      3. הגה נוטה הצידה
      הגה נוטה הצידה
      49 פוסטים 16 כותבים 3.9k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        הרכב [סובארו B3] שאני נוסע ישר ועוזב את ההגה נוטה שמאלה ואם אני נוסע רוורס שהגה נוטה ימינה [בעבר זה היה ממש בעדינות ] ועכשיו זה ברמה של 40 מעלות
        עצות מדריכים בכבוד …
          @פתוח-לשמוע כתב בהגה נוטה הצידה:
          תתחיל בכיוון פרונט. אבל תזדרז כי:
          א. הרכב פחות יציב.
          ב. הרכב אוכל צמיגים.
          ג. צורך הרבה דלק.
          • א מחובר
            א מחובר
            אני אני אני
            ניפוח אויר
            כיוון פרוינט
              א. הרכב פחות יציב.
              ג. צורך הרבה דלק.
              @מאיר מה המחיר הממוצע של כיוון פרונט?
              S תגובה 1 תגובה אחרונה
                S מנותק
                S מנותק
                spider
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                @פתוח-לשמוע כיון פרונט קדמי 150-300
                בכפר 100
                פתוח לשמועפ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                • S spider
                  בכפר 100
                  @spider אני באשדוד יש למישהו המלצה?
                  דיברתי עכשיו עם מוסך בטלפון בלי לשאול איזה רכב אמר לי 450
                  עדכון מצאתי ב250 אם יש למישהו הצעות עד יום ראשון מוזמן לכתוב
                  • S spider
                    בכפר 100
                    @spider כתב בהגה נוטה הצידה:
                    בכפר 100
                    זה מסוג הדברים שלא מומלץ כפר, צריך עבודה מקצועית לא חאפרית
                    (פעם חבר עלה לכפר ואמר שעשו לו כיון פרונט, שאלתי אותו איזה מכשירים יש להם, הוא אומר לי שהם עשו לו ידנית בלי מכשיר, לפי העין, הייתי על הרצפה מרוב צחוק).
                    S א נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      בכפר 100
                      S מנותק
                      S מנותק
                      spider
                      @ראובן-שבתי ברור.
                      אני מדבר על מעבדה מקצועית,
                      כיוון פרונט ממוחשב.
                      יש בדיר קדיס,
                      מוסך חוואג’ה
                      @קטנטן עשה פה
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        בכפר 100
                        א מחובר
                        א מחובר
                        אני אני אני
                        @ראובן-שבתי כתב בהגה נוטה הצידה:
                        האמת היא שאם אתה לא עושה בכפר מביאים את הכפר אליך, קרי הפועל מהכפר …
                        אבל צריך לחפש מקום אמין עם ציוד ובעה"ב יהודי
                        בכל מקרה ממליץ לך לבדוק מה מצב הצמיגים הקידמי עם הם במצב לא תקין הפרוינט יהרס לך יותר מהר ולכן כדאי לך להחליף צמיגים וא"כ תלך לפנצרייה בדר"כ יש שם גם מכונה לכיוון ותעשה עסקת חבילה
                        • א אני אני אני
                          @אני-אני-אני המוסכניק אמר לי שהם גבוליים יש מצב שזה מה שאני יעשה בסוף ושוב חזרנו לנושא של איזה צמיגים לקנות
                          אולי שהפורום יתפתח עם עוד משתמשים יסגרו עם כמה מוסכים לעשות מחיר לחברי הפורום…
                            נפלא!!! איך לא חשבתי על זה עד היום!
                              @מאיר כתב בהגה נוטה הצידה:
                              @מאיר כתבת בציניות?
                              זה מה שאני שוקל לעשות בכל חנות שאני נכנס אליה לשאול אם יש מצב שאנשים שיבואו דרך הפורום יקבלו הנחה לפחות של כמה אחוזים בינתיים שאלתי בחנויות חלפים, בד’‘כ אני קונה ברחובות וביבנה. אז לא עניין אותם אפילו שאלתי את מאג’ד מחוסאן כולם אומרים כן באופן עקרוני עוד לא מצאתי מישהו עם בשורה.
