      3. שיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!
      96 פוסטים 30 כותבים 93.8k צפיות
      • א א.ב.
        @mik6868
        עשיתי את זה
        מצאתי מוצר שנראה בול אותו דבר זול משמעותית
        העלתי את 2 הקישורים לAI והוא טען שהמוצר הזול שונה לגמרי מהמוצר היקר גם בגודל וגם בפונקציות
        מאז איבדתי את הביטחון
        @א.ב. תעלה את הקישורים לכאן, זה בינה אנושית, הרבה יותר טוב מבינה מלאכותית
          א.ב.
          @טוסון זה המוצר הזול
          היו יותר זולים אבל ניצמדתי לתמונה של הקישור של @מיישה
          • א א.ב.
            @mik6868
            עשיתי את זה
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @א.ב. ה AI לא מכיר את המוצרים האלו התייעצתי איתו על כל הדגמים שעה שיסביר לי מה ההבדלים כי זה נקרא פי 06 אם אני זוכר נכון ויש עד פי 28 עליתי איתו עד שמה וזה היה נראה לי מוזר שהוא שולט ככה התחלתי להמציא לו פי 30 וכן הלאה פי 70 ובכל אחד חידש לי חידושים יותר גדולים אז כנראה הוא מנבא עתידות?
            • mik6868M mik6868
              א.ב.
              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
              #80
              @mik6868 גם אני חשבתי כמוך
              אבל בגלל שהשליטה שלי במוצר הזה זהה לAI פשוט חיכתי למוח אנושי שיעזור לי
              • א א.ב.
                @א.ב. מצטער, זה חסום לי כרגע, רק בלילה שאגיע לנטפרי אוכל להשוות, אולי יש כאן עוד בעלי בינה אנושית…
                @א.ב. כמובן לא מבטיח כלום
                  א.ב.
                  @טוסון ממש תודה
                  אני יצליח לישרוד עוד כמה שעות בלי זה
                  J מיוחדמ mik6868M 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • א א.ב.
                    @טוסון ממש תודה
                    J מנותק
                    J מנותק
                    JAC123
                    האם המכשיר מצפצץ במקרה שחום המנוע עולה? או שאתה חייב להביט כל 5 דקות בצג.
                    תכלס אותי מעניין רק חום המנוע כי חום המנוע לא מוצג אצלי בלוח שעונים. אם יש מכשיר שמציג רק חום מנוע זה מספיק עבורי.
                    • א א.ב.
                      @טוסון ממש תודה
                      @א.ב. כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                      בעבר רציתי להוסיף לגמ’'ח את זה במחיר עלות. זה נזרק איפה שהוא שם…
                      @JAC123 כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                      מה שיש לי כן, אני משער שגם זה.
                      חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                      • J JAC123
                        הוא מצפצף כשהוא מגיע ל120 מעלות, וזה כבר לא מומלץ להגיע לשם
                        mik6868M מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א א.ב.
                          @טוסון ממש תודה
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          #86
                          @א.ב. חיפשתי עכשיו בדיל ברוך בואך בקישור הזה עולה 77 שקל מחיר רגיל 82 עם הקוד ILMS01 עוד 6 שח הנחה יוצא 76 שח עדיף לך בלי דיל ברוך בואך
                          https://he.aliexpress.com/item/1005010439330565.html?spm=a2g0o.imagesearchproductlist.main.6.3e8cWxswWxsw0Q&algo_pvid=5aa70ed5-ded8-4c36-9f95-8e87f0fff514&algo_exp_id=5aa70ed5-ded8-4c36-9f95-8e87f0fff514&pdp_ext_f={"order"%3A"652"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005010439330565"%2C"orig_item_id"%3A"1005012265655699"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!174.82!77.42!!!393.82!174.40!%4021014f4d17818149923288642d01b2!12000052413885773!sea!IL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Aa1a35516%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000208039448&curPageLogUid=r8Qf3ont8rsZ&utparam-url=scene%3Aimage_search|query_from%3Apc_web_image_search|x_object_id%3A1005010439330565|_p_origin_prod%3A1005012265655699
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @חיים-ברזל קניתי בטמו הגיע לי עכשיו והתאורה חלשה זה המכשיר? ככה הוא ?
                              @חיים-ברזל כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                              אצלי אני יכול לכוון אותו לכמה מעלות שאני רוצה, אני משער גם בזה.
                              mik6868M חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מיוחדמ מיוחד
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @מיוחד התאורה של המסך נמוכה גם אצלך ?
                                • mik6868M mik6868
                                  @mik6868
                                  יש לי מוצר אחר התאורה שלו די בסדר.
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @מיוחד כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                                    לא ידעתי, אבל אין לי את המכשיר כמו שלך
                                    • mik6868M mik6868
                                      @mik6868 כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                                      על איזה מכשיר מדובר?
                                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        #93
                                        @חיים-ברזל זה P6 מה שמדובר בתחילת השירשור אבל עכשיו אני קורא את המדריך שעשה @תודה-לבורא-עולם-0 פה https://rechavimzelaze.ovh/topic/9191/מדריך-הפעלה-עבור-צג-קמ-ש-דיגיטלי-estink-p6?_=1781815171622
                                        ובסדר הוא כותב שאפשר לשנות עוצמת תאורה בהגדרות וכן להגדיר בכמה מעלות יהיה התראה מה שדיברתםמדריך הפעלה עבור צג קמ_ש דיגיטלי - ESTINK P6 _ רכבים זה לזה.pdf
                                        • א א.ב.
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                                          #94
                                          @א.ב. העליתי פה בעבר קישור למה שאני קניתי, נראה לי שזה גם מה שר’ @מיוחד כתב שיש לו.
                                          יש לי את המוצר הזה כבר תקופה ארוכה אולי אפילו שנה, אני לא זוכר בדיוק מתי קניתי אותו. והוא מצוין ממש. רק צריך לוודא התאמה לרכב שלך עם המוכר.
                                          • mik6868M mik6868
                                            אכן ניתן להגדיר בדיוק בכמה מעלות יהיה התרעה.
                                            100/101/102 וכן אלאה… לגבי עוצמץ תאורה, ניתן להגדיר מצב יום / לילה, או לכוון עוצמת תאורה קבועה.
                                            הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              הרשלהה מנותק
                                              הרשלהה מנותק
                                              הרשלה
                                              165.6k
