      3. הגה נעול
      הגה נעול
      11 פוסטים 9 כותבים 354 צפיות
        איש 0
        שלום.
        אני חדש עם רכב.
        קרה לי כמה פעמים שנכנסתי לרכב לחצתי על הקודן ולחצתי על START
        ונעול ההגה ותיבת ההילוכים.
        אני משחק עם הכל עד שאחרי כמה דק’ אני מצליח לשחרר.
        למה זה קורה?
        ומה עושים כשזה קורה?
        (סוזוקי קרוסאובר 2014)
        טוסוןט גילג אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א איש 0
          שלום.
          אני חדש עם רכב.
          למה זה קורה?
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @איש-0 אם הבנתי אותך נכון זה קורה כשההגה לא ישר
          • א איש 0
            שלום.
            אני חדש עם רכב.
            למה זה קורה?
            @איש-0 כנראה שנתפסת לך נעילת ההגה. זה קורה כשההגה נמצא תחת לחץ בזמן החניה. כשזה קורה תלחץ על הבלם, תלחץ START ובמקביל תסובב את ההגה מעט ימינה ושמאלה עד שהנעילה משתחררת. אם התופעה חוזרת הרבה, כדאי לבדוק את המצבר ואת מנגנון נעילת ההגה.
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @גיל כתב בהגה נעול:
              ממה זה קורה?
              קרה לי פעם בחנייה רגילה (לא צמודה למדרכה) ובמישור
              לכן חשבתי ש
              @טוסון כתב בהגה נעול:
              פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                @גיל כתב בהגה נעול:
                ממה זה קורה?
                לכן חשבתי ש
                פ מנותק
                פ מנותק
                פיג'ו5008
                ממה זה קורה?
                זה קורה אם מסובבים את ההגה בכח (או בלי שימת לב) בעת כיבוי המנוע (או אח"כ),
                בעיקר למנוע גניבות, שגם אם משחררים את תיבת הילוכים (בידני), עדיין לא ניתן לכוון את ההגה.
                  איש 0
                  תודה @טוסון @גיל
                  מקווה שלא יחזור על עצמו, אם יקרה שוב אבדוק את הנאמר כאן
                  א מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א איש 0
                    תודה @טוסון @גיל
                    אליה
                    @איש-0 זו לא תקלה ואין בעיה שיחזור שוב רק תדע מה עושים
                    • א איש 0
                      שלום.
                      אני חדש עם רכב.
                      למה זה קורה?
                      @איש-0 זה יכול לקרות גם שלא לוחצים על הברקס שמתניעים.
                      • א איש 0
                        תודה @טוסון @גיל
                        מיכאלbמ מנותק
                        מיכאלbמ מנותק
                        מיכאלb
                        מורה נהיגה
                        @איש-0 כתב בהגה נעול:
                        חבר, זה משהו תקין ולכתחילה, אני חושב שיש את זה בכל אוטו גם ברכבים ישנים.
                        זה עוד אמצעי בטיחות ששמו לפני ההתנעה
                        אתה מחליט אם להפעיל אותו או לא על ידי שאתה מושך את ההגה לצד אחרי הכיבוי של האוטו
                        ואם הפעלת את האמצעי בטיחות הזה אתה פשוט צריך לשחק איתו במקביל לזה שאתה לוחץ על ההתנעה
                        בכל אופן קורה הרבה פעמים שאתה מכניס את הנעילה הזאת כשאתה קם מהכיסא ביציאה מהאוטו ונעזר בהגה כדי להרים את עצמיך
                        (כמו מעקה, חחחח לא מצליח להסביר)
                        • פ פיג'ו5008
                          ממה זה קורה?
                          @פיג-ו5008 כתב בהגה נעול:
                          ממה זה קורה?
                          מצטרף להנ"ל
                          זה קורה כשמזיזים את ההגה אחרי שמוציאים את המפתח
                          • אלחנן 3א מנותק
                            אלחנן 3א מנותק
                            אלחנן 3
                            יש לי גם סוזוקי [ספלאש] וזה קורה המון אני משחק עם ההגה וזה משתחרר.
                            166.9k