                              כן מצאתי פנצריה אבל התרשמתי לא משהו מדוחף הצמיגים הנ’'ל מה גם שיש לו רק צמיגים סיניים תשאלו בחניות אולי נופתע
                              שאלתי גם אצל 2 טמבורים שמשכפלים שלטים ומפתחות לאוטו אחד אמר לי לעזוב אותו אין לו כוח והשני אמר לי נדבר על זה בהזדמנות
                                @מאיר כתבת בציניות?
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  אבי יםא מחובר
                                  אבי יםא מחובר
                                    בכפר 100
                                    ניתן לעשות כיוון פרונט ידנית, ואם הם עושים את זה כמו שצריך אז זה בהחלט שווה את המחיר.
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      • ס מנותק
                                        ס מנותק
                                        סים שלום
                                        מתי מילאת לאחרונה אויר בגלגלים?
                                        כי אולי במקום לשלם כסף ולהחליף צמיגים, תנפח לפי הוראות היצרן ותבדוק אם משתנה משהו.
                                          אלי
                                          כבר כתבו את כל הבעיות הקלאסיות שיכולות לגרום להגה לנטות לצד מסוים,
                                          לתועלת המשתמשים כתבתי בצורה מסודרת,
                                          דבר ראשון לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, ואם זה לא מה שגורם להגה לנטות צריך לכוון פרונט, במקרה והרכב טופל במוסך בחלקי ההיגוי [משולשים זרועות מייצבים וכו’] חייב לכוון פרונט לא תמיד המוסכניקים זוכרים לעדכן שצריך לכוון את הפרונט, בד"כ צריך לכוון פרונט קדמי בלבד [עלות של 150-200] יש מקרים שצריך לכוון גם פרונט אחורי ויש רכבים שאין בכלל אפשרות לכוון פרונט בגלגלים מאחורה כיוון סרן, אבל בדרך כלל זה לא נצרך.
                                          והייתי מוסיף מניסיון צמיג קדמי א’ שחוק מאוד [כנראה בזווית מסוימת]
                                          ועל כל אלה אם הזרוע מייצב הגה פגומה זה מגביר את הנטייה.
                                          • S spider
                                            @ראובן-שבתי ברור.
                                            כיוון פרונט ממוחשב.
                                            יש בדיר קדיס,
                                            מוסך חוואג’ה
                                            @קטנטן עשה פה
                                            כיוון פרונט ממוחשב.
                                            יש בדיר קדיס,
                                            מוסך חוואג’ה
                                            מנסיון רב ואחרי שהייתי אצל הרבה מוסכים בכפר וכבר נהייתי “מומחה” לעניני ערבים לסוגיהם אני יכול לומר בוודאות גמורה לא חוסכים כלום בטיפול ברכב אצלהם
                                            א.הם לא מספיק מקצוענים ולמדו את המקצוע בעיקר על הלקוחות שלהם
                                            ב.הם חאפרים ורוצים רק את הכסף
                                            ג.הם שונאים אותך גם אם הם נראים ממש ממש חברים , בסוף היו שמחים לראות אותך מת , אז אפשר להבין לבד מה התוצאה של העבודה שלהם
                                            ד.הם השקרנים הכי גדולים שיש והגנבים הכי גדולים שיש …אל תחשוב שאתה ממולח מהם.
                                            ולפעמים דווקא בגלל זה יש איזה רצון פנימי להרגיש מייבין שיודע להסתדר ולקמבן בכפר , אבל באמת בסופו של שנה יצאת מופסד ובגדול .
                                            אז נכון שיש הרבה מוסכים יהודים שגם לוקים בסעיפים א ב ד , אבל אפשר וחייבים למצוא מוסכניק יהודי מקצוען רגוע ואמין וזה כבר לא משנה כמה הוא לוקח כי פשוט אתה תפגוש בו לעיתי רחוקות מאד כי התקלות יפחתו משמעותית ,
                                            והכי טוב אם אתה כבר אוהב לקמבן ולהשקיע על התיקון בשביל לחסוך בכסף , פשוט תטפל ברכב לבד , היום יש כל כך הרבה ידע באינטרנט עם סרטונים מפורטים שעקרונית יכולים להפתח בנט פרי שחלק גדול מהדברים אפשר לעשות לבד
                                            ראובן שבתיר S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • יוניי מנותק
                                              מה בסוף הייתה הבעי’ כי לי היה בעיה דומה והחליפו לי 2 זרועות ושתי תפוחים וכיוון פרונט 700 ש"ח
                                              167.8k
