ברור שסיוויק 2007 עם 240K ק"מ שווה 4000
          זה הצורה החדשה
          @א.ב. כתב בהונדה סיוויק:
          נכון, הוא מדבר על 2005
          רכב שפתאום התחמם לי ללא התראה…
            רכב לגריטה
            ללא ממיר 1000
            ללא מנוע 700
            מנסיון!
            @חיים-Y0737 כתב בהונדה סיוויק:
            רכב לגריטה
            ללא ממיר 1000
            ללא מנוע 700
            מנסיון!
            בכיף! לא נתבזבז כאן על וויכוחי סרק.
            אבל, ממתי הנסיון שלך? כי זה היה נכון לפני כמה שנים.
            ואם יש לך מישהו כזה תספר לי מי זה, זה מאוד יכול לעזור.
            אין ללמוד ממקרה ספציפי, וכ"ש בלי לדעת רקע.
            חיים Y0737ח ShebsaleS 4 תגובות תגובה אחרונה
              רכב לגריטה
              ללא ממיר 1000
              ללא מנוע 700
              מנסיון!
              צריך סבלנות, מפרסם ביד 2 ומגיעים סוחרי פירוק ערבים
              תאמין או לא היה לי לחודש… לפני כשנתיים C4 בנזין 2009 עם טחינה בשמן, הגיר והמזגן היו תקינים (הבית פיוזים ברכב הזה יקר ומבוקש מאוד אגב) ובא סוחר מהשטחים ביקש לבא לכניסה לניעלין ואח’‘כ שלח לי במייל תמונה של המספרים חתוכים לפני הפירוק כמה שילם? 1600 שקל! המס’ שלו אם תרצה 0522780797 אם איני טועה
              בק’'ס יש את כנפו שקנה ממני רכב גמור לברזל ב 800 שקל 0542364110
                רכב לגריטה
                ללא ממיר 1000
                ללא מנוע 700
                מנסיון!
                תבא לעלייה לפני מירון, וכן לשורש לפני ירושלים, סטטיסטית רוב הרכבים התקועים עקב התחממות הם יפניות ישנות (לרוב ששמו מי ברז במקום נוזל קירור)
                מבחינתי הסטיגמה מספיקה
                אגב קרה לחבר שלי בסיויק 2008
                על סוזוקי ליאנה וSX4 אין מה לדבר בכלל… פחד.
                  כן, זה המספר
                  אני מכרתי לו פולקסווגן פסאט 1999 רכב מתפורר עם גיר בעייתי ב3000 ש’'ח בדיר קדיס,
                  ועוד פעם שכמעט שילם לי 1800 על פיג’ו 206 גמורה רק שהרכב נתקע לי בדרך למחסום חיזמה…
                  לטענתו הוא מכונאי ויש לו מגרש פירוק איפשהו באזור צומת תפוח, מה שבטוח שהוא פראייר רציני שיכול לתת מחירים טובים על רכבים לפירוק.
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    רכב לגריטה
                    ללא ממיר 1000
                    ללא מנוע 700
                    מנסיון!
                    ממתי הנסיון שלך?
                    אני לא ותיק בפורום (ותקופה ארוכה לא הצלחתי להתחבר)
                    אבל במכוניות יש לי נסיון של כמה שנים (בגדול היו לי הרבה הרבה)
                    ואני לומד גם כל הזמן
                    • ShebsaleS Shebsale
                      כן, זה המספר
                      @Shebsale כתב בהונדה סיוויק:
                      כן, נכון. הוא אמר גם שמשפץ מנועים וכו’ מה אכפת לי העיקר שזה עזר לי באותה נקודת זמן.
                        כן, זה המספר
                        הוא גם שולח גרר אם צריך ומשקלל במחיר
                          @חיים-Y0737
                          כן, אבל בדרך כלל זה לא יוצא משתלם.
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            @Shebsale את ה C4 הנ’‘ל הוא לקח על גרר, ועדיין נכנס לי לכיס 1600 ש’'ח על רכב עם טחינה במנוע שגם בתור תקין שווה אולי 2700
                              רכב לגריטה
                              ללא ממיר 1000
                              ללא מנוע 700
                              מנסיון!
                              רכב לגריטה
                              ללא ממיר 1000
                              ללא מנוע 700
                              מנסיון!
                              יש לחלק בין רכב לגריטה (ברזל) ששווה 300 שקל בערך, לבין רכב לחלקים/משטובה שאפשר לקבל עליו 1500 וצפונה אם הרכב נוסע עם מנוע גיר תקינים, תלוי איזה רכב.
