      3. מזגן לפעמים עובד לפעמים לא
      32 פוסטים 12 כותבים 985 צפיות
      • א אליה
        @קאמירין מים
        קאמירין
        @אליה לא חסר לי מים אף פעם אני בודק כל כמה ימים וזה מלא
        אבי 56א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ק קאמירין
          אבי 56א מנותק
          אבי 56א מנותק
          אבי 56
          @קאמירין
          בלילה זה עובד טוב וביום לא?
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אבי 56א אבי 56
            @קאמירין
            קאמירין
            @אבי-56 גם בלילה המזגן לא הכי טוב
            לפעמים קורה שאני נוסע בלילה נסיעה מהירה והמזגן יחסית בסדר ופתאום הוא מפסיק להוציא קור זה נראה כאילו המדחס הפסיק לפעול וכל זבה קורה בנסיעה מהירה
            אבי 56א תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ק קאמירין
              אבי 56א מנותק
              אבי 56א מנותק
              אבי 56
              כתב נערך לאחרונה על ידי אבי 56
              @קאמירין
              תבדוק אלטרנטור
              או שתבדוק אם המדחס תקין לגמרי יכול להיות שזה מגיע למהירות זה מתפקשש שם
              • אבי 56א אבי 56
                @קאמירין
                תבדוק אלטרנטור
                קאמירין
                @אבי-56 איך זה קשור?
                הלכתי פעם אחת למוסך מזגנים והוא אמר שיש לחץ נמוך במדחס א"כ לא מבין איך פתאום בנסיעה מהירה מפסיק לצאת קור
                • ק קאמירין
                  אבי 56א מנותק
                  אבי 56א מנותק
                  אבי 56
                  @קאמירין
                  הם מחוברים ביחד עם הרצועת מנוע(לא טיימינג) לי היה כזו בעיה ואיך שהחלפתי נעלם כלא היה
                  • אבי 56א אבי 56
                    @קאמירין
                    קאמירין
                    @אבי-56 אכפת לך לתאר לי בדיוק מה קרה למזגן שלך
                    ב’ איך אני בודק את האלטרנטור
                    • ק קאמירין
                      אבי 56א מנותק
                      אבי 56א מנותק
                      אבי 56
                      @קאמירין
                      המזגן שלי לפעמים לא היה מוציא קור ולפעמים כן בלילה לפעמים לא הוציא קור אבל עיקר הבעיה היתה ביום כשהיה יותר עומס על האוטו
                      אלטרנטור בודקים אצל מוסכניק
                      • I מנותק
                        israel_458xv20n
                        היה לי משהו דומה לזה וזה הסתיים בהחלפת מדחס
                        • אבי 56א אבי 56
                          @קאמירין
                          קאמירין
                          @אבי-56 אתה אומר שלפעמים המזגן שלך היה מוציא קור השאלה שלי האם זה היה מוציא קור חזק כי אצלי גם מתי שזה מוציא קור זה לא ממש קר חשוב לי לציין שהרכב עשה 380.000 ק"מ 2015
                          • I israel_458xv20n
                            קאמירין
                            @israel_458xv20n יש לך על מי להמליץ לי להחליף מדחס
                            • ק קאמירין
                              @קאמירין כתב במזגן לפעמים עובד לפעמים לא:
                              חבל על המאמץ
                              אין צורך לבדוק כל כמה ימים
                              @גיל כתב במזגן לפעמים עובד לפעמים לא:
                              ברוך הבא לפורום!
                              סליחה על השאלה (אני מהחלשים כאן) -
                              על כמה (טמפרטורה) מכוון המזגן?
                              הבדיחות שלך הם למטיבי לכת
                              נראה שלא הובן עניין החולשה (הידועה) שלך (לשמח את כולם)
                              מאיר לך כי בסוף לא עשית את מה שאתה אוהב לעשות
                              • ז זיק המבריק
                                @יהודה בחזית של הרכב מתחת למכסה מנוע יש מיכל מיים
                                בדרך כלל זה פקק מתכת פותחים אותו כשהמנוע קר לגמרי!!!
                                אם מלא אז יש מים
                                אם חסר צריך למלאות
                                כדאי לדעת כמה היה חסר ולעקוב אם יש נזילה או שכל כמה ימים צריך לחדש מלאי
                                יהודה
                                @זיק-המבריק
                                לא הבנתי אתה מדבר על מים של המנוע ?
                                  בהנחה שהמאווררים עובדים טוב, זה יכול להיות רצועה שמחליקה או בעיה בפולי של המדחס.
