      3. שיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!
      96 פוסטים 30 כותבים 93.8k צפיות
        מתחבר ישירות לשקע OBD ומוציא משם את כל נתוני המנוע, קמ"ש, צריכת דלק, סיבובים לדקה וכו’ וכו’.
        טיפה יקר, אבל שווה כל שקל!
        https://s.click.aliexpress.com/e/_oFkZpw6
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @מיישה @תודה-לבורא-עולם-0 אני רואה שבאליאקספרס הדגם הזה יקרא שמו AP6 ולגבי זה ראיתי שיש עד דגם AP8
        ולמי שקורא לזה P6 אז יש עד דגם P27
        מב מיוחד דווקא ב AP6/P6 יחסית לדגמים האחרים והאם אתה או מישהו מכיר את הדגמים האחרים?
        וחוץ מזה יש את חברת LUFI שנראה שזה עוד יותר מקצועי אבל יקר ,
        תכלס מעניין אותי לדעת אם יש כאלה שיציגו לי גם נתונים היברידיים מהסוללה וכו’ קיים בסוגים האלה?
        • mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          מישהו יכול בבקשה להסביר לי את ההבדלים ביניהם ומה עדיף תכלס?
          • I israel_458xv20n התייחס לנושא זה
            א.ב.
            סליחה שאני מקפיץ
            הקישור ש@מיישה העלה נראה קצת יקר
            נסתי לחפש מחירים יותר זולים אבל אני לא יודע אם זה באמת כמו המוצר הראשון
            אשמח אם תעלו קישור יותר זול למוצר (המחיר הנוכחי 119)
            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א א.ב.
              סליחה שאני מקפיץ
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @א.ב. לפני שבועיים ראיתי ב65 ש"ח דיל ברוך בואך ובלי 85 משהו כזה תעתיק את התמונה של המוצר תדביק בחיפוש באלי לא מסובך
              • mik6868M mik6868
                א.ב.
                @mik6868
                עשיתי את זה
                מצאתי מוצר שנראה בול אותו דבר זול משמעותית
                העלתי את 2 הקישורים לAI והוא טען שהמוצר הזול שונה לגמרי מהמוצר היקר גם בגודל וגם בפונקציות
                מאז איבדתי את הביטחון
                טוסוןט mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א א.ב.
                  @mik6868
                  עשיתי את זה
                  @א.ב. תעלה את הקישורים לכאן, זה בינה אנושית, הרבה יותר טוב מבינה מלאכותית
                    א.ב.
                    @טוסון זה המוצר הזול
                    היו יותר זולים אבל ניצמדתי לתמונה של הקישור של @מיישה
                    • א א.ב.
                      @mik6868
                      עשיתי את זה
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @א.ב. ה AI לא מכיר את המוצרים האלו התייעצתי איתו על כל הדגמים שעה שיסביר לי מה ההבדלים כי זה נקרא פי 06 אם אני זוכר נכון ויש עד פי 28 עליתי איתו עד שמה וזה היה נראה לי מוזר שהוא שולט ככה התחלתי להמציא לו פי 30 וכן הלאה פי 70 ובכל אחד חידש לי חידושים יותר גדולים אז כנראה הוא מנבא עתידות?
                      • mik6868M mik6868
                        א.ב.
                        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                        #80
                        @mik6868 גם אני חשבתי כמוך
                        אבל בגלל שהשליטה שלי במוצר הזה זהה לAI פשוט חיכתי למוח אנושי שיעזור לי
                        • א א.ב.
                          @א.ב. מצטער, זה חסום לי כרגע, רק בלילה שאגיע לנטפרי אוכל להשוות, אולי יש כאן עוד בעלי בינה אנושית…
                          @א.ב. כמובן לא מבטיח כלום
                            א.ב.
                            @טוסון ממש תודה
                            אני יצליח לישרוד עוד כמה שעות בלי זה
                            J מיוחדמ mik6868M 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • א א.ב.
                              @טוסון ממש תודה
                              J מנותק
                              J מנותק
                              JAC123
                              האם המכשיר מצפצץ במקרה שחום המנוע עולה? או שאתה חייב להביט כל 5 דקות בצג.
                              תכלס אותי מעניין רק חום המנוע כי חום המנוע לא מוצג אצלי בלוח שעונים. אם יש מכשיר שמציג רק חום מנוע זה מספיק עבורי.
                              • א א.ב.
                                @טוסון ממש תודה
                                @א.ב. כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                                בעבר רציתי להוסיף לגמ’'ח את זה במחיר עלות. זה נזרק איפה שהוא שם…
                                @JAC123 כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                                מה שיש לי כן, אני משער שגם זה.
                                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                • J JAC123
                                  הוא מצפצף כשהוא מגיע ל120 מעלות, וזה כבר לא מומלץ להגיע לשם
                                  mik6868M מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א א.ב.
                                    @טוסון ממש תודה
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    #86
                                    @א.ב. חיפשתי עכשיו בדיל ברוך בואך בקישור הזה עולה 77 שקל מחיר רגיל 82 עם הקוד ILMS01 עוד 6 שח הנחה יוצא 76 שח עדיף לך בלי דיל ברוך בואך
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005010439330565.html?spm=a2g0o.imagesearchproductlist.main.6.3e8cWxswWxsw0Q&algo_pvid=5aa70ed5-ded8-4c36-9f95-8e87f0fff514&algo_exp_id=5aa70ed5-ded8-4c36-9f95-8e87f0fff514&pdp_ext_f={"order"%3A"652"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005010439330565"%2C"orig_item_id"%3A"1005012265655699"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!174.82!77.42!!!393.82!174.40!%4021014f4d17818149923288642d01b2!12000052413885773!sea!IL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Aa1a35516%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000208039448&curPageLogUid=r8Qf3ont8rsZ&utparam-url=scene%3Aimage_search|query_from%3Apc_web_image_search|x_object_id%3A1005010439330565|_p_origin_prod%3A1005012265655699
                                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @חיים-ברזל קניתי בטמו הגיע לי עכשיו והתאורה חלשה זה המכשיר? ככה הוא ?
                                        @חיים-ברזל כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                                        אצלי אני יכול לכוון אותו לכמה מעלות שאני רוצה, אני משער גם בזה.
                                        mik6868M חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @מיוחד התאורה של המסך נמוכה גם אצלך ?
                                          • mik6868M mik6868
                                            @mik6868
                                            יש לי מוצר אחר התאורה שלו די בסדר.
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @מיוחד כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                                              לא ידעתי, אבל אין לי את המכשיר כמו שלך
                                              165.6k