                                רכב לגריטה
                                ללא ממיר 1000
                                ללא מנוע 700
                                מנסיון!
                                כנפו הנ’'ל שילם לי על רכב סטיישן לגריטה 800, המצבר היה חדש ואמר לי ששווה לו 300, ועל השאר הוסיף 500
                                  @חיים-Y0737 איזה רכב?
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    אסטרה דיזל סטיישן, מנוע מת וגיר בועט רק המזגן היה בסדר חח
                                      @חיים-Y0737
                                      א. אני מגיב רק כדי שלא יטעו אחרים, אבל רכב לגריטה פירושו לברזל ומחירו כיום 200-300 ש"ח (הגיוני שאם אתה מביא אותו למקום תקבל עוד קצת).
                                      ב. אם מצאת מישהו דרך יד 2 שקנה ביותר יקר זה בד"כ בגלל שהיה צריך חלקים ספציפיים ולכן היה שווה לו אישית לשלם יותר, זה לא גריטה, ולא תמיד מצליח, רבים ניסו ולא…
                                      ג. לפני שנתיים המחירים היו אחרים, (כיום כפי מה שהסבירו לי טורקיה לא קונה ברזל מישראל וזו הסיבה), וכן, פעם היו משלמים על סוגים מסויימים של ממירים יותר מ1,000 ש"ח, אבל כיום מי שומע על גניבת ממירים?
                                      ד.אם ערבי קונה לשטחים ייתכן מאוד שהרכב שווה לו לנסיעה לתקופה, הוא לא צריך טסט ורישוי וכל השטויות האלו.
                                      ה. המידע שנתת על כנפו הנ"ל זהו מידע חשוב, תודה!
                                      ו. אני לא הולך להכנס גם לוויכוח על ה’סטיגמה’ (שאתה יצרת!) יפניות=מתחממות.
                                      ושב, לא טרחתי לענות אלא רק בשביל שלא תטעה אחרים, זה ניכר שיש לך הרבה ידע בתחום אבל כדאי להזהר להבדיל בין עובדות לבין תובנות ומסקנות אישיות על סמך נסיון אישי.
                                      אני ממליץ לך לברר מה מחיר המתכות כיום ולפני שנתיים/5 שנים.
                                      חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @חיים-Y0737
                                        הוא בעל גרר פרטי ועובד עם מגרשים, מסתובב במודיעין עילית
                                        הוא אמר שמשתדל תמיד לתת מחיר מקסימלי לפי הרווח שלו, בזמנו הציעו לי בין 500 ל 700 והוא שנתן 800 קיבל.
                                          @חיים-Y0737
                                          יפניות=מתחממות.
                                          ציינתי שזה בגלל שאנשים נוטים לחשוב ‘‘רכב ישן מה הבעיה לשים מי ברז’’ ואז מתחילים הצרות…
                                          אם תמצא יפנית שמורה שטופלה בשמנים טובים ובנוזל קירור איכותי ברור שהיא תחזיר לך אהבה, סיויק בפוטנציאל יכול לעבור את ה 400 אק’‘מ, אבל לצערי לא זה המצב בשוק הישראלי. לך תמצא…
                                          אפילו שוחחתי עם אברך עם לאנסר 2008 קנה רדיאטור חדש דנדש ושם מי ברז אמרתי לו השתגעת? לחסוך 50 ש’'ח על נוזל קירור?
                                            @חיים-Y0737
                                            נכון, מכיר מישהו שמכר פוקוס 2009 עם בעיה במשאבת מים, הרכב אכל מים אך לא התחמם, וקנה ממנו ערבי שהיה צריך רק את המנוע, שילם 1400.
                                              שוב אני שואל מתי זה היה, כי אני לפני חצי שנה מכרתי לברזל 3 רכבים והציעו לי 200 לרכב עד שמצאתי אחד יהודי מכרמיאל (ניסים טולידאנו) שנתן 300 ודיברנו על מחירי המתכות וכמה הוא מרוויח לרכב וכו’
                                              סיוויק בפוטנציאל יכול לעבור את ה 400 אק’‘מ,
                                              ספציפית בסיוויק ישנה נראה לי שיותר רגישה למים כי יש הרבה חלקי מתכת במערכת, אבל אולי אני טועה כי הייתי אז חסר נסיון.
                                              המנוע שלה מהכי אמינים שיש (יותר מקורולה מקבילה)
                                              166.6k