                                  • 8 מנותק
                                    8 מנותק
                                    87878787
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                                    יש לטויוטה שתי סוגים שונים לגמרי של מדחסים למזגן ושתיהם לא קשורים לא למים ולא אלטרנטור
                                    א הפשוט והישן בטכנולוגיה של המזגנים המוכרת קלאץ’בלי מזגן הרצועה מסתובבת על ריק ואם הדלקת את המזגן הקלאץ מחבר את הסיבובים של הרצועה למדחס שדוחס גז ואכמ’‘ל ולפעמים במדחסים האלו הולך הקלאץ’ ויכול להיות גם שהוא מגמגם ( הקלאץ’) אבל הרבה מאוד מזגנים רק בקיץ האחרון ראיתי שפשוט החיבור החשמלי היה רופף וכל אחד בא אם מעשה אחד עמד חצי שעה ופתאום זה קרה ואחד קיבל מכה ממדרכה וזה קרה וכו’ הצד השווה שבהם שזה קורה בלי סיבה מוגדרת פשוט בלאי ואם תעקוב אחרי החיבורים יתכן שתסתדר לבד פשוט תחזק אותם קצת
                                    ב יש את במדחסים ההיברידים שבהם נתקלתי השנה לראשונה בבעיה של כבל פשוט שם החיבורים מאסיבית מאוד וממש נדיר ששם הבעיה (בחיבורים) ואין להם רצועה בכלל למזגן כן אין להם ברכב אלטרנטור אלא ממיר מתח בסוללה אבל בהם נתקלתי שהחיבורים החשמליים של הריליי שלהם לפעמים רופף או צריך החלפה יותר נדיר אבל גם קורה שהוא מגמגם ואם כל זה ועוד לא יעבוד מומלץ רק אחרי זה לחשוב על החלפה
                                    ואגב מילה על גז איך בדקת לפעמים אתה מחבר את הרכב לשעון גז ולא חסר לחץ הלחץ תקין אבל הוא מלא באויר כמעט ריק לחלוטין מגז והלמדנים ישאלו איך ואני יענה שזה לא רלונטי כי כמה פעמים חיברתי שעון והיה מלא וזה היה תשעים אחוז אויר אז מומלץ לתת את הדעת גם על זה
                                    ק נייטרון חפשינ אלי זרא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • 8 87878787
                                      קאמירין
                                      @87878787 לא הבנתי חוץ ממה שאמרת לבדוק את החיבורים של החשמל
                                      אם החיבורים מצוינים אז מה כן צריך לעשות (במידה ובאמת יש גז מלא ולא אויר)
                                      • 8 מנותק
                                        8 מנותק
                                        87878787
                                        במידה והחיבורים חזקים ולא רופפים וכן הרילאיי והפיוז יושבים מאה אחוז והחלפת ריליי או לחילופין בדקת והוא תקין (ואם המזגן על היברידי חיברת מחשב והוא לא מראה על תקלה שלפעמים צריך לקודד את המדחס זה נדיר אבל קורה אומנם אני לא יודע אם כשזה קורה זה יכול בכלל לעבוד רק שאם זה היברידי המדחס די יקר ולכל אני מציין את האפשרות הזאת שיחסית פשוטה זולה) הסיכויים שהמדחס חלש גדלים מאוד בהרבה מקרים ברכבים לא היברידיים זה סה’‘כ קלאץ’ אבל מהניסיון שלי היה קשה לי מאוד למצוא בארץ קלאצ’ים ונאלצתי להחליף מדחס
                                        ואם הגעת למסקנה שצריך להחליף אני עובד אם כמה פירוקיות של אחים או לחילופין של בני דודים ואפשר לחפש לך את החלק
                                        • 8 87878787
                                          @87878787 כתב במזגן לפעמים עובד לפעמים לא:
                                          כל מזגן מתבסס על קירור של הגז בזמן העיבוי ולכן כל בעיה במערכת הקירור עלולה לגרום למזגן לא לקרר והזנחה של זה עלולה גם לגרום נזק לקפילר.
                                          • 8 מנותק
                                            8 מנותק
                                            87878787
                                            אתה צודק לגמרי שיש קשר לקירור כיון שיש מאייד אבל הוא נמצא בתוך הרכב בדיוק כמו המזגן הביתי שבחלק הפנימי שלו קר אז בחוץ חם ולצורך הענין החלק שאתם רואים בבית של המזגן המעוצב יפה מתחבא ברכב בפנים בתוך הדשבורד ןהחלק החם נמצא בחוץ בראדיאטור של המנוע אבל הנקודה שאע’‘פ שהוא צמוד אפס לרדאטור הוא רדיאטור נפרד לחלוטין ולכן מה שכן קשור בינהם זה ששניהם עובדים על אותו מאורר של המנוע ולכן מיד כמעט שנדלק המזגן ידלג המעורר של המנוע אפי אם הרכב לא חייב את זה בשביל במנוע ואכמ’'ל עוד מעט שבת גוט שבת לרבנים
                                            אגב ילדינו רבינו איזה קאליפר אתה מתכון מה אני מכיר יש קאליפר ברקסים וזה מה שלוחץ את הרפידות על הצלחות
                                            • 8 87878787
                                              @87878787 דיברתי על קירור של ה’גז’ כדי לעבות אותו ולהפוך אותו לנוזל ודיברתי על הרדיאטור המעבה ולא על המאייד, אתה מוזמן לראות את המדריך במתמחים של @תלת-אופן הלא הוא @תלת-פאזי ותרווה נחת, וגם עניין הקפילר (ולא קאליפר והוא שסתום התפשטות, ובכוונה לא פירטתי קודם…) על מקומו יבא - בשלום!
                                              163.3k
