      3. המלצה למוסך לקורולה 2006
      28 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
      • ק מנותק
        קינג קומפיוטר
        בשעה טובה קניתי רכב
        יש בו כמה בעיות שצריכות טיפול בזמן הקרוב
        מיסב גלגל בצד שמאל מקדימה שעושה רעש בנסיעה מעל 80 קמ"ש
        משאבת ABS שצריכה תיקון או החלפה
        מחזיר שמן שקצת נוזל
        ניקוי מצערת
        ותיקון גומיית אטם שסתומים
        אני מחפש מוסך טוב בירושלים - נווה יעקב שיתקן לי את הבעיות במחיר שפוי
        אני צריך גם גלגל רזרבי כי כרגע אין לי אז אם יש למישהו מקום שאפשר לקנות אני אשמח
        תודה מראש
        KlonimoosK אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ק קינג קומפיוטר
          בשעה טובה קניתי רכב
          מחזיר שמן שקצת נוזל
          ניקוי מצערת
          תודה מראש
          @קינג-קומפיוטר
          א. מזל טוב!
          ב. כדאי לכתוב את שם הרכב.
          ג. מוסך אריה בגבעת שאול, עם שם טוב והרבה המלצות.
          ועוד עיין כאן
          וכאן
          בהצלחה עצומה!
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            @קינג-קומפיוטר
            א. מזל טוב!
            ועוד עיין כאן
            וכאן
            בהצלחה עצומה!
            קינג קומפיוטר
            @Klonimoos כתבתי בכותרת את הדגם קורולה 2006
            ידוע לך כמה זמן לוקח להזמין חלקים עד שהם מגיעים ואם יש זמינות גבוהה לחלקים לרכב הזה?
            • ק קינג קומפיוטר
              @קינג-קומפיוטר כתב בהמלצה למוסך לקורולה 2006:
              אין רכב יותר זמין מזה…
              • ק מנותק
                קינג קומפיוטר
                הלכתי היום למוסך אוטו טורבו בגבעת זאב (נקרא גם גבעון החדשה) והחלפתי מצבר והוא ניקה את המצערת
                את שאר התיקונים הוא אמר לי לבוא אחרי החג וממש נהנתי מהשירות שלו
                שמעתי עליו המלצות מאוד טובות אז הלכתי אליו
                אח’‘כ המשכתי לדודו צמיגים בתחנת דלק בגבעת זאב והוא צעק עלי שאני מבזבז את הכסף שלי
                ואני לא צריך בכלל להחליף צמיגים, אפשר לומר שהייתי ממש בהלם מזה שבנאדם לא רוצה לקבל כסף
                אח’'כ שמעתי עליו הרבה המלצות שהוא מאוד טוב
                צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ק קינג קומפיוטר
                  @קינג-קומפיוטר סתם בשביל הידיעה המוסך שכתבת הוא של יהודי או מבני דודים?
                    קינג קומפיוטר
                    @צילפינגים שניהם יהודים טובים ואמינים
                    • ק קינג קומפיוטר
                      @קינג-קומפיוטר פשוט רציתי לדעת בגלל שאני מהאיזור… למקרה שלא נצתרך אבל תמיד טוב להחכים עוד טיפה…
                        @צילפינגים בינתיים אתה עושה רושם שמשהו רציני צריך לקרות בשביל ש(לא) תצטרך.👍 🙂
                        • ק קינג קומפיוטר
                          תעדכן פה ותיטיב לכולם.
                          • ק קינג קומפיוטר
                            בשעה טובה קניתי רכב
                            מחזיר שמן שקצת נוזל
                            ניקוי מצערת
                            תודה מראש
                            ניקוי מצערת
                            אפשר לעשות לבד בבית עם קצת ידיים טובות
                            אני עשיתי לבד כבר כמה פעמים
                            ולקורולה 5 פעמים
                            • ק מנותק
                              קינג קומפיוטר
                              יש למישהו מידע איך אני משיג גלגל רזרבי?
                              צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ק קינג קומפיוטר
                                @קינג-קומפיוטר בעיקרון פנצריות מוכרות גלגל רזרבי אבל תחפש ביד 2 לפעמים אנשים מוכרים
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  @קינג-קומפיוטר בפירוקיות! ואל תסכים לשלם יותר מידי כי אין להם מה לעשות עם זה וזה כמעט תמיד עף מיד לברזל, ומצד שני הם מנסים לסחוט אותך כי הם יודעים שאין לך איפה לקנות את זה.
                                    קינג קומפיוטר
                                    @נייטרון-חפשי יש לך מקום מומלץ בירושלים?
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      @קינג-קומפיוטר היפר חלף
                                      ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        קינג קומפיוטר
                                        @צילפינגים דיברתי איתם ואין להם
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          @קינג-קומפיוטר פעם פגש אותי איזה ערבי בחנות חלפים בגבע"ש והוא אמר לי שהוא מתעסק עם חלקי חילוף ופירוקים מעניין אותך ? אני יביא לך בשמחה
                                          ק מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            קינג קומפיוטר
                                            @צילפינגים תודה אבל אני מעדיף משהו מסודר יותר
                                            • ק קינג קומפיוטר
                                              164.9k
