      3. מזגן לפעמים עובד לפעמים לא
      32 פוסטים 12 כותבים 848 צפיות
      • ק מנותק
        קאמירין
        אם מיהו יודע לעזור לי
        יש לי טיוטה קאמרי 2015 והמדחס לפעמים נכנס לפעולה ולפעמים לא בדרך כלל בנסיעה מהירה המדחס נכנס לפעולה וגםאז המזגן לא מקרר טוב חשוב לציין שהרכב עמד 4 חודשים ללא התנעה
        מאירמ א גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ק קאמירין
          @קאמירין כתב במזגן לפעמים עובד לפעמים לא:
          לפני זה עבד מצויין?
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ק קאמירין
            אליה
            @קאמירין בדוק נוזל קירור
            ק י 2 תגובות תגובה אחרונה
              לפני זה עבד מצויין?
              קאמירין
              @מאיר לפני זה עבד מצוין
              • א אליה
                קאמירין
                @אליה נוזל קירור זה הגז נכון ? א"כ בדקתי ולא חסר גז
                • ק קאמירין
                  אליה
                  @קאמירין מים
                  • ק קאמירין
                    @קאמירין ברוך הבא לפורום! 🎉
                    סליחה על השאלה (אני מהחלשים כאן) -
                    על כמה (טמפרטורה) מכוון המזגן?
                    • א אליה
                      יהודה
                      @אליה
                      איך בודקים ?
                      זה משהו פשוט ?
                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • י יהודה
                        @אליה
                        איך בודקים ?
                        זה משהו פשוט ?
                        ז מחובר
                        ז מחובר
                        זיק המבריק
                        @יהודה בחזית של הרכב מתחת למכסה מנוע יש מיכל מיים
                        בדרך כלל זה פקק מתכת פותחים אותו כשהמנוע קר לגמרי!!!
                        אם מלא אז יש מים
                        אם חסר צריך למלאות
                        כדאי לדעת כמה היה חסר ולעקוב אם יש נזילה או שכל כמה ימים צריך לחדש מלאי
                        • א אליה
                          @קאמירין מים
                          קאמירין
                          @אליה לא חסר לי מים אף פעם אני בודק כל כמה ימים וזה מלא
                          אבי 56א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ק קאמירין
                            אבי 56א מנותק
                            אבי 56א מנותק
                            אבי 56
                            @קאמירין
                            בלילה זה עובד טוב וביום לא?
                            • אבי 56א אבי 56
                              @קאמירין
                              קאמירין
                              @אבי-56 גם בלילה המזגן לא הכי טוב
                              לפעמים קורה שאני נוסע בלילה נסיעה מהירה והמזגן יחסית בסדר ופתאום הוא מפסיק להוציא קור זה נראה כאילו המדחס הפסיק לפעול וכל זבה קורה בנסיעה מהירה
                              אבי 56א תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ק קאמירין
                                אבי 56א מנותק
                                אבי 56א מנותק
                                אבי 56
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אבי 56
                                @קאמירין
                                תבדוק אלטרנטור
                                או שתבדוק אם המדחס תקין לגמרי יכול להיות שזה מגיע למהירות זה מתפקשש שם
                                • אבי 56א אבי 56
                                  @קאמירין
                                  תבדוק אלטרנטור
                                  קאמירין
                                  @אבי-56 איך זה קשור?
                                  הלכתי פעם אחת למוסך מזגנים והוא אמר שיש לחץ נמוך במדחס א"כ לא מבין איך פתאום בנסיעה מהירה מפסיק לצאת קור
                                  • ק קאמירין
                                    אבי 56א מנותק
                                    אבי 56א מנותק
                                    אבי 56
                                    @קאמירין
                                    הם מחוברים ביחד עם הרצועת מנוע(לא טיימינג) לי היה כזו בעיה ואיך שהחלפתי נעלם כלא היה
                                    • אבי 56א אבי 56
                                      @קאמירין
                                      קאמירין
                                      @אבי-56 אכפת לך לתאר לי בדיוק מה קרה למזגן שלך
                                      ב’ איך אני בודק את האלטרנטור
                                      • ק קאמירין
                                        אבי 56א מנותק
                                        אבי 56א מנותק
                                        אבי 56
                                        @קאמירין
                                        המזגן שלי לפעמים לא היה מוציא קור ולפעמים כן בלילה לפעמים לא הוציא קור אבל עיקר הבעיה היתה ביום כשהיה יותר עומס על האוטו
                                        אלטרנטור בודקים אצל מוסכניק
                                        • I מנותק
                                          israel_458xv20n
                                          היה לי משהו דומה לזה וזה הסתיים בהחלפת מדחס
                                          • אבי 56א אבי 56
                                            @קאמירין
                                            קאמירין
                                            @אבי-56 אתה אומר שלפעמים המזגן שלך היה מוציא קור השאלה שלי האם זה היה מוציא קור חזק כי אצלי גם מתי שזה מוציא קור זה לא ממש קר חשוב לי לציין שהרכב עשה 380.000 ק"מ 2015
                                            • I israel_458xv20n
                                              קאמירין
                                              @israel_458xv20n יש לך על מי להמליץ לי להחליף מדחס
                                              11.5k
                                              160.3k
